Ergebnis 1 bis 17 von 17
Thema: Abschattung Womo mit Tarnnetz ?
    Salzburg - Pongau
    Standard Abschattung Womo mit Tarnnetz ?
    Hi Freunde!
    Welche Erfahrung habt ihr mit Tarnnetzen die man zum Abschatten beim Camping verwendenn kann bzw. zum Abschatten vom Womo/Wowa hernehmen kann?
    Meine Frage deswegen, weil wir heuer im Sommer wieder auf einer Parzelle stehen wo uns die Sonne die meiste Zeit auf die Linke Fahrzeugseite - dort wo der Kühlschrank eingebaut ist - hinbrennt.
    Daher schwebt mir vor evtl. auf dieser Seite über die Länge von 3m und ca. 2.4m Höhe ein Tarnnetz zu spannen, um damit die Aussenwand wo der Kühli dahinter steht etwas abgeschattet und kühler wird.
    Bringt das was bzw. hat das schon jemand gemacht ?
    abschattung bringt insgesamt was, aber die zirkulierende luft hinterm kuehli wird kaum kaelter werden.
    Salzburg - Pongau
    Bernd das ist mir schon klar, aber die Seitenwand muesste ja dann um einiges Kühler sein. Diese heizt ja ohne Abschattung nach innen.
    Es geht mir darum wie stark schattieren diese Tarnnetze ab? Oder denke ich falsch und es macht sich ein Tarnnetz nicht bemerkbar für die Kühlleistung.
    4 cm sandwich (?) sollte innen kaum waermer werden, v.a. nicht wenn dort luft hochsteigt, und nur darauf kommts an. abtransport von waerme im verdampferbereich. schaden wird das netz nicht.
    Ein Bekannter hatte das von der Markise zum Boden gespannt. Rein subjektiv war das wesentlich angenehmer, und die Luft kam auch durch.
    Abschaltung der wand bringt sehr viel für die Kühlleistung, wie gut das mit tarnnetzen geht weiß ich nicht. Aber ein Sichtschutz von einem Bauzaun eignet sich super und ist superstabil.
    Die schattennetze von gewissen Markisenherstellern sind sicher genauso gut und haben einen Keder.
    mein Jüngster ist mit so einem Tarnnetz (Campen mit Zelt + altem Toyotabus)
    Urlaub gefahren und war sehr zufrieden - angenehmer Schatten und im Gegen-
    satz zu einer Markise staut sich darunter die warme Luft nicht.
    Günter aus Tirol
    Vorarlberg
    wichtig ist sicher, dass die Luft zwischen Netz und WOMO/WOWA zirkulieren kann. dann wird so eine Abschattung sicher einiegs bringen. Ob Tarnnetz oder ein anderes Material ist wahrscheinlich nebensächlich.
    Im vorletzten Sommer habe ich mir für die Ausstellfenster auf der Sonnenseite Abschattung zugelegt und dadurch deutlich weniger Hitze im WOMO gespürt. Schatten bringt also immer etwas.
    Gruß aus dem Ländle
    nobu
    Unterwegs mit Eriba Touring Troll 542 hinter KIA Niro PHEV
    Schau mal auf http://www.shop.plaspack.at/vmchk/Sc...netze-auf-Mass
    Ein Ex Arbeitskollege hat sowas für Terrasse und Camping, macht Schatten und lässt Wind durch.
    LG!
    Wir haben zwei solcher Schattiernetze in Verwendung und benützen diese je nach Standort seitlich bei der Markise. Es tritt eindeutig eine Besserung ein und durch die Luftdurchlässigkeit staut sich auch die Luft nicht, wie bei einem Vorzelt.
    Urfahr - Umgebung
    Servus Rotti.
    Wir haben uns von unserem Audi Händler so Werbefahnen erbeten wie sie diese als Werbung am Fahnenmast haben. Sind vorzüglich für deine Zwecke geeignet und kosten nichts. Du hast halt Audi oder VW Werbung drauf. Wir nehmen diese und fädeln sie bei der Markiese als Beschattung ein.
    Könntest mal probieren.
    Viel Grüße roro
    Tarnnetze sind nicht schlecht. Ich verwende die ab und zu ganz gerne (halt noch nie zum Campen).
    Spenden Schatten und lassen gut Luft durch! Stabil sind sie ebenso (vorallem nicht ganz so Windanfällig wie Zeltplanen)
    Achte aber drauf das du echte BH Netze bekommst und keinen China Schei** vom Internet (Armyshops haben meist gute)
    Salzburg - Pongau
    Danke erst mal für die vielen Antworten und Anregungen. Bevorzugen würde ich auf alle Fälle entweder ein weisses oder beiges Tarnnetz. Wie gut die sind muss ich erst mal sehen. Bundesheer bzw. Millitärnetze wären sicher gut. Aber dieses Olivegrau am CP, ich weiss nicht so recht. Mal sehen. Wenn ich gekauft habe dann werde ich es euch wissen lassen welchen Erfolg ich damit hatte.
    Vorarlberg
    ein Tarnnetz ist nicht so meine Sache, will mich auch nicht verstecken am CP. Ich habe mir so einen Sunblocker gekauft, den ich in die Kederleiste der Markise einfädeln kann. Nimmt die direkte Sonneneinstrahlung weg, dahinter bleibt es aber trotzdem hell und vor allem luftig und was mir echt taugt, ich sehe hinaus, was draußen los ist, aber nicht jeder sieht was auf dem Platz vor dem WOMO grad abgeht. Einziger Nachteil: Das Material ist etwas stark und braucht auch zusammengelegt seinen Platz im Stauraum.
    Eine Bekannte hat mir - für mich zu späte, hatte den Sunblocker schon gekauft - von ihrer praktischen Lösung erzählt: Sie hat einfach den Stoff meterweise gekauft, den man zum Füttern von Hosen verwendet. Ein recht dünnes, weißes Gewebe - ein Kederband angenäht und auf der unteren Seite Laschen um die Abspannleinen zu befestigen und fertig. Lässt sich wunderbar leicht und klein zusammenfalten ...
    Es gibt also viele Möglichkeiten, Schatten zu gewinnen.
    Gruß aus dem Ländle
    nobu
    Salzburg - Pongau
    Hi Nobu!
    Die Abschattung mit Tarnnetz ist für die linke Fahrzeugseite gedacht. Dort ist es nicht tragisch wegen dem Raussehen.
    Sunblocker wäre schon eine Idee, aber dazu müsste ich irgendwie oben an der Dachleiste eine Kederleiste montieren. Aber......das will ich irgendwie nicht.
    Hey schau doch mal auf http://tarnnetz-info.de/ vorbei. Ich bin mir nicht sicher, ob da was zum Thema abschatten mit Tarnnetzen zu finden ist, aber prinzipiell ist es möglich, solange die Luft zwischen womo und Tarnnetz zirkulieren kann.
    und warum spamst du dann hier herum?
    Meldung ist draussen...
