Möchte mir für den nächsten Winter Schneeketten zulegen, vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben welche Ketten einfach zu montieren, günstig aber trotzdem gut sind. Ich denke das jetzt einige Schnäppchen gibt. Was meint ihr?
Der WEG ist unser ZIEL
Lg. Edith u. Mario unterwegs mit HYMER Exsis 578i
Rudmatic für leicht Lkw
heinz mit lilo und hund happy
Danke für den Tipp, aber kannst du etwas genauer drauf eingehen. Bin leider Laie was Ketten betrifft
Danke Soul für den Link, sehe hier aber nur Ketten für Pkw. Kann man die bei geeigneter Größe auch fürs WOMO nutzen.
Heisst rudmatic classic und bekommst im internet, oder im fachhandel, kostet zwischen 115 und 150 Euro je nach Dimension. Ist sehr leicht aufzulegen und kannst auch noch im festgefahren zustand auflegen. Es gibt eine ähnliche Kette auch von Pewag dort heisst sie Ringmatik ist aber nicht verstärkt.
Also bei Ketten ist bei mir Pewag die 1. Adresse.
Schau mal hier:
http://www.pewag.at/Produkte/Schneeketten.aspx
Ich schätze mal das die für dich die Richtige wäre:
http://www.pewag.at/Products/Snow-ch...-Ring-OMR.aspx
Pewag ist ziemlich das gleiche wie rudmatic ,nur gibts die rudmatic verstärkt für leicht lkw u. womos und nimm nur eine die Du hinten nicht einhängen musst, egal ob mit kugel oder mit spange
Hast du einen Link zu der Kette?
hier kannst dir was passendes von pewag aussuchen, die haben das volle programm:
http://www.idealo.de/preisvergleich/...9-1647547.html
ich würde aber in einen shop gehen und mir das objekt der begierde anschauen und
mir die montage zeigen lassen bevor ich kaufe. das erspart möglicherweise ziemlich
viel ärger und klamme finger im ernstfall.
viel ärger und klamme finger im ernstfall.[/QUOTE]
Gute Idee, das mit der Montage kann wirklich zum Problem werden.
Werde am besten losziehen um zu sehen was es so am Markt gibt.
ja nichts zum hinten einhängen da kriegts klamme finger bei der pewag ringmatik als auch bei der rudmatic hast nur eine spange zum drüberlegen und spannen tust von vorne also auch beim festgefahrenem fahrzeug noch möglich. Ich verwende beide beim vw t4 die ringmatik und beim Mb 409 die rudmatic auf zwillingsrädern
Meist ist das Problem nicht, wie man die Ketten anlegt, sondern wie man sie wieder runterbekommt.
Ernstl aus Wien
Unterwegs mit 5 Kindern,
ist bei diesen ketten überhaupt kein problem
herbert+micha
ich fahre beruflich mit busse,haben in unserer firma auch einen kleinen bus mit den gleichen normen wie bei meinen womo,habe meine ketten bei einer bus firma gekauft,ich sage wenn schon den schon,mann sollte bei ketten nicht sparen.ok,lg
Die Herrschaft über den Augenblick ist die Herrschaft über das Leben.
Hab Hinterradantrieb am WoMo. Deshalb gibt leider keine Erfahrungsberichte von meinen Pewag aus dem willha..
Mein Vorderrad- 7 Sitzer -Van hat Pewag Prenta C 4x4 - gingen einfach rauf, etwas mühsam runter (kann aber sein dass ich nicht richtig stand, muss man sich vorher ansehen in der Anleitung aber das ist ja was f. Warmduscher...) - und haben ein paar Tage hin u. hergefahre im Schiegebiet gut überstanden.
