Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: schon wieder ein lichtproblem
    Frage schon wieder ein lichtproblem
    Hallo liebe emsige Helferlein,
    Ich ersuche schon wieder um Eure Hilfe, wir haben wieder mal ein Problem bei der Aussenbeleuchtung
    unseres Bürstner, aussen oben auf dem sogenannten Skyroof sind zwei(Begrenzung) Lichter, wovon eines den Geist aufgegeben hat, nun gut ein Licht sollte ja jeder Normalo tauschen können, nicht aber bei uns.
    Mein Mann wollte die Abdeckung abschrauben und hatte gleich das ganze Licht samt Gewinde usw. in der Hand. Vorher hat nichts gewackelt oder so. Leider kann man von innen in keiner Weise dazu, ohne gleich den ganzen Himmel zu entfernen zumindest sieht es so aus.
    Vielleicht hat jemand einen Tipp, wie man das Teil samt neuer Glühbirne wieder befestigen kann, ohne gleich das ganze Womo zerlegen zu müssen.
    Mit ganz lieben Grüssen und schon mal Danke
    Karin
    Wir leben unseren Traum
    Unterwegs mit Adria Sun Living Lido S 42 SL
    Ein Bild könnte hilfreich sein.
    Ja hab ich mir auch schon gedacht, mein Herr und Meister hat das erst heute Vormittag verbrochen, ist dann in die Arbeit, nach vorherigem telefonischen Geständnis, bin erst jetzt heimgekommen von meiner Arbeit, leider strömender Regen und vor allem finster, mal schauen wies morgen ausschaut, suche derweilen im Archiv nach einem Bild unseres Womos von vorne, vielleicht finde ich was passendes
    Karin
    Idee
    so, habe jetzt ein Bild gefunden, da ist das Licht noch in Ordnung, mal zur Information für die
    Profis, hoffe, es kann jemand etwas anfangen damit
    glg Karin
Name:	CIMG0017 - Kopie.jpg
Hits:	212
Größe:	52,7 KB
    Salzburg - Pongau
    glg Karin
    Hallo Karin, schau doch mal auf die Zellone (Glas). Da muss doch ein Firmenlogo zu sehen sein von welchem Hersteller die Leuchte ist.
    Frage, ist die Leuchte auf LED Basis oder ist tatsächlich eine Glühbirne verbaut?
    Schau mal bei Jokon, da gibt es div. Leuchten. Dort steht auch dass es Ersatzlichtscheiben gibt. Vielleicht ist das die Lösung.
    http://www.jokon.de/de/typenverzeichnis-8.html
    Idee
    Danke für den Hinweis, das Problem liegt nicht an der Lampe oder Birne ist keine Led, sondern mein
    holder Schatz hat alles mit Fassung aus dem Womo heraus gedreht, nichts kaputt, aber das Gegenstück,mit dem die Fassung von innen befestigt ist, ist innen im Womo "verschwunden", und von innen sieht man nichts, wie man da dazu käme, werden am Wochenende mal die Lautsprecherboxen oben ausbauen, das ist unsere einzige Hoffnung, aber während der Woche geht nix mehr die nächsten Tage.
    Mal sehen aber trotzdem Danke für den Link, kann ich gut gebrauchen, mit Tante Google bin ich eher auf Kriegsfuss wenn um so spezielles "Zeugs"geht.
    Glg Karin
    Notfalls gut mit Sikaflex verschmieren...
    Obersteiermark,salzkammergut
    Standard blöd
    hallo ,blöde Sache ,also ich würde versuchen das in der Verkleidung liegende Gegenstück der lampe mit einen draht aus dem loch zu kitzeln und wenn möglich danach u.U mit einen tropfen superkleber an der aussenseite des loches zu befestigen ( wenn das geht ) Birne wieder einschrauben ,fertig
    obwohl ich sagen muss es geht sicher auch anders ,wenn man sich vorstellt das es bei einen defekt der Birne und dem wechsel der Birne es nicht sein kann das man nicht von der innerseite irgenwie das gegenstüch festhalten kann ,
    naja wird schon werden ,gruß klaus
    Lächeln hallo liebe Helfer
    Vielen Dank für Eure Bemühungen, ist leider von uns aus nix geworden, konnten zwar über die Lautsprecher dann dazu, aber der Innenteil war 'verschwunden' und so fuhren wir heute in die Werkstatt unseres Vertrauens,und das war gut so. Hinter der ganzen Geschichte steckt mehr, nämlich auch Feuchtigkeit hinter dem Lichtlein, wird jetzt fachmännisch ausgetrocknet, bevor mehr passiert und wieder repariert, das könnten wir alleine sowieso nicht, haben keine Garage und auch nicht die passenden Utensilien dafür.
    Sind froh, dass wir uns dann doch für die Werkstatt entschieden haben, Feuchtigkeit ist immer blöd und kann viel ruinieren, dafür muss man halt in die Geldtasche greifen, bevors zu spät ist, werde dann mal berichten, wies weiter gegangen ist.
    Danke an alle für die Tipps.
    LG Karin
    Idee Abschlussbericht Lichtproblem
    So, jetzt ist unser Womo wieder beleuchtet und auch trocken, Werkstatt konnte das Glühbirnchen samt dem Gewinde hinter dem Skyroof auch finden, Meister sagte, da braucht man "Hebammenfinger" so weit ist das alles in den Hohlraum gekullert gewesen, da ist nur Luft dahinter, komisch, wir dachten, wenigsten Styropor ist als Isolierung dazwischen, so kann man sich täuschen.
    Rechnung haben wir Gottseidank noch keine bekommen, aber uns war einfach die fachmännische Abdichtung wieder wichtig, außerdem war das Gewinde auch gebrochen, die Dichtung hart. Und die Feuchtigkeit hätte uns wahrscheinlich über den Winter in einer Scheune mehr Schaden gemacht, als diese Rechnung hoffentlich kosten wird.
    So das war der Abschluss dieses Problems, hoffen heuer nix mehr zu haben, es reicht.
    Glg Karin
