Ich bin auf der Suche nach einer Kabeltrommel für den Wohnwagen.
Ich denke so an 50m? Sinnvoll?
Welches Kabel mit welcher Leistung wäre am besten für die Technik des Wohnis?
Vielen Dank schon für die Tips
Martin
Martin
Martin
-mehr Zeit für nichts-
Lebe heute, morgen ist alles anders!
25meter mit 2,5mm²
Ernstl aus Wien
Unterwegs mit 5 Kindern,
Ich hab eine 50m- und eine 25m-Trommel mit. Oft reichen 25m und dann ist das Handling mit der kleinen Trommel einfacher.
Zur Leistung: 3 x 1,5mm reichen, außer du willst unterwegs flexen, schweißen usw. Das nicht abgewickelte Kabel baut zwar in der Trommel ein induktives Feld auf, bei den verwendeten Stromstärken ist das aber ohne Bedeutung (und praktisch unabhängig vom Kabelquerschnitt)
Zur Qualität: meine ältere Trommel verwende ich seit 25 Jahren und die ist auch nur aus dem Baumarkt. Innenraumqualität reicht, und Autos sollten nicht dauernd drüberfahren.
Wichtig: unbedingt einen CEE Adapter mitkaufen. Ich stelle die Trommel immer unter das Fahrzeug und verbinde sie mit einem kurzen Kabel (ca 2m) zum Fahrzeuganschluss
Wichtig ist das du einen Kabeltrommel kaufst die für den Aussenbereich geeignet ist. Ich habe meine aus dem Baumarkt bzw die alten von Papa. Ich achte auch darauf das ich das Kabel immer vollständig abrolle von der Trommel.
Ich verwende 50m H07RN-F3G2,5 (schwere Gummileitung) mit beidseitig CEE Stecker und Kupplung + Adapterkabel für Schuko.
Das Kabel wurde schon quer über den Weg am CP im Split verlegt und von Autos überfahren und es hat auch schon ein Nachbar mit dem Vorderreifen drauf geparkt, die plattgedrückte Stelle ist von selbst wieder raus gegangen und auch sonst sind keine Mängel feststellbar.
Allerdings verwende ich für dieses Kabel keine Trommel, zu schwer und zu unhandlich.
Ernstl hat recht!
Hier im Campingwiki das einzig zulässige Kabel!
Ich muss offenbar die falschen Campingplätze anfahren - ich komme meistens
mit einen 10 m Kabel aus und hätte bisher nur ein einziges mal mehr als 25 m
gebraucht. Da bin ich dann halt zwei Tage ohne "Landstrom" gestanden.
Das geht im Sommer mit jedem Wohnmobil locker.
Mir ist schon klar, dass fast niemand das vorgeschriebene Kabel verwendet und
dass das niemand kontrolliert. Aber was ist, wenn einmal was passiert?
Günter aus Tirol
Unser Kabelsortiment 1x 35m x 2,5mm, 1x 20m x2,5mm u. 1x 15m x 1,75mm gummiert aber ohne eine Kabelrollen.
Wenn ihr Platz habt würde ich eine Kabelrolle nehmen aber mit max. 30m und das zweite lose.
Andreas
www.camping-murinsel.at
Ich mache es wie der Gerry - Kabel mit CEE beidseitig und für die rückständigen CP ein Schuko Adapter (die CEE Norm gibt es seit über 30 Jahren...)
Kabeltrommel ist etwas für Spiesser - ein loses Kabel ist einfach cooler und bleibt dieses auch, wenn die unnötigen 40m als Knäuel auf dem Boden liegen und die Klima Dauerbetrieb hat...
Wir haben ein Kabel 25m mit 2,5 Schuko Steckern und 2 Adapter vorne und hinten (ohne Kabeltrommel, zu unhandlich und zu warm wenn nicht abgerollt) und ein 15 m Kabel 1,5 Schuko als Reservere wenns nicht reicht (erst 2 Mal passiert).
Der CEE Stecker der am WoMo eingesteckt ist, hat auch einen Schukoanschluß unterme Deckel. Das ist ganz praktisch wenn man schnell unter der Markise Strom braucht.
Zuerst hatte ich nur 2 Mal 15 m 1,5 , hab aber nach einer Saison gesehen dass sich das Kabel in der Sonne und mit der Leistung der Klima aufzulösen beginnt. Die Isolierung war nicht mehr rund sondern hat die Form der Drähte innen angenommen und war im Betrieb immer ziemlich warm. Trotz des Mehrgewichts möchte ich das zweite Kabel auch noch gegen ein dickeres tauschen da ich dem Kabel nicht traue.
Und wir schweißen nicht am CP, wir verwenden nur unsere Klima mit 4.2 A und ein paar Ladegeräte
Viele Grüsse aus Graz
Helga und Robert
https://womo-reisen.at/
ich hab 3 Kabel 3x1,5 mit je 15m (oder warens 20m??). Und dazu natürlich einen CEE-Adapter (eigentlich mehrere) und so "Steckersafes (zum Schutz gegen Nässe) wenn ich doch mal verlängern müßte.
Mehr als eines hab ich aber noch nie gebraucht, ist sich bisher immer ausgegangen.
Also bei mir wären 25m schon öfters zu wenig gewesen, auch aus dem Grund weil bei dem Anschluss bei mir in der Nähe schon alles voll war oder was defekt war.
Und bevor ich mehrere Kabel mitnehme und dann stückel nehm ich gleich ein anständiges langes Kabel mit.
Wir haben auch mehreres an Kabelzeugs mit:
30 Meter 3 x 1,5 mit Stecker
10 Meter 3 x 2,5 mit Stecker
Kabeltrommel 20 Meter 3 x 2,5 von Brennstuhl (neu im Sortiment); wird bei Gebrauch ganz abgerollt
CEE Adapterkabel - 1 Meter (liegt zur Zeit in Korsika )
CEE Adapterkabel - 50 cm
Meistens kommt das 10 Meter Kabel zum Einsatz!
hi
Benutze Baustellenkabel (Orange) 3x1,5mm² mit CEE - wenn nötig habe ich einen Adapter und ein Stück mit "Normalen Stecker" auf CEE
wir sind eigentlich autark mit unserem "Woelcke Autark", für lange Fernseh-Abende oder winterliche Thermen- Nächte verwenden wir ca. 20 m 3 x 0,75 mit CEE Weiberl und Schuko-Manderl.
Das Ganze ist aufgewickelt auf einer Sperrholz-Haspel (wie Drachenschnur) von 40 cm Länge
Bei Belastung mit 400 W wird da nix warm.
Wir weigern uns die unsinnige Vorschrift mit 3 x 2,5 für unsere 400 W oder die max. 6A des CP-Anschlusses einzuhalten!!!
Schlaraffenland für die Kabel-Industrie!
Grüsse aus Wien
Saharapoldi
Nur das deine 20m Kabel mehr Verlust verursachen als meine 50m.
Von der mechanischen Belastbarkeit ganz zu schweigen.
Also ich kann mir nicht vorstellen das die paar Camper die sich einmal in ihrem Camperleben ein anständiges Kabel kaufen für die Kabelindustrie auch nur ein Bischen ins Gewicht fallen.
Hallo Alex,
400 W bei 220V gibt knappe 1,8 A, also bei 0,75 # weit weg von grenzwertig.
Hallo Allesfahrer,
die Verluste sind mir wurscht bei Strompauschale.
Aber das Gewicht der unnötigen Kabeltrommeln (bei manchen 50 kg) ist mir nicht wurscht!!!
Hängt natürlich mit den Wünschen und Erwartungen zusammen: wir stehen überwiegend frei und hassen Klimaanlagen!
Schöne Reisen noch und Grüße aus Wien
Saharapoldi
Vielen Dank für die Tips.
ich werde mich für ein 25 m Kabel 1,5mm und ein 30m Kabel 2,5mm entscheiden. Beide ohne Trommel.
Beim Obi waren wir gestern schon, und siehe da, er hat keine fertigen 2,5mm Kabel.
Also haben wir vorerst mal das 1,5mm mitgenommen und werden uns noch für das Dickere umsehen.
martin
Martin
Die Induktivität spielt sowieso keine Rolle, da die Kabel ja selbst aufgerollt kaum Windungen zusammenbringen und, was wichtiger ist, die Kabel Hin- und Rückführung parallel liegt. Damit hebt sich fast alles auf. Auch muß bei den Frequenzen eine Induktivität schon SEHR groß sein, damit sie etwas bewirkt.
Da geht es wirklich nur um die Erwärmung des Kabels. Das ist egal, wenn nur ein Womo/Wowa dranhängt. Bei einer 2KW Kochplatte aber sollte man schon abrollen.
Der Strom ist weniger das Problem. Aber viele dünne Kabel sind auch mechanisch eher schwach. Und das ist der Hauptfeind der Kabel.
Meine 50m 1,5mm2 wiegt gerade mal 6,45kg !Aber das Gewicht der unnötigen Kabeltrommeln (bei manchen 50 kg) ist mir nicht wurscht!!!
Daneben habe ich noch eine 35m, die wir mal gekauft haben, als es wirklich weit war. Mein CEE->Schuko Adapter ist 10m lang. Das reicht bei den meisten CP gut aus ohne Kabeltrommel. Die brauche ich eher, wenn ich bei irgendwelchen Veranstaltungen stehe und dort den Strom irgendwo abzapfen muß.
Offizielle ist wohl 25m(30?) mit 2,5mm2 und CEE Stecker/Kupplung vorgeschrieben. Was anderes bekommt man auch kaum beim Womo Händler. Das ist schon sehr sicher, aber IMHO einfach übertrieben. Manchmal brauche ich eben 50m und die 2.5mm2 Kabel sind schon beträchtlich schwerer.
ja, klar, deine Belastung ist absolut im grünen Bereich.
Aber das ist ja nicht der Punkt! Du hängst das Kabel ja nicht an eine 2A-Sicherung, sondern an 6A, manchmal vielleicht sogar an 10A oder gar 16A. Und da brennt dir das Kabel dann ab, lange bevor die Sicherung fliegt.
Und welche Kabeltrommel hat bitte 50kg???
Ich hab grad 100m 5x2,5 Erdkabel (also besonders dick isoliert) verlegt, da hatte die 100m-Kabelrolle 35kg.
Mit 50m 3*1,5 oder auch 3*2,5 auf 50kg zu kommen, wird also sehr schwer(!) werden
