Ergebnis 1 bis 17 von 17
Thema: Suche: Kühlschrank mit Sondermaße
    Steiermark,Bez.Murtal
    Standard Suche: Kühlschrank mit Sondermaße
    ..könnt ihr mir helfen...
    ICH suche für einen Camperumbau einen passenden Kühlschrank...
    Das Problem dabei ist das kaum Platz vorhanden ist.
    Habe schon gesucht aber 100prozentiges habe ich dabei nicht gefunden.
    Die Abmessungen die der Kühlschrank haben sollte wären:
    Breite: max.400mm (das ist das Kriterium)
    Tiefe : max.500mm
    Höhe : bis ca. 800mm
    sollte also ein Fassungsvermögen so um die 60 Liter haben
    und mit Gas/12V/230V betrieben werden können.
    Weiß jemand wo so ein Kühlschrank zu finden ist oder eine Firma die solche Sondermodelle fertigt.
    es könnte auch sein das in neuere Womo's (Kastenwagen) Kühlschranke mit Sonderabmessungen verbaut sind dann bitte
    den Kühlschrank abmessen (bzw.Datenblatt) und mir die Daten zukommen zu lassen.
    Danke euch schon mal im Voraus.
    Wie wäre es mit einer Kühltruhe http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...20Sonstige.htm
    Zitat Zitat von rotti Beitrag anzeigen
    Danke Mathias für den Link...
    Aber der gesuchte ist nicht dabei... Ein Kühlschrank mit 49 Liter wäre von den Abmessungen ja dabei aber um eine Spur zu klein und wird nur mit Strom betrieben. Ein Gasanschluss wäre auch nicht schlecht...
    Was noch schade ist, das es doch einige Hersteller gibt aber alle haben die gleichen Abmessungen...
    Hi Andy!
    Ich befürchte das sieht nicht gut aus. Da wird ein Kompromiss nötig sein. Es gibt einen Engel_Kühlschrank mit ca 39cm b, jedoch nur Kompressor und nur 40l.
    Die Absorber sind, so glaub ich, zw. 48 und 52cm breit. Es geht also um ca. 8cm die du irgendwo wegzwicken musst. Beim Kühli geht das nicht. Ev kannst selbst einen bauen. Wenn auf keine professionelle Optik wert gelegt wird sollt das auch möglich sein. Ich würde es mir nicht zutrauen.
    Ich glaube auch das eine Kühlbox für ein relativ kleines Fahrzeug die bessere Lösung ist.
    Zitat Zitat von Ferdlnand Beitrag anzeigen
    Hi Andy!
    Alternativ könnte man ja eine Coolbox auf ausziehbare Schienen montieren..... Oder evtl. den da, ausser du hast ihn schon gesichtet:http://zimmer.camping-profi.de/produ...nk-RM-123.html
    Geändert von rotti (26.05.2015 um 17:13 Uhr)
    Hallo Ferdl, hallo Mathias
    Kühlschrank selber bauen...da bin ich zu wenig Handwerker...
    Das alles ist Standardware da bin ich mit den Größen überhaupt nicht zufrieden. Die Kühlgeräte die halbwegs rein passen sind mir von Fassungsvermögen viel zu klein.
    Ja, der Dometic RM123 (Retro) hat zwar alle Anschlüsse aber eben nur 31Liter. Dieser etwas höher das wäre perfekt.
    Der andere Kühlschrank der passen würde hätte 49Liter Fassungsvermögen jedoch keinen Gasanschluss... :-( könnte aber auch etwas grösser sein.
    Daher habe ich geschrieben Sonderform und vielleicht weiß einer zufällig noch eine andere Firma die ich noch nicht kenne.
    Jedenfalls Danke ich euch vorerst mal...
    Hansii44 Gast
    Moin Moin AndyT,
    ich bin gerade erst auf diesen Thread aufmerksam geworden und dachte, ich versuche dir mal zu helfen.
    Ich habe vor einiger Zeit nach einem Mini-Kühlschrank für meine Werkstatt gesucht. Da gab es natürlich nicht so große Probleme, weil ich nicht genau auf die Maße des Kühlschrankes achten musste. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich da einen Kühlschrank brauche.. Naja es ist schon ganz nett, wenn mal Freunde vorbeikommen und man direkt ein kühles Bierchen anbieten kann. *lacht* Ich kann dir aber mal diese Seite hier zeigen. Dort kannst du individuell einstellen, welche Anforderungen der Kühlschrank erfüllen sollte. Dies sind zum Beispiel Fassungsvermögen, Hersteller Preis und so weiter. Vielleicht ist da ja etwas für dich dabei. Auf der Seite steht auch nochmal explizit etwas zu den Kühlschränken auf Campingreisen. Musst du einfach mal schauen. Vielleicht hast du ja auch inzwischen schon etwas gefunden, doch schaden kann dieser Tipp ja nicht.
    Lieben Gruß!
    Zitat Zitat von Hansii44 Beitrag anzeigen
    Moin Moin AndyT,
    Lieben Gruß!
    sollten unter den grün geschriebenen Text ...Links sein...sind aber nicht...
    und überhaupt suche ich keinen Minikühlschrank sondern einen mit Sonderabmessungen......mit ca. 60Liter Fassungsvermögen...
    von irgendwo kommt ein Kühlschrank her....
    Meine Suche nach einen Kühlschrank mit Sondermaße war erfolgreich.
    Wo..?? Welser Messe....
    Bei einigen Modelen, Kastenwagen sowie Vollintegriert sind neuerdings schmale aber etwas höhere Kühlschränke verbaut. Genau so wie ich sie mir vorstellte.
    Leider sind sie noch nicht im jeweiligen Lieferprogram zu finden aber man kann einmal damit Arbeiten. Bin schon neugierig was das Ding so kostet...
    Sieht gut und vor allem sehr interessant aus. Nach Oben ist ja meist mehr Platz als in die Breite. Der Kühlschranknachteil "erhöht" sich allerdings auch.
    Bezirk Weiz
    Hallo Andy
    Deine neugierte kann befriedigt werden http://www.dometic.de/product/dometic-rml-9430-9435/
    LG Mario
    Wer sich verfährt sieht wenigstens eine andere Gegend
    Hallo Ferdl
    mir geht es mehr um die Breite. In der Höhe ist mir das wurscht. Den ganzen Verbau müsste ich sowieso ändern, mach ich aus einen Hängeschrank ein kleines Kasterl über den Kühlschrank.
    Wird aber auch eine Preisfrage werden...
    Hallo Mario
    den habe ich auch gefunden ist aber nicht der Richtige...und 2000Euro ist auch nicht gerade wenig...
    Der Thetford (Serie N3140) wäre im jetzt im Netz zu finden aber ohne Preis. Was ich nicht dabei benötige wäre das Gemüsefach...aber mit dem müsste man Leben.. ...habe ja noch etwas Zeit...
    da muss aber nicht zwingend gemüse rein,
    stimmt...Schaumrollen passen da auch gut rein...
    also problem gelöst, gemüsefach kann bleiben
    Bieter Gast
    Hallo zusammen,
    als Neuling frische ich den Thread mal wieder etwas auf. Ich möchte mir einen Minikühlschrank anschaffen und benötige Hilfe bei der Wahl des richtigen Produkts.
    Ich hoffe, dass einige von euch Erfahrung mit diesen Kühlschränken haben und mich beraten können.Ich habe auf dieser Seite einige Minikühlschränke gefunden, die zu den besten Produkten gehören sollen und würde gerne von euch wissen, welchen der dort empfohlenen Minikühlschränke ihr wählen würdet??Aussehen ist mir eigentlich egal, Hauptsache es ist ein hochwertiges Produkt.
    Ich könnte dir diesen Händler empfehlen:
    https://rs-reisemobile.de/wohnmobil-verkauf-nrw/
