Ergebnis 1 bis 18 von 18
Thema: Fahrzeugwaage Graz/Umgebung?
    Standard Fahrzeugwaage Graz/Umgebung?
    Wo kann man den Wohnwagen wiegen lassen? Gespanntaugliche Zufahrt wäre natürlich praktisch, groß rangieren geht schlecht wenn ich wahrscheinlich alleine ohne Einweiser untwegs bin.
    Hab jetzt nichts als die Altstoffzentren gefunden, aber am Sturzplatz passt kein Gespann auf die Waage.
    LG!
    Pongratz Flughafenstrasse
    Eibinger beim Bauhaus
    Haindl Entsorgung Seiersberg
    Schönberger
    Krisper (Grube Flughafenstrasse)
    Wagner Hausmannstätten
    Schwarzl natürlich in beiden Gruben.
    Beim Schönberger und beim Wagner kannst du auch versetzt auf die Waage und so die Radlasten wiegen.
    Landring Wildon (beim Bahnhof)
    Da Brückenwaagen meist für Lkw gebaut werden sollte das nicht das Problem sein.
    ins Buland weitergestrandet
    GU Nord, Abfall Zuser in Deutschfeistritz
    Wir können den Wind nicht ändern,
    aber wir können die Segel anders setzen.
    https://www.facebook.com/Kochkessel/
    http://kochkessel.blogspot.co.at/
    Ich habe immer beim "Garant Tiernahrung" - ehem. Landwirteverband, in Graz-Eggenberg, Eckerstraße 7, wiegen lassen!
    6er-Tragerl-Spende
    Danke! Da demnächst das Pickel fällig ist werde ich das mit einen Abstecher zu einer der genannten Adressen kombinieren.
    Meine eigene Caravanwaage von Reich zeigt auf einmal fast 200kg mehr an (Wagen ausgeräumt) als letztes Jahr (Reisefertig).
    Nach dem Umbau brauche ich wieder ein genaues Gewicht. Eigentlich sollte sich nichts geändert haben, aber wissen ist besser als vermuten.
    LG!
    Dobl: Die öffentliche Brückenwaage der Marktgemeinde Dobl befindet sich beim Wirtschaftshof bzw. Altstoffsammelzentrum der Gemeinde in Dobl-Dorf 6.
    Fam. Unger, Laa 33, 8141 Zettling (8€)
    Bezüglich Pickerl!
    LG!
    Bei der Überprüfung des WW wird dieser normalerweise sowieso gewogen!
    Ruf mal beim ÖAMTC an, die haben ja jetzt in Graz-Eggenberg einen komplett neuen, modernen Stützpunkt - Alte Poststrasse 161
    In einem anderen Forum schrieb jemand, daß diese Testbühnen keine eichfähigen Waagen haben. Die Genauigkeit ist also unklar. In den Prüfberichten steht eigentlich immer das Gewicht aus den Papieren !?
    Zitat Zitat von r_kopka Beitrag anzeigen
    In einem anderen Forum schrieb jemand, daß diese Testbühnen keine eichfähigen Waagen haben. Die Genauigkeit ist also unklar. RK
    Das glaub ich auch. Bei mir war der Unterschied ca 400kg bzw ca 10% zwischen dem Gewicht am Bremsenprüfstand und der Brückenwaage bei der Landesprüfhalle.
    Ja das stimmt, die passen nicht.
    Und Achtung beim neuen ÖAMTC, wenn du einen Termin vereinbarst bei dem du nicht selber anwesend bist (WoWa hinstellen und abholen wenn er fertig ist) musst du auch das Zugfahrzeug dort lassen.
    Also das kann nicht sein.
    Schließlich werden dort auch Sattelzüge gewogen !
    Musst fragen aber auf der Rückseite ist eine 40 Tonnen Waage
    Stattegg
    Hallo zusammen,
    hat jemand schon einen Vergleich mit selber Gespann Beladung(oder Womo) auf zwei verschiedenen Brückenwaagen gemacht? Bei mir ergab eseinen Unterschied von 100kg! Ist ja auch nicht normal!
    Gerhard
    Ich war auf den landwirtschaftlichen Waagen in Dobl und Zettling, gleicher Tag, evt. 1-2l Spritdifferenz, 3.5t. Resultat hat nur um 10kg (der Auflösung der Waagen) differiert - leider. Ich hatte auf einen Fehler der ersten Waage gehofft :-(
    daß diese Testbühnen keine eichfähigen Waagen haben. .... In den Prüfberichten steht eigentlich immer das Gewicht aus den Papieren !?
    kann ich bestätigen: beiom ÖAMTC steht das LEERGEWICHT lt. Zulassungsschein am Prüfbericht!!!
    Das Lagerhaus mißt hingegen das tatsächliche Gewicht.
    Wenn man dabei ist, muß man genau schauen. Beim Brems/dämpfertest wird das Gewicht der Achsen angezeigt. Hat bei mir halbwegs mit den Erwartungen (aus früheren Wiegungen) übereingestimmt.
    Der Wert im Bericht dagegen war bei mir überhaupt nicht mit den Papieren zuzuordnen. Evt. irgendwas aus dem Fahrzeugbrief oder ein Herstellerwert für diesen Typ.
    Camurure Gast
    Danke für eure Tipps
