Ergebnis 1 bis 17 von 17
Thema: Zusätzliche Außenspiegel
    Salzburg, Österreich
    Standard Zusätzliche Außenspiegel
    Ich hätte da auch gleich mal ein Anliegen zum Einstand ;-)
    Wie ist das mit den zusätzlichen Aussenspiegeln, wenn man einen Wohnwagemn zieht?
    Ich finde da widersprüchliche Angagen. Sind sie nun Pflicht oder nicht?
    Ich hab den Wohnwagen ohne Zusatzspiegel heimgezogen. In meinen Außenspiegeln sehe ich am Wohnwagen vorbei, aber - ehrlich gesagt - nicht viel.
    Weiß da jemand was genaues?
    Danke und liebe Grüße,
    Harry
    Harry
    ein einziges Mal bin ich ohne Zusatzspiegel gefahren. Korneuburg-Gmünd. Was soll da schon sein. Landrover mit großen Spiegel, habe gut nach hinten gesehen. Fahrzeugkontrolle in Mold. Motivierter Polizist misst Spiegelabstand und Wohnwagenbreite, tja 2,5 cm fehlten.......zahlen.....
    Autospiegelabstand muss größer sein als Wohnwagenbreite.
    Ganz einfach: Montiere welche. Ich sehe an unserem Rapido (genau 2m Aufbaubreite) sogar sehr gut mit den normalen Spiegeln vorbei, benütze aber Zusatzspiegel, weil es ohne leicht Diskussionen mit behördlichen Organen geben kann, die nicht zu gewinnen sind. (Dazu gibt es einige Berichte im Forum.) Mit dem Betrag einer einzigen Strafe ist der Preis der Zusatzspiegel (natürlich je nach Modell) locker wieder herinnen. Im praktischen Fahrbetrieb schaue ich ausschließlich in die PKW-Spiegel, nur beim Einparken nütze ich den etwas günstigeren Winkel der Zusatzspiegel.
    Österreich, Graz
    Die Außenspiegel müssen so angebracht sein, dass man den nachfolgenden Verkehr beobachten kann; d.h. das Zugfahrzeug samt Spiegel muss breiter sein als der Wohnwagen. Damit entsprichst du der STVO.
    In der Praxis sind diese Spiegel meist ein Mist, sie klappen während der Fahrt gerne hinein (Fahrtwind) oder verändern sich sonst irgendwie, sodaß man nicht wirklich gut sieht, bzw bei jede Stopp, diese wieder neu einstellen muss/soll. d.h. nicht ärgern sondern erdulden.
    LG Werner
    seiwer
    Steiermark,Bez.Murtal
    LG Werner
    ...das mit der STVO stimmt schon mal aber jetzt zu den zusätzlichen Spiegeln da habe ich andere Erfahrungen gemacht.
    Der Spiegel war mit einer Klemmvorrichtung und Gummibänder zum fixieren. Ein Einklappen wärend der Fahrt hat nie stattgefunden. Auch eine Spiegelverstellung war bei einer Fahrtstrecke von mehreren hundert Kilometern kaum merkbar. Die breiten Spiegel ermöglichten eine gute Sicht hinter den Wowa das mit den org. Seitenspiegel nicht möglich war.
    LG Werner
    wenn man mist kauft, hat man mist. ich habe welche von oppi http://www.caravanspiegel.de/ da es der einzige ist, der für meinen hyundai welche fertigt. halten, klappen nicht ein und verstellen sich nicht - kosten aber auch keine 15€.
    Bez. Güssing
    Hallo an alle hier!
    Das mit den Aufsteckspiegeln stimmt. Ist der Anhänger egal jetzt was für einer, breiter als das Zugfahrzeug, müssen Aufsteckspiegel verwendet werden! Das gleiche gilt ja auch bei Womos da werden die Fahrgestelle schon mit verlängerte Spiegelarme vom Werk weg mitbestellt! Da ja der Aufbau breiter ist als das Orig. Fahrzeug! Wegen der Qualität, gibt Unterschiede, ich verwende immer die EMUK die für des jeweilige FZ passen.Da gibts kein anklappen keine Vibrationen kein verstellen!
    Hatte mal welche mit Gummibänder als Note ungenügend!
    Liebe Campergrüße von
    Helmut & Renate, Rotti Kira RIP 11.10.02-16.06.17 & Border-Colli Mix Amadeo
    Pendeln zwischen Sardinien, Austria und Kalabrien mit Mercedes ML 280 CDI und Tabbert Comtesse 560E
    Der Kluge macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.
    13.CT in Unterschwarza: Wir waren dabei!
    14.CT am CP Lindenstrand: Wir waren dabei!
    15. CT am CP Lutzmannsburg: Wir waren dabei!
    2013 6 M. Sardinien!
    2013/2014 3 M. Kalabrien!
    2014 6 M. Sardinien!
    2014/2015 3 M. Kalabrien!
    2015 6 M. Sardinien!
    ja, sind Pflicht, wenn der Hänger breiter als das Zugfahrzeug ist.
    Es muß immer der Zugwagen breiter als der Hänger sein!
    Das ist die rechliche Seite.
    In der Praxis hast es eh schon erlebt: man sieht ohne nach hinten einfach ned sehr viel.
    Mein KFZ ist mit Spiegeln 2,08m, der Hänger glaub 2,28 (oder 2,30? - egal)
    Ich KANN ohne Spiegel fahren, ich sehe noch, was NEBEN dem Camper ist, ich sehe aber nicht mehr, was HINTER dem Camper ist. Nicht einmal mehr seitlich hinter.
    Das ist für mich kein Zustand, wenn ich nach hinten "blind" bin.
    Tipp von mir: kauf dir gleich anständige Spiegel. Das 20€-Graffl liegt jetzt bei mir im Kasten als "Reserve", die ich eh nie verwenden werde. Es hat sich zwar ned verstellt, aber es ist Klump.
    Ich hab jetzt Milenco Grand Aero Spiegel. Die werden mit Gummipuffern ein die Spiegelverkleidungen eingeklemmt und "angeschraubt" und halten bombenfest. Hab die mal ohne Hänger auf der Autobahn ausprobiert: also die machen mächtig Windgeräusche, aber selbst bei 160 oder180 bewegen sich die keinen mm und verstellen sich auch nicht. Und sie zittern auch nicht, die Billigmüll zittert beim Fahren so, das hat mich wahnsinnig gemacht.
    Also Kurzfassung: kauf dir welche, denn es ist sicherer. Und kauf dir anständige, denn wer (zu) billig kauft, kauft 2x.
    Ich kann dir auch die Emuk empfehlen, nicht billig aber ihr Geld wert.
    Guten Morgen!
    Vielen Dank für die vielen Antworten und Tipps!
    Ich werd mich gleich mal um Zusatzspiegel umschauen.
    Dann kanns bald mal losgehen!
    Bis bald!
    Harry
    okay, der Eintrag ist schon 8 Jahre alt, trotzdem eine Frage: Es sit immer von der Breite des PKW die Rede, aber, es gibt zwei Breiten. Mit und ohne Spiegel. Mein Pkw ist ohne Spiegel 183 cm breit, mit Spiegel 203 cm. Mein Wohnwagen ist genau 2 m breit. Brauch einen zusätzlichen Spiegel oder nicht?
    Es geht ja nicht ums " brauchen " , sondern um deine Sicherheit. Wenn du den nachkommenden Verkehr - speziell die Überholer klar erkennen kannst , dann ist ja alles ok.
    Doch, es geht darum, ob ein Caravanspiegel notwendig ist oder nicht. Nebenbei bemerkt - ich sehe die Seitenwände des Caravan's bis zum Schluß - mit den normalen Spiegeln des Pkw's. Was soll ich mit Caravanspiegel mehr sehen???
    und wieder ist ein "Sparefroh" unterwegs!
    So lautet der Gesetzestext im KFG:
    Rückblickspiegel und andere Einrichtungen für die indirekte Sicht
    § 23.
    Kraftfahrzeuge müssen mit geeigneten, entsprechend großen Rückblickspiegeln und erforderlichenfalls anderen Einrichtungen für die indirekte Sicht ausgerüstet sein, die so angebracht sind, dass der Lenker von seinem Platz aus die Straße neben und hinter dem Fahrzeug ausreichend überblicken kann, auch wenn dieses voll besetzt oder beladen ist.
    Wenn du daher mit deinen normalen Spiegeln alles siehst, erübrigen sich Zusatzspiegel.
    Das sehe ich auch so. Nur sehen das alle Polizisten so? Wenn ich an meine Diskussion mit dem bosnischen Polizisten wegen meiner "Geschwindigkeitsübertretung" denke, stecke ich lieber 2 an sich unnötige Spiegel auf und erspare mir so manche sinnlose Diskussion. (Der besagte Polizist hat sich übrigens, nachdem ich seine sichtlich unbefolgbaren Anweisungen nicht befolgt hatte, nach längerem Hin und Her mit 3 Dosen Bier begnügt. Ich fürchte, sie sind ihm bekommen. Kriegt man für solche Leute auch welche mit Rizinusöl?)
    Bei allem sollte man mit bedenken, dass auch die amtlichen Organe nicht alle Gesetze und ihre Ausführungsbestimmungen im Kopf haben können.
    Ottakring
    Das ist eben keine Frage der Rechtsstaatlichkeit, sondern des Durstes!
    Oder wie es so schön heißt: warum 40€? Letztens warens doch nur 20?
    Ja, damals waren wir auch nur 2. Heute sind wir 4.
