Hallo habe eine Frage ob jemand diese Klimaanlage kennt und ob die etwas taugt oder soll ich die Finger davon lassen ??
Danke für eure Hilfe
Ich habe es leider nicht geschaft den Anhang anders einzufügen
Mobile Split - Klimaanlage AC 2400
Diese portable Split-Klimaanlage von Eurom benötigt keine feste Installation und kann daher problemlos an einem der Fenster eines Wohnwagens, Reisemobil, Bus, Boot oder auch am Haus montiert werden.
Hierzu wird das Aussenteil an den mitgelieferten Montagebügeln befestigt, bei geöffnetem Fenster einfach auf den Fensterrahmen aufgesetzt und mit den Klemmen verschraubt.
Nun wird die Inneneinheit an der Halterung angebracht und schon ist die Anlage einsatzbereit.
Die Montagebügel lassen sich ohne weiteres an handelsüblichen Fenstern befestigen ohne deren Funktion einzuschränken; während des Betriebs der Anlage sollten die Fenster geschlossen sein.
Mittels des übersichtlichen an der Inneneinheit angebrachten LCD-Displays können alle Funktionen der Klimaanlage digital angezeigt und gesteuert werden.
Sie verfügt über 2 Gebläse- und 4 Kühlstufen sowie eine Zeitschaltuhr, mit der die Laufzeit der Anlage zwischen 0,5 und 7,5 Stunden variabeleingestellt werden kann - nach Erreichen der eingegebenen Kühldauer wird automatisch
abgeschaltet.
Vor der Weiterfahrt kann die Klimaanlage bequem in jeder Standard-Sitzbank eines Caravans oder Reisemobils verstaut werden
Kühlleistung:
- 700 Watt
- 2.400 Btuh
- Stromaufnahme: 1,53 Ampère
- Verbrauch: 350 Watt
- Anschluss: 230V
Technische Daten:- 2 Gebläsestufen
- Luftdurchsatz Innenteil 330m3/Std.
- Luftdurchsatz Aussenteil 270m3/Std.
- Geräuschpegel:
- Innen <45-<49.8 dBA
- Aussen <52-<58.0 dBA
- Gewicht:
- Innengerät: 6,7Kg / Aussengerät: 12,7Kg
- Abmessungen Innenteil: B 39,5 x H 36 x T 18cm
- Abmessungen Aussenteil: B 43,5 xH 41 xT 20cm
- 24 monatige Gewährleistung
- Ersatzteilversorgung ist garantiert
