Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 21 bis 32 von 32
Thema: Solaranlage Dauercamping
    ich würde eher beim energiesparen ansetzen, da ist möglicherweise mehr
    rauszuholen.
    z.b:
    - eine kühlbox für bier und saftln, da fallt nicht jedesmal die ganze kälte
    heraus wenn sie aufmachst. wenn du zu hause drei 1-l-pet-flaschen in
    der tiefkühltruhe mit wasser frierst und die dann mitnimmst, hast drei
    super kühlakkus für den kühlschrank, die locker zwei bis drei tage kälte
    abgeben
    - beleuchtung auf led umstellen, und nur da und dann einschalten wo gebraucht
    - rundherum schauen, was leicht besser zu isolieren wäre
    - tv beschränken auf die sendungen die man sehen will und nicht nur zum
    zeit totschlagen
    - genau durchrechnen ob und in welchen situationen gas zum heizen billiger
    kommt
    vielleicht hast du dann schon die hälfte strom eingespart.
    liebe Grüße,
    Gerhard und Silvia aus Tirol
    keep it simple
    Zitat Zitat von Ferdlnand Beitrag anzeigen
    Nur auf die Schnelle, Anschlußwert 100W
    hi
    ma komm
    effizienzklasse A+
    wieviele leut die ueber das reduzieren der stromrechnung am dauercampingplatz nachdenken haben so einen kuehlschrank dort stehen?
    aber ok
    der wuerde unter 1kWh pro tag brauchen mit der leistung
    wenn sie so einen modernen haben dann kannst die rechnung kicken die ich vorher erstellt habe, dann gehts billiger
    hi
    ma komm
    effizienzklasse A+
    Steht im Eingangsposting, daß der Kühlschrank A+ hat
    Hab gerade ein bisschen gegoogelt, der Tagesverbrauch solcher Geräte liegt bei ca.0,3-0,35 kW/h, da der Kühli ja nicht permanent läuft, noch dazu, wenn er Tagelang nicht geöffnet wird.
    Das sollte sich allemal mit einer Insellösung mit akzeptablen Investitionskosten realisieren lassen.
    Zitat Zitat von FlorianNoe Beitrag anzeigen
    Steht im Eingangsposting, daß der Kühlschrank A+ hat ...
    hmmmm
    naja
    mitn lesen hab ichs ja ned immer so
    weisst eh
    bauchgefuehl geht immer vor fakten
    ja schoen
    inselloesung
    mag gehen
    trotzdem sicher teuer im vergleich zu den stromkosten..
    G
    hmmmm
    naja
    weisst eh
    ja schoen
    inselloesung
    mag gehen
    G
    Teuer ist relativ... Bei 0,69EUR/kWh sind das ca 1000 kWh die man verbrauchen muß, um in die Gewinnzone zu gelangen.
    Es wird sich auch diese Anlage rechnen, aber es wird dauern!
    Aber es ist wahrscheinlich eine bessere Geldanlage als ein Sparbuch oder manche Aktien
    Die Sonne scheint immer und schickt keine Rechnung.
    Und sollte die Sonne mal nicht mehr scheinen, haben wir sicher andere Sorgen als die paar 100EUR einer nicht mehr funktionierenden Inselanlage
    Bei Hausanlagen gilt mittlerweile, je höher der Eigenanteil umso schneller die Amortisation. Und gerade in der Speicherlösung wird sich in den nächsten Jahren sehr viel tun.
    Vielleicht profitiert man auch im Campingbereich davon, alles eine Frage vom Preis und des Gewichtes
    D
    hi
    immer langsam
    selbst wenn die leistungen geringer sind..
    mit 700,- tu sich meiner einschatzung nach trotzdem bei weitem nix
    der wechselrichter allein kostet des schon...
    weil sobald ein kompressor motor im spiel ist musst fast immer echtsinus wechselrichter nehmen
    batterie und solar kleiner
    schoen gut
    aber einewoche regen und der kram im tiefkuehler ist hin...
    hi
    immer langsam
    schoen gut
    Habe letzte Woche eine Inselanlage gemacht
    2 x 130 Watt Panel incl. Versand 195 EUR
    1 x Laderegler für Säure/Gel/AGM incl. Versand ca. 115 EUR
    1 x GelBatterie 100 Ah 220 EUR
    1 x Wechselrichter Echt Sinus 1000/2000 incl. Versand ca. 150 EUR
    Kabel, Stecker, Klemmen ca. 40 EUR
    Macht 710 EUR
    Beim Wechselrichter benötigt man ev. einen mit Kühlschrankfunktion, daß der Standby keinen Verlust bringt, und einen Stromquellenmanager, damit nach einer Woche Regen die Eiswürfel im Gefrierfach halten. Denk daß sich das mit ca. 200 - 250 EUR Aufpreis ausgeht.
    Also bekommt man um 700 die Minimalversion, und um 1000 EUR die Luxusversion
    Folgender Wechselrichter hat alles, was benötigt wird.
    Vorrangschaltung, Energiesparfunktion (Kühlschrankfunktion) und reinen Sinus
    Wechselrichter
    Kostet mit Versand 430 EUR, zzgl Modul, Laderegler, Batterie, Kleinzeugs macht das genau 1000EUR.
    Und diese Lösung deckt eigentlich alle Eventualitäten ab, und wenn mehr Strom benötigt wird, oder eine Woche Regen fällt, kommt automatisch das vorhandene Stromnetz zum Einsatz.
    Wechselrichter
    hi
    das ding sieht allerdings sehr interessant aus
    kannt ich der DER preisklasse nicht....
    und du hast sowas in verwendung?
    und es funktioniert auch... ?
    hi
    Den hab ich nicht in Verwendung, ich hab einen normalen 1000/200 Watt Sinus Wechselrichter von Solartronics in ebay ersteigert, 131EUR zzgl. 17EUR Versand.
    Hall Ferdl, wollte auch gerade sagen dass so eine Gefrierkombination keine 400 Watt haben kann! Meine haben so um die 150 Watt und sind schon sehr alt. Heute kommt das auf 100Watt hin, außerdem laufen die ja nicht 24 Std.? Ich hab so eine Waeco Kühlbox mit 50 Liter mit, macht -18° und der Kopmpressor braucht 50 Watt 12V oder 240V Hab es mit einer 100ah Batterie probiert und die lief sicher eine Woche auf -18, allerdings im kühlen Keller, bei 30° im Schatten wird es schneller aus sein ohne nachzuladen. LG rudi
    Hi
    Darf ein privat Anbieter(Camping) Strom verkaufen???
    Oder nur verrechnen preis welche selber bezahlt.
    Anschluss Gebühr wurde bezahlt in voraus(bei Dauer camping) ,also 1 zu 1 sollte verrechnet werden.
    DAKOTA
    ps .In Polen hat sich Fiskus das unter die Lupe genommen und jetzt ist ruhe mit preis Wucher
    grüße
    DAKOTA
    dakotaa@gmx.at
