Zitat von
gerold
Grüß euch Freunde, muß euch leider wieder einmal mit einem Problem belästigen.
Habe meinen 16" TV von Grundig verkauft und mir ein TV Gerät von Amazon schicken lassen. Es ist dies ein Dyon Psi 22" mit DVB-T und DVB-S Tuner. Passt super in mein Womo, nur sind mir bereits zwei 12 Volt Stecker abgebrannt. Hab den TV dann direkt angeschlossen. Zuleitung von direkt von der Batterie (15 A abgesichert) mit 0,75 Quadrat und einem Aus Schalter, das letzte Kabelstück ist der Rest vom Original 12 V Stecker (ziemlich dünn). Nun wird bei kurzem Betrieb das dünne Kabel sehr warm (könnte man austauschen). Beim ausschalten aber war auch der Schalter relativ heiss. Angeblich hat das Gerät nur eine Leistungsaufnahme von 23 Watt. Was soll ich tun? Habe Angst dass mir das Womo abbrennt. Beim Grundig gab es gar kein Problem (der hatte angeblich 25 Watt). Kann mir jemand einen fachlichen Tipp geben?
Wäre euch sehr dankbar
LG Gerold
Hi
0,75mm2 mit 15a Absicherung geht garnicht
Da bräuchtest du mind. 2,5mm2
G
