Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Spülwasserdruck zu gering?
    Österreich
    Standard Spülwasserdruck zu gering?
    Hallo an alle, die Probleme mit dem Spülwasserdruck haben.
    Seit Jahren ärgere ich mich über zuwenig Spülwasserdruck (Thetford C-200 CS, mit Spülwasser aus dem Zentralwassertank). Obwohl ich schon eine stärkere Pumpe eingebaut habe schaffte das Wasser mit Mühe eine halbe Runde. Letzten Sommer bin ich dann endlich auf Fehlersuche gegangen und hab das WC zerlegt:
    • Düse ist frei
    • Magnetventil funktioniert einwandfrei, Filter ist sauber
    • Vakuumunterbrecher funktioniert
    • Zuleitungen sind knickfrei
    also was kanns sein?
    aus Interesse hab ich dann den Wasserdruck vor und nach dem Magnetventil überprüft.
    Was für ein Unterschied. Obwohl das blöde Ding voll aufmacht, reduziert es den Wasserdruck doch deutlich.
    Somit reifte der Gedanke, dem WC einen eigenen Wassertank zur verfügung zu stellen, um somit auf das leidige Magnetventil verzichten zu können.
    Und nach intensivem Internetstudium wars gestern soweit.
    Einkaufsliste:
    • Raumspar-Kainster (Weithalsdeckel und 3/4" Verschluss)
    • 3/4" Schlauch
    • 3/4" Schlauchanschluss
    • Trichter
    Arbeitsablauf:
    • WC zerlegen
    • Wasserleitung vom Zentraltank bis zum Vakuumunterbrecher entfernen
    • Raumspartank installieren (von der Serviceklappe zugänglich)
    • alte Wasserpumpe reinhängen, und mit der vorhandenen alten Wasserleitung eine dirkete Verbindung bis zum Vakuumunterbrecher herstellen
    • WC zusammenbauen
    • Elektrik adaptieren
    • Befüllschlauch anschließen und zur Serviceklappe führen (dort mittels Schlauchklemme fixieren und mit einem Stoppel verschließen)
    Das Ergebnis ist "atemberaubend": Das Spülwasser schafft nun mit Leichtigkeit eine "volle Runde" und nach nur 1 sec kann die Spülung beendet werden! So solls sein!!!
    Facit: der zentrale Wassertank mag zwar eine bequeme Sache sein, aber für eine vernünftige WC-Spülung brauchts einen eigenen Tank!
    Kosten: ~30.-
    Zeit: 3-4h (je nach Einbausituation und persönlichem Perfektionismus)
    ahja:
    Hauptschalter für die Ultraheat hab ich eingebaut, Stockbettauch noch umgebaut, damit die untere Schläferin ein bissl mehr Raum hat und am Montag kommt hoffentlich die neue Achse rein, und dann können wir endlich auf Urlaub fahren
    Grüße aus Korneuburg
    Hallo Christian.
    Gratuliere. Tolle Sache.
    Ich habe mir schon überlegt, ob ich meinen WC Tank umbaue und ebenfalls vom Hauptwassertank weggehe.
    Ich glaube, ich lasse meinen Tank vom WC, so wie er ist.
    Was meinst du mit Hauptschalter für Ultraheat?
    Ernstl aus Wien
    Unterwegs mit 5 Kindern,
    Hallo !
    Hab auch dieses Problem.
    Wo hast du den Wassertank eingebaut ?
    Klaus
    unterwegs mit Carado T337
    Österreich
    Zitat Zitat von schlesi66 Beitrag anzeigen
    Hallo Christian.
    einfach einen Schalter im Kleiderkasten, damit die Ultraheat nicht versehentlich eingeschaltet werden kann.
    Österreich
    Zitat Zitat von Klaus21 Beitrag anzeigen
    Hallo !
    Klaus
    im Bad unter dem Waschbecken ist bei mir ein Hohlraum. Da komm ich über die Serviceklappe des WCs hin, da kam auch die Wasserleitung und die Stromkabel durch.
    inspirieren lassen hab ich mich durch diesen Umbau:
    http://www.camperpoint.de/index.php?...&threadID=4126
    viel Spaß beim basteln!
    Salzburg - Pongau
    Warum tut es nicht ein größeres 12V Magnetventil mit mehr Querschnitt?
    Ich hab ja meine bereits vor einiger Zeit erworbene C200 noch nicht verbaut. Ich hatte von Anfang an einen eigenen Sülwassertank mit eigener Wasserpume, der oberhalb der Toilette montiert wird, geplant. Kann ich das störanfällige Magentventil damit sofort entfernen?
    Was macht das Magnetventil eigentlich?
    Salzburg - Pongau
    HI Ferdl!
    Neulich habe ich bei mir das Magnetventil ausgebaut in der Meinung dass evt. dieses verschmutzt ist. War alles sauber. Das Magnetventil reduziert echt den Wasserdurchsatz. Am Wochenende baue ich es mir noch mal aus und mach einfach die Löcher vom Sieb größer. Oder ich schmeisse das ganze Sieb raus. Nachher müsste es funktionieren. Ich sag euch Bescheid wie die Sache ausgeht.
    Danke!
    Bin für alle Infos dankbar!
    Die Frage ist ob ich das Magnetvenil überhaupt brauche wenn eine eigene Spülwasserversorgung verbaut wird.
    Ich überlege mir ohnehin ob ich überhaupt auf die C200 umsteigen soll,da meine Porta Potti den größeren Fäkalienank hat.
    Danke!
    Morgen.
    Nein, brauchst nicht.
    Kannst weglassen.
    Ernstl aus Wien
