ich habe an meinem WOMO eine Kamera mit zwei Objetiven angebracht und folgendermaßen installiert:
Wenn ich das System einschalte - die Stromversorgung ist mit dem Zündschlüssel gekoppelt - ist die Kamera aktiv, die den Blick nach gerade hinten bringt. Der Monitor ist an Stelle des mittleren Rückspiegels montiert und ersetzt somit diesen. Beim Drücken des zweiten Schalters wird das Objektiv eingeschaltet, das den Bereich Stoßstange bis ca. 6m hinter dem Fahrzeug zeigt. Für die beiden Schalter habe ich so genannte Blindschalter hergenommen und die Taster dazu bei Fiat besorgt.
Selbstverständlich ist das Sichtfeld bei Variante 2 eingeschränkt, wenn ich hinten Fahrräder transportiere, aber zwischen den Fahrrädern sehe ich die Stoßstange und mit etwas Gewöhnung auch noch, was direkt hinter dem WOMO ist. Wenn ich den Regen- und Staubschutz über die Fahrräder anbringe, ist es aus mit der Sicht nach unten.
Gruß aus dem Ländle
Nobu
Unterwegs mit Eriba Touring Troll 542 hinter KIA Niro PHEV
