Ergebnis 1 bis 20 von 26
Thema: Gasexplosion in der Sendung "Akte06" SAT1
    Salzburg
    Standard Gasexplosion in der Sendung "Akte06" SAT1
    Hallo, schaut von Euch zufällig gerade wer Akte06?
    Da haben sie eben einen Wohnwagen mit Gas-Luftgemisch komplett gefüllt und waren Batz-erstaunt daß es den Woohnwagen in die Einzelteile zerlegt hat. So ein Schwachsinn - logisch wenn man über einen Schlauch mit Durchmesser von 8-10cm ein Gas-Luftgemisch randvoll einfüllt und fern-zündet daß es das Gerippe zerlegt. Die haben wieder einmal so richtig das Gas als gefährlich hingestellt - klar es ist gefährlich aber man muß nicht übertreiben - oder?
    lupo
    lupo
    hi lupo,
    das haben sie schon einige male auf verschiedenen sendern gebracht. ist aber eigentlich nur panikmache, denn um mit flüssiggas ein ZÜNDFÄHIGES gemisch zu bekommen, wird die sache ziemlich schwierig. der gasanteil in der luft muss ziemlich genau den anteil haben auf das das ganze zur explosion gebracht werden kann.
    ein experiment, dass eigentlich keiner machen sollte, versuch mal, bei einer gasflasche den gasstrom bei geöffneten ventil zu entzünden. na da wird sich enttäuschung breit machen, wenn das ding nicht und nicht brennen will... aber um gottes willen, bitte NICHT nachmachen!!!
    lg richard
    Salzburg
    Ja Richard genau das meinte ich.
    Es war noch lustig die haben darin 2 Puppen mit Gewand gestellt und nach der Explosion haben sie berichtet wie arg und gefährlich das jetzt war - Die Puppen waren nicht einmal angesängt oder hatten auch keine zerrissenen Kleider - auf einer Puppe lag eine Holz-Querlatte da haben sie gesagt, die Puppe wäre damit erschlagen worden oder so. Und "voll arg" der "Küchenblock" wurde bei der Detonation "herrausgerissen" - das fällt einem Wohnwagenküchenblock wohl nicht schwehr wenn die Außenwand weg fliegt.
    Es lebe die Panik-Mache - was sie allerdings nicht wirklich brachten ist eher die Gefahr von FEUER das durch Gas ausbricht- DAS kann schlimme Verbrennungen verursachen aber davor riecht man es wohl und in der Nacht sind die Gashähne sowieso zu (bei uns zumindest).
    lupo
    Hallo Richard!
    Also das: "... um mit flüssiggas ein ZÜNDFÄHIGES gemisch zu bekommen, wird die sache ziemlich schwierig ..." musst Du eventuell revidieren. Lies Dir mal diesen Bericht in der Krone durch, da hat´s ordentlich getuscht:
    http://wcm.krone.at/krone/S28/object_id__50168/hxcms/
    Schöne Grüße,
    Mike
    Naja - ein Bericht aus der Kronenzeitung - das sind ja alles Spezialisten, die auch nie eine reisserische Aufmachung suchen und die Möglichkeit, auf jemanden mit dem Finger zu zeigen, komplett ausser Acht lassen.
    Martin
    Wilhelm (gelöscht) Gast
    So was habe ich auch mal auf einen Campingplatz erlebt. Jemand wollte in einer Gazlampe die Kartusche wechseln. Jetzt macht er was, was eigentlich nicht möglich ist, macht unten die Verschraubung lose, holt die Kartusche raus, drückt die Neue rein durchstößt dadurch die neue Kartusche, und an den heißen Teil der Lampe entzündet sich das austretene Gas.Sofort stand das Zelt in Flammen.
    Ich meine, man soll die Gefahr nicht über, aber auch nicht unterbewerten.
    Viele Grüsse
    Willipitschen
    Aix la Chapelle
    Wers nicht kennt, Aachen
    und was sagt uns das?
    propan ist wirklich schwerer als luft und sinkt zu boden. da hast jedenfalls die meist ganz seltene situation, wo zufällig genau ein zündfähiges gemisch herauskam.
    weil wennst den campern zusiehst, wie viele mit dem thema gas umgehen, wenn das sooo heikel wäre stünden viele cp in des öfteren in flammen.
    komisch irgendwie aber, wer wechselt eine NICHT leere kartusche?
    trotzdem werd ich mir auch in zukunft keine kronenzeitung kaufen, schade ums geld.
    lg richard
    Österreich. Steiermark, Mürzzuschlag
    ich habe erst kürzlich eine vorführung unserer örtlichen feuerwehr gesehen.
    dabei wurde eine handelsübliche gasflasche an der ausströmöffnung entzündet. der feuerwehrler hat die flasche dann sogar umgelegt und es ist nicht passiert.
    ich habe mich dann näher erkundigt und habe zur antwort bekommen, dass das nur mit neueren gasflaschen möglich ist, da im ventil eine eigene sicherung eingebaut ist.
    meine bessere hälfte und ich sind im umgang mit gas sehr vorsichtig. deshalb werde ich mich auch noch erkundigen, ob diese sicherung auch schon in meiner gasflasche eingebaut ist. fragen kost ja nix.
    Grüße vom Watzmann aus der Steiermark
    Seat Alhambra / Fendt 550 TFK
    Deutschland.
    Servus!
    Ein mir bekannter Gasinstallateur hat mir mal von einer Fortbildung bei einer Gasfirma erzählt.
    Die haben IN einem Schulungsraum eine 11-kg-Gasflasche am Ventil (ohne Regler) entzündet. Zunächst war das Entsetzen groß, aber der Vorführende beruhigte sie dann doch.
    Das Ergebnis: Es gab zunächst eine Stichflamme, dann erlosch sie. Die Begründung: Durch den plötzlichen Druckverlust vereist der Inhalt der Flasche ganz schnell.
    Aber, wie bereits schon gesagt, Vorsicht ist immer angebracht.
    CU
    Wolf
    Vorsicht ist die Mutter der Porzelankiste. Also muß die Vorsicht auch mal unvorsichtig gewesen sein!:-))
    hallo camper,
    nachdem ich aus good old germany mit einer pn schelte wegen diesem thread bekommen habe, grundsätzlich:
    ob dieser thread jetzt nach meinung des kollegen nun käse oder auch nicht ist, lupo hat diesen thread eröffnet und es ist auch seine ureigenste sache, zu schreiben, welche meinung er darüber hat.
    nochmals zur erinnerung mein beitrag:
    "ein experiment, dass eigentlich keiner machen sollte, versuch mal, bei einer gasflasche den gasstrom bei geöffneten ventil zu entzünden. na da wird sich enttäuschung breit machen, wenn das ding nicht und nicht brennen will..."
    gross genug geschrieben? aber ich denke, keiner, der hier im forum auch nur mitliest, wird so etwas auch tun.
    nur eines mach ich mit sicherheit nicht, ich werde meinen beitrag nach dieser längeren zeit aber NICHT editieren, denn unglaubwüdig mit einer nachträglichen änderung wollen wir doch nicht werden, oder?
    inwieweit watzmann und raiwo für ihren beitrag ebenso schelte bekommen haben, ich weis es nicht und ist auch eigentlich egal.
    lg richard
    Bei uns in Aachen habe ich gesehen, wie an einen Gasrohr der Stadtwerke geschweißt wurde. Habe ich gefragt, habt ihr das Gas abgestellt. Nein sagt der Mann das wäre viel zu gefährlich, macht doch auch nicht das ausströmende Gas verbrennt, da passiert nichts.
    Viele Grüsse
    Willipitschen
    Aix la Chapelle
    Ich begreife es nicht, daß manche Leute immer wieder irgendjemanden angreifen mit persönlichen mails.
    Wenn ich etwas zu sagen habe, ob richtig oder falsch sei dahingestellt, dann schreibe ich es hier rein.
    Das können doch dann ruhig alle lesen.
    mails an einzelne finde ich nicht OK.
    Schönen Gruß
    aus Wien 11
    Schönen Gruß
    aus Wien 11
    Hallo Ernstl, ich weiß nicht, wovon du redest, wahrscheinlich hast du eine Mail bekommen. War bei mir früher auch so, aber seitdem mein Freund mal eine Mail verfolgt hat, und ich den Schreiber hier blosstellen konnte bekomme ich keine mehr.
    Haben bestimmt Angst bekommen.
    Viele Grüsse
    Willipitschen
    Aix la Chapelle
    Waldviertel
    Die Erdgasleitungen werden auch bei uns geschweißt, ohne den Haupthahn abzudrehen! Das Schweißen ist hier allerdings mehr ein verkleben, kommen also keine Funken ran! Und das bissl Gas, das austritt, verflüchtigt sich e, man kanns auch kurz riechen, was ich mich so erinnern kann, wie bei uns der Gasanschluß gemacht wurde! Es sollte nur direkt beim Schweißen niemand in unmittelbarer Nähe eine Zigarette rauchen... wurde uns damals gesagt!
    Gas ist sicherlich nicht ungefährlich, aber mit gebührendem Respekt wirds kein Problem machen! Habe z.B. des Nächstens immer die Flasche abgedreht, und seit ich mal wo gehört habe, Gas ist schwerer als Luft, und im Falle eines Falles kann es durch die Zwangslüftungslöcher am Boden entweichen, seh ich das auch nicht mehr soooooo tragisch!
    Florian
    Salzburg
    Richard - ich habe zwar noch nie versucht eine 12kg-Flasche direkt anzuzünden aber ich glaube Dir aufs Wort - es ist schon schwierig einen Gasbrenner (Das Ding auf der Gaz-Kartusche) anzuzünden - wenn Du da das Ventil um einen micromilimeter zu weit aufdrehst dann bläst Du schon das Feuerzeug mit dem Gas aus.
    Ich glaube Gas ansich ist icht so gefährlich sondern eher der Umgang mit der offenen Flamme - am Gasherd ein Geschirrtuch entzündet sich schnell und dann brennt schnell das Vorzelt oder der Wohnwage. Aber gefährlich dabei ist nicht das Gas sondern die offene Flamme.
    lupo
    richtig lupo,
    ich maule z.b. bei den jährlichen modellvorstellungen bei einigen herstellern immer wieder über das "vorhängelchen" beim küchenfenster, DAS IST NÄMLICH SO RICHTIG GEFÄHRLICH!
    einzig bekomm ich immer wieder die saublöde antwort "die frauen schieben den eh immer weg, aber das macht doch den wagen so richtig kuschelig." ich denk nur an das brennende geschirrtuch meiner frau in italien, das entflammte schneller als man schauen konnte <img src=icon_smile_angry.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_angry.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_angry.gif border=0 align=middle>.
    lg richard
    Salzburg
    JA Richard, DAS ist gefährlich - ich selbst weiß genau daß man aufpassen muß und wie oft habe ich schon schnell mit dem Geschirrtuch einen Topf vom Gasherd gezogen und dabei Glück gehabt daß das Ding feucht war. Da kann man gar nicht genug aufpassen - oder stell mal ein Tupperware Ding 10 cm neben den Gasherd - das tauscht selbst Tupperware nicht mehr um <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    lupo
    Hi Willi.
    Ich habe keine mail bekommen, aber der Richard hat das geschrieben. Und ich finde eben, daß in einem öffentlichen Forum auch Kritik öffentlich ausgetragen wird und nicht über PN´s.
    Schönen Gruß
    aus Wien 11
    WL - Oberösterreich
    quote: ich maule z.b. bei den jährlichen modellvorstellungen bei einigen herstellern immer wieder über das "vorhängelchen" beim küchenfenster, DAS IST NÄMLICH SO RICHTIG GEFÄHRLICH!
    Hallo Richard
    Eben drum is bei uns der Vorhang gleich am anfang weggekommen
    SG Trademark
    Wir 2, Bettina,Martin unterwegs mit Hobby De Luxe 495UFE und Passat Variant
    Ich habe auch den Vorhang in der Küche abmontiert. Ist beim Kochen zu gefährlich.
    Schönen Gruß
    aus Wien 11
