Wasser tropft manchmal im Bereich unter dem Bad.
Das erste mal, als ich es bemerkte, war, wie ich Wasser frisch tankte.
Folgende Situation:
Es war ende Dezember vergangenen Jahres, ich musste leicht heizen um Wasser überhaupt zu tanken. Ich fülle Wasser in den leeren Wassertank, bei ca. 1/3 Befüllung des Tankes, schalte ich die Wasserpumpe ein, um den Wasserboiler zu befüllen, ich öffnete auch alle Wasserhähne, um die Luft aus den Leitungen zu bekommen ( hat manchmal richtig geplustert ), plötzlich tropft außen, im Bereich ca. unterhalb des Waschbeckens im Bad und neben dem Radkasten, aus dem Unterboden Wasser.
Hat jedoch relativ rasch, nach ein paar Minuten, wieder aufgehört zu tropfen.
( Wobei die Stelle wo das Wasser austritt, nicht unbedingt auch die Stelle sein muss, wo oberhalb der schaden ist, denn das Wasser sucht sich eine Stelle im Boden, wo dieser etwas undicht ist und das Wasser heraus kann. )
Nach sofortiger Sicht im Bad (Demontage des Waschtisches) konnte ich NICHTS erkennen woher das Wasser kam. Ich konnte auch im Winterurlaub nichts mehr feststellen, denn es hat nicht mehr getrpft.
Es war wieder Frieden, solange bis wir im Frühjahr wieder Unterwegs waren, jedes mal wenn wir den Boiler auf 60° aufheizten, und wenn er diese Temperatur erreicht hat, tropft kurz Wasser, an besagter Stelle, und hört nach kurzer Zeit wieder auf - Menge des austretenden Wassers ist ca. 1/8 L.
Den Rest des Sommers brauchten wir unterwegs kaum warmes Wasser an Bord, und es hat auch nicht getropft.
Ich habe, vergangene Woche, wieder einmal den Boiler auf 60° aufgeheizt... und es tropft wieder!!
Mittlerweile habe ich, Waschtisch und Duschpaneel geöffnet, um dahinter zu sehen ob hier Wasser kommt... NICHTS - alles ist trocken.
Auch im Kasten, wo der Boiler verbaut ist, ist alles trocken.
Ich kann von innen NICHTS erkennen woher das Wasser kommt.
Es hat auch nicht unbedingt mit der Wasserentnahme zu tun, denn ich kann das Wasser laufen lassen... es tropft nichts.
Ich muss dazu sagen, dass ich 2012 ca. 2/3 des Bodens, auf Grund eines gehörigen Wasserschadens, erneuert habe, auch unter dem Bad, hier jedoch nur von außen, denn das Bad hat einen Doppelboden und der innere Bereich war in Ordnung, lediglich der Unterboden war morsch.
Ob der Boden unter dem Bad durchgemorscht ist weil schon länger das Wasser tropft, und von uns nicht bemerkt wurde, oder ob dieser durchgemorscht ist, so wie an anderen Stellen, wo das WOMO seitlich undicht war, lässt sich nun nachträglich nicht feststellen.
Innen, soweit ich das beurteilen kann ohne den Boden im Bad zu öffnen, ist keine Spur von austretendem Wasser zu sehen.
Wer von Euch, hat eine Idee, woher das Wasser kommen könnte?
Ich bin mittlerweile sehr ratlos und fertig, denn von irgendwo her, muss das Wasser ja kommen, ABER VON WO?
Das Bild vom Grundriss, soll ungefähr zeigen wo im inneren Wasserstellen sind ( ist fast unser Grundriss - lediglich Herd und Spüle, in der Küche, sind hier getauscht ).
Vielen DANK im voraus, für's Mitdenken
