gibts eine vorschrift, die - abgesehen von der technischen sinnhaftigkeit - die hoehe des kugelkopfs ueber der fahrbahn vorschreibt?
35-42cm, je nach Fahrzeugtyp (zBGeländewagen) kann es zu abweichenden Regelungen kommen.
hallo!
zitat:
Was ist die richtige Höhe für den Kugelkopf?
Generell gesagt liegt die richtige Höhe für den Kugelkopf zwischen 35 und 42cm gemessen ab der Straßenfläche zum Mittelpunkt der Kugel, wenn er in Gebrauch ist, möglich sind aber auch 42cm und mehr. Wenn die Anhängevorrichtung nicht benutzt wird, lässt sich nicht genau sagen, wie hoch der Kugelkopf sich befinden muss. Aber bei höchstzulässiger Anhängelast muss zwischen Strassenfläche und Mittelpunkt des Kugelkopfs mindestens ein Abstand von 35cm bestehen. Der Abstand zwischen Strasse und Kugelkopf wird für das betreffende Automodell bei Standardbereifung und Standardaufhängung festgelegt.
danke, jetzt bin ich schlauer.
Direkte (amtliche) Vorschrift gibts keine.
Günter aus Tirol
Äh - Einspruch selbstverständlich gibt's dieDirekte (amtliche) Vorschrift gibts keine.
Wie alles im technischen Bereich gibt's natürlich auch für die, wie es im Amtsdeutsch ganz genau heißt:
"Mechanische Verbindungseinrichtung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern, sowie ihre Anbringung an diesen Fahrzeugen"
eine entsprechende Richtlinie die seit ca. 10 Jahren auch bei uns Rechtsgültigkeit hat.
Wer es ganz genau nachlesen will findet hier alle notwendigen Berechnungsbeispiele und Maßskizzen :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/...0070101:DE:PDF
Ich hatte mal einen Megane, da war die BOSAL Kupplung derart nieder, dass der Wohnwagen total schräg hinten am Wagen ausgesehen hat - hat komplett überladen ausgesehen - damals hatte ich mich erkundigt und bekam die Antwort von Bosal, dass die Höhe der Kugel über der Straße sich aus Kraftberechnungen des jeweiligen Fahrzeug ERGIBT ... dann habe ich Renault die Kupplung tauschen lassen - Bosal runter jund Westfalia drauf - da war dann der Kugelkopf um 7cm höher als bei der Bosal - und der Wohnwagen super gerade hinter dem Auto ...
lupo
Ist ja auch nicht für den Normalverbraucher gedachtIch les ja durchaus gerne Gesetzestexte, Verordnungen und so Kack (ja, es gibt so Perverslinge), aber DAS war mir echt zu heavy.
Einfach eine typengenehmigte AHV montieren und fertig.
Solche Normvorgaben sind nur für die Hersteller selbst relevant weil diese für eine Typengenehmigung eingehalten werden müssen. Einige der Selberbastler sollten vielleicht mal reinschauen um hinterher (z.B nach einem Unfall) ein böses Erwachen zu vermeiden
danke grisu. ich habs gelesen....
