Zugfahrzeuge gibt es viele.
GLK, Q5, X3
Oder SantaFe, Sorrento
Ich würde mir aber auch den Yeti oder den Octavia genauer ansehen.
Der Caddy ist auch nicht uninteressant.
Bei einer Neuanschaffung von einem ganzen Gespann würde ich aber auf jeden Fall auf maximale Zuladung beim WoWa wert legen. Wenn möglich auch mit Auflastung und EzB oder Code 96.
Da hast ja die billigsten geländegängigen Stadtautos ausgesucht
Abgasskandal ??
Ich weiß zwar nicht was dich treibt jemanden "auf jeden Fall auf max. Zuladung beim WOWA wert legen und Auflastung" zu empfehlen bzw. auch EZB oder code 96 zu machen. Vielleicht, daß Du, wenn man am Campingplatz ankommt mal eine Stunde den wowa AUSRÄUMEN kannst, damit die anderen sehen, "ah der muß EzB oder Code 96" haben. Aber, vielleicht irre ich mich ja, aber evaunderich sind 2 Personen und wollen sicher nicht mit 4 oder 5 Tonnen durch die Gegend kutschieren, sondern wollen ein normales Gespann Ihr eigen nennen wo sie sich wohl fühlen und doch alles mithaben, denn Sie wollen "campen".Bei einer Neuanschaffung von einem ganzen Gespann würde ich aber auf jeden Fall auf maximale Zuladung beim WoWa wert legen. Wenn möglich auch mit Auflastung und EzB oder Code 96.
zweigerl
Ich habe zwar nur geschrieben worauf ich achten würde, aber Gott sei Dank weißt du ja über alles und jeden Bescheid.
Also am besten einen Defender und ein Dachzelt.
Und es seien alle verflucht die Mercedes, Audi und BMW fahren.
Edit:
Und natürlich ist es viel intelligenter jemandem zu raten das er sich an der Grenze der Gewichter bewegen soll als aufgelastet mit EzB mit genug Reserve um sicher unterwegs zu sein.
Geändert von Allesfahrer (02.12.2015 um 12:01 Uhr)
Gerry....ruhig bleiben...
Auch ich habe darauf hingewiesen Code 96 zu überlegen. Die Fahrzeuge werden immer schwerer und ein Gespann bis max.3500kg wird schon bald unmöglich sein außer man nimmt dann so eine T&B Knutschkugel....
Gott sei dank das ich nicht über alles und jeden bescheid weiß, sonst wäre ich ......
Hier ist Dir ein kleiner aber (un)verzeihlicher Fehler unterlaufen ? findest Du ihn
Gehen wir mal von #1 aus, den evaunderich im Auge haben :
Edit:
KNAUS Sport 450 LU
MITSUBISHI ASX 2.2 Liter 4WD DI-D 6-Gang Automatik
dann nehmen wir die ca. Gewichte von #24
"Euer ASX hat rd. 1500 EG und max. darf er ca. 2000 kg haben, d.h. 500 kg Zuladung, also wenn Ihr einen wowa mit max 1400 kg habt könnt Ihr den nochmals mit mind. >150 kg beladen, d.h. ca. 650 kg Urlaubsgepäck."
dann haben wir bei ca. 650 kg Nutzlast ca. 3400 kg Gesamtgewicht, d.h. es wären noch ca. 100 kg auf die ominösen 3,5 t . Also wenn 2 Personen 650 kg Gepäck einladen dann haben Sie den halben Hausrat eingepackt. Daher gehen ich mal davon aus, dass Sie nur 50% des ca. möglichen Gepäckes (ca.325kg) auf die Waage bringen, dann haben Sie zumindest 425 kg Spazi auf die 3,5 t.
Ich glaube daher, dass in dieser Konfiguration genug Reserve vorhanden ist, und man auch sehr sicher unterwegs ist.
Ich hoffe ich habe Dir damit meinen Standpunkt nochmal zu Kenntnis gebracht.
Außerdem:
es gibt eine lieben Werbeslogan der da heißt: is nen Snikker bevor .........
Geändert von zweigerl (02.12.2015 um 13:38 Uhr)
die Rechnung ist gut aber falsch...mein Junge...
ASX hat mehr Gewicht, der Wohnwagen wahrscheinlich (Gewogen) auch, bei theo. 650kg musst du mal den Fahrer u. Beifahrer abziehen. Diverse Extrateile erhöhen auch das Gewicht u.v.m. Also es wird knapp..... Das ist meine Meinung dazu....
Genau so ist es.
Sie sind zu zweit unterwegs und wollen vielleicht einen Mover montieren, eine Sackmarkise wäre vielleicht auch nicht schlecht.
Dann noch Gas und Wasser fürs WC und Kochgeschirr wäre auch nicht schlecht.
Das Gewand und alles Andere dann ins Auto und am CP dann umräumen.
Da wirst du dann beim Pkw mit dem Gewicht sicher auskommen, aber ob der Platz reicht.....
Hallo Andy,
vorerst mal danke für das Junge (fühl mich gleich besser)
Hab mir nochmal die Preisliste 0915 des ASX angeschaut:
ASX 4WD 2.2lt. 150 PS
Leergewicht je nach Ausstattung :1520-1540 kg
Gesamtgewicht: 2060kg bei Anhängerbetrieb 2130kg
ich sag mal die Gewichte sollten in etwa passen.
dann hat wer in #21 eine ungefähre Aufstellung gemacht wie schwer das alles ist,
170 kg...Campingartikel+Geschirr+Gewürze+Fahrräder
24 kg...Sonnensegel+Seitenteile
40 kg...Lebensmittel u. Getränke
50 kg...Kleidung+Bettwäsche+Badeartikel
so, 170+24+40+50 = 284 kg
und noch 2 Leute dazu a' 80 bzw. 60 = 140kg (ich weiß das es schwerere Männer gibt )
also sind wir noch immer weit entfernt von den 3,5 t.
zweigerl
da ist keiner geländegängig. nur weil ein fahrzeug allrad hat, ist es nicht geländegängig. fahre einen santa fe, würde damit nie ins gelände, da nehme ich etwas mit diff-sperren und untersetzung.
btw: bis du in den thread eingestiegen bist, waren es halt einfach nur tipps die jedem einzelnen so eingefallen sind. so ist es auch gut und man kann sich da herausnehmen was man möchte.
jetzt ist es wieder ein sinnloser thread geworden. hast zu hause nix zu streiten?
Den ASX was Erich angegeben hat der ist deutlich schwerer. Genaueres könnte der Autohändler sagen wieviel der jetzt wirklich wiegt. Gelesen habe ich einen Test der brachte leer ca.1700kg auf die Wage.
Der Wohnwagen sollte Hzgg 1400kg haben sollte man auch abwiegen.
Für mich ist das Gespann nahe an der 3500kg Grenze und die Gewichte sind alle nur theoretisch.
Entschuldigung, dass ich deinen Santa Fe so beleidigt habe, ist natürlich mit 2 t. Allradantrieb usw. ein tolles Stadtauto um diverse Gehsteigkanten zu meistern
ich streite nie, kann aber wie Du auch meine Meinung in einem Thread kundtun, und nix anderes sollte es sein. Dass ich mit manchen Geschreibe nicht einverstanden und daher meine Meinung poste könntest Du mir auch zugestehen. Habe auch nicht geschrieben, dass ich diese Meinungen nicht akzeptiere (würde mir auch nicht einfallen), aber eine andere sollten auch akzeptiert werden.btw: bis du in den thread eingestiegen bist, waren es halt einfach nur tipps die jedem einzelnen so eingefallen sind. so ist es auch gut und man kann sich da herausnehmen was man möchte.
P.S.: ich kann auch ein wenig sarkastisch sein, sollte aber auch kein Problem darstellen oder ....
zweigerl
@ zweigerl: deine meinung sei dir unbenommen, deine inhaltlich falschen darstellungen allerdings nicht. meine auto kannst auch nicht beleidigen, ist mir derart egal, kaufe meine fahrzeuge nach zweck, definiere mich aber nicht darüber. ist ein super zugfahrzeug mit seinen knapp 200 ps und wandlerautomatik für meinen wohnwagen, der halt 1700 kg hat. und weil du auch das angesprochen hast: ich bin fast 30 jahre wohnmobil gefahren, nun seit 5 jahren mit einem wohnwagen umgestiegen. habe mir aus genau solchen threads meinen teil heraus geholt.
die enge des wohnmobil war mir schon lange unangenehm, daher wurde es eben ein größerer. darauf ausgelegt das zugfahrzeug gekauft, e zu b gemacht. jetzt habe ich den mover drauf, eine 4,1m lange sackmarkise oder das große vorzelt mit. vieles kommt in das zugfahrzeug, um auf der sicheren seite zu sein. ich bin ein derer, die in vollausstattung mal 4 stunden aufstellen, bis alles für die nächsten 3-4 wochen auf seinem platz ist. das hat gewicht. oder ich bin auf tour, dann steht der ww nur mit markise da und stühlen + tisch darunter.
im winter dann ein kleiner wintrvorzelt, dafür 2 gasflaschen mit und dickeres gewand + sportausrüstung.
man kann alle möglichkeiten betrachten. wenn man es gut plant, dann auch alle nutzen. nur weil du zu den minimalcampern gehörst müssen es nicht alle machen.
somit sind die überlegungen zum vergrößerten führerschein absolut relevant.
den E zu B machen und alle Sorgen sind mit einem Schlage los !
Gruß Werner
haben uns jetzt einen KNAUS Südwind FU 450 und den Mitsubishi ASX angesehen.
Der Wohnwagen würde unseren Vorstellung entsprechen.
Bei der Zuladung wird es aber bei diesem Modell mit der Anhängelast des ASX schon eng werden.
Werden uns daher einmal den Mazda CX5 CD150 oder CD175 AWD AT ansehen.
lg Erich
P.S.: Den Code 96 würde ich dann auf jeden Fall machen.
Ich kann nur sagen "nie mehr ohne E zu B bzw. Code 96
Man ist immer schwerer unterwegs als man selber denkt
Glaubt mir ich weiss schon warum ich dies schreibe
