Hat schon wer einen Versuch gestartet einen Mover selber zu bauen?
Wenn ja wie und welche Motoren, usw. ?
Lg Flo
Lg Flo
Ok Sorry für die Frage, wollte das als Meisterprojekt machen also nix mit abfackeln aber trotzdem danke für deine Antwort !!!
Also Meister, soll man das riechen? was solls denn dann werden?
Den Sinn dahinter darfg man schon hinterfragen, oder?
Weil Billigmover gibts schon und teure, die funktionieren, ebenso.
Du kannst jetzt ein Meisterstück bauen, das wird dann astronomische Kosten erreichen oder einen billigen, der aber nie so billig werden wird wie irgendwas aus "chinesischer" Massenproduktion.
Also was solls denn werden?
ja genau, ob billig oder nicht sei nicht so wichtig da ja alles außer der Motor selbst angefertigt wird(mit mechanischen, elektrischen Berechnungen und Zeichnungen)
wollt nur wissen ob schon wer selber gebaut hat und da vielleicht ein paar kleine tipps hat auf die zu achten ist.
@Alex war ned bös gemeint aber es ist nicht gleich jeder Bastler ein WoWa abfackler
Also ich wünsche dir viel Erfolg dabei!!!
Erfahrungen wirst du hier wenige finden denke ich. Du könntest allerdings Anregungen in Automationsbetrieben sammeln, oder auch mal bei Schaustellern fragen was die so im Einsatz haben und wie sie gewisse Sachen gelöst haben. Das sind die Überbastler!!!
ja sicher können sie das, haben aber auch Situationen wo man nicht mehr rangieren kann. Und da gibt es dann zB Drehschemel mit Hydraulikantrieb. Oder andere spezielle Lösungen die auch sehr anregend für gewisse Lösungen sein können.
Hallo Flo,
ich habe schon "motorisierte Stützräder" gesehen; sollte als Meisterstück auch durchgehen.
Gute Reise,
Ja die hab ich auch schon gesehen aber man hört viel schlechtes davon das die nicht richtig funktionieren reifen dreht durch ect.
Hast du das selber schon mal Probiert oder so ?
Denn zum bauen währ es leichter
"Denn zum bauen währ es leichter"
So war's auch gemeint, Erfahrungen damit habe ich keine.
Aber es gibt für Gartenfräsen kleine Räder mit Traktorprofil, die könnten greifen.
Gute Reise,
Ja mit groben reifen und dann die Frau als Gewicht vorne drauf müsste das schon gehen
... auf ein gelungenes Meisterstück!
Gute Reise,
Eine Idee wäre doch auch noch ein dreirädiges Fahrrad mit einem Korb hinten (ich hoffe ihr wissz was ich meine ) zu motorisieren. Da hätte man danach glaub ich noch den meisten Nutzen davon.
