Grüß euch
Habe die ganzen Beiträge nun interessiert nachgelesen. Ich selbst habe vor kurzem eine Truma Saphir Komfort gekauft. das Ding liegt derzeit im Keller und wartet auf den Einbau wenn es etwas wärmer wird. Ich bin schon sehr neugierig wie laut diese Klima ist.
Ich hatte letzten Sommer die Möglichkeit bei einem deutschen Camper das Aussengeräusch zu hören. also das war kaum störend. Die Truma war dort in der Eco Lösung, (billigste Einbauvariante) verbaut.
@ Martin
Ein Dämmatte ist nicht original dabei. Sollte ich eine verwenden? wenn ja was könntest du mir raten
Danke im Voraus
Das mit den Handtücher ist schon klar
Ich werde das aufgrund der Wetterlage jetzt nicht alles testen können. WW steht nicht grad um die Ecke.
Aber solbald ich da einiges getestet habe werde ich natürlich berichten.
Bei mir ist einiges zu machen.
danke daweil einmal ...
Meinst Du eine Matte UNTER der Klima? Sind da auch keine Gummipuffer o.ä. dabei? So eine Waschmaschinenmatte ist nicht die schlechteste Idee - es KANN (muss aber nicht) auch helfen, diese nicht vollflächig (also die Ausschnitte natürlich nicht....), sondern nur z.B. einen Rahmen daraus zu machen und "Dichtungen" aus dem Material rund um die Öffnungen nach unten, denn je geringer die Auflagefläche ist, umso geringer sind auch die Übertragenen Virbationen - da mußt Du einfach probieren, wie gut das die Matte aushält. Da diese aber für recht schwere Waschmaschinen gebaut sind, sollten ein paar Streifchen die recht leichte Klimaanlage locker tragen.
Servus an alle, insbesondere an"chrisww"
Erstens danke für Deine Unterstützung.
Ich werde jetzt einmal der Einbaufirma einheizen.
Zweitens, sorry für meine unzähligen Schreibfehler im letzten Schreiben. Ichhabe leider die Leertaste nicht gedrückt, oder das kommt vom kleinenSchreibfeld bei der Antwortfunktion.
Egal - sorry.
Leider hat das mit der Tabelle nicht funktioniert und ich habe einen Link zumeiner Festplatte gesandt. Danke für den Hinweis. Ich versuche es hiernochmals:
Nein, funktioniert wieder nicht -ich bin kein PC-Spezialist.
Hier einige Daten aus dieserTabelle, die ich nur aus den Bereichen "leise" bis "laut"in dB(A) anführe:
35 - ruhige Wohnstraße, nachts - leichte Schlafstörung
40 - schon Lern- und Konzentrationsstörung
50 - ruhige Wohnstraße tagsüber, schon Kommunikationsstörung
55 - wird schon als laut empfunden
60 - Hauptverkehrsstraße, nachts
ab 85 dB(A) - Gehörschäden!
Der Wert ist logarithmisch, weshalb 60dB(A) ZEHN Mal so viel als 40dB(A) ist!!
Vielen Dank für das Angebot nach "Vergleichshören". Aber nachdemmeine Messungen mit einen Gerät der Mittelklasse, innen Werte von 50/55 undaußen 60dB(A) als Fakten lieferte, ist das nicht nötig. Diese Werte sindeindeutig zu hoch und werden von mir nicht akzeptiert, mögen mich mancheForenmitglieder noch so als Querulanten hinstellen.
Und zur Warnung an Dachklima-Verfechter: Bitte nehmt die Ausführungen von HerrnFlüsterer nicht ernst. Er verwechselt cw-Wert mit FLIEHKRÄFTEN bei falscherSchwerpunktlage! Hier nochmals: 24,9kg am Boden (möglichst über der Achse oderin deren Nähe) sind ein so gewaltiger Unterschied zu 35kg, 2,5m darüber, dasses bei starkem SEITENWIND oder plötzlichen Ausweichmanövern viel schneller zueinem Unfall kommt. Warum hat (in erster Linie) ein niedriger Sportwagen einebessere Straßenlage als ein hochbeiniger Geländewagen? Wegen des tiefliegendenSchwerpunktes. Das weiß jeder Lehrling! Aber das merkt man erst, wenn man ineine derartige Situation kommt. Die Physik lässt sich auch durch HerrnFlüsterer nicht verbiegen!
Es kamen auch einige positive Anregungen, für die ich Euch herzlich danke.
Nachdem ich auch nicht von gesternbin, habe ich mir natürlich auch schon Gedanken gemacht, wie das Problem zu lösen wäre. Lt. Einbauanleitungliegen irgendwelche Gummipfropfen bei. Möglicherweise wurden Diese nicht verwendet.Das Gerät hat an der Unterseite einige Stutzen, die durch den Buden gehen.Vielleicht ist einer (oder mehrere davon) nicht mittig im Ausschnitt und liegtdamit an der Bodenplatte an. Es kann auch sein, dass der Abstand zu irgendeinemTeil im Staukasten zu knapp ist, etc. Die Idee mit der “Waschmaschinen-Matte“gefällt mir auch sehr gut!
Ich werde Euch vom Ergebnis mitmeinem Gespräch mit der Einbaufirma und eventuellen Lösungen berichten, damitnicht jeder die gleichen negativen Erfahrungen machen muss. Wahrscheinlich EndeMärz/Anfang April.
Ich wünsche Euch viele schöne Camping-Urlaube.
Der weitgehend gleichgesinnte Karl-Heinz & ...
Hallo Allesfahrer,, na klar: durch starken Seitenwind kann der WW ins Schlingern kommen - wie auch bei einem Ausweichmanöver - und die bewegte Masse ist bei hohem Schwerpunkt viel schwieriger zu kontrollieren. Ist doch einfach - oder nicht? Hier kommen zusätzlich auch die Hebelgesetze zum Tragen. Ist letztendlich auch der Grund, weswegen im Handbuch derartige Beladungsvorschriften stehen und auch die Ursache etlicher WW-Unfällen.
Schönen Tag noch
Karl-Heinz & ....
P.S. Vielleicht kommt es besser rüber, wenn du dir eine Kurvenfahrt mit hohem Schwerpunkt vorstellst. Ein Schlingern oder Ausweichen ist auch eine Kurvenfahrt.
Nochmals Servus
Ja das isrt schon klar, aber auslöser für das Schlingern ist in dem fall wohl eher der Luftwiederstand und nicht die Fliehkraft. Die wirkt erst beim Schlingern.
Interessannt wäre jetzt noch wie hoch der Schwerpunkt bei einem 1.500kg WoWa liegt und wie weit er durch eine 35kg Klima am Dach angehoben wird.
Servus Allesfahrer,
versuchen wir einmal sachlich zu bleiben - O.K? Ich möchte nicht wieder den alten Spruch zitieren: "wer lesen kann ist klar im Vorteil"
Wie ich schrieb, ist natürlich - von mir aus - 1 Tonne am Dach nicht Auslöser vom Schlingern! Nur, wenn es zum Schlingern kommt - sei es durch starken Seitenwind, zu schnelle Fahrt oder einem Ausweichmanöver - wird dieser Zustand erheblich verstärkt, wenn der Schwerpunkt des Fahrzeuges zu hoch ist.
Wir alle haben schon z.B. in Südfrankreich auf einer Brücke oder an der kroatischen Adria-Küste derartige Windeinflüsse erlebt. Und der Eine oder Andere hat auch schon umgestürzte Wohnwagen gesehen. Um entsprechenden Wortmeldungen gleich vorzubeugen: Nicht alle davon hatten eine Dachklima aber - möglicherweise trotzdem eine falsche oder ganz einfach zu hohe Beladung. (auch das wirkt sich durch die Fliehkräfte schlimmer aus).
Ich trete hier scheinbar wie der Rufer in der Wüste auf - und das möchte ich eigentlich gar nicht. Des Menschen Wille ist sein Himmelreich, also der, dessen Einstellung nicht meiner entspricht, möge Glück haben, damit ihm die bittere Wahrheit nicht auf drastische Weise klargemacht wird.
Für mich ist das Thema erledigt und ich möchte mich dazu nicht mehr äußern.
Macht es weiterhin gut.
Ich wünsch euch noch einen schönen Tag
Karl-Heinz & .....
Liebe Campergrüße von
Helmut & Renate, Rotti Kira RIP 11.10.02-16.06.17 & Border-Colli Mix Amadeo
Pendeln zwischen Sardinien, Austria und Kalabrien mit Mercedes ML 280 CDI und Tabbert Comtesse 560E
Der Kluge macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.
13.CT in Unterschwarza: Wir waren dabei!
14.CT am CP Lindenstrand: Wir waren dabei!
15. CT am CP Lutzmannsburg: Wir waren dabei!
2013 6 M. Sardinien!
2013/2014 3 M. Kalabrien!
2014 6 M. Sardinien!
2014/2015 3 M. Kalabrien!
2015 6 M. Sardinien!
ich misch mich gar nicht ein in eure Diskussion, da ich mit Klima im WoMo/WoWa keinerlei Erfahrung hab, aber DAS ist definitiv falsch!
10db = doppelt, nicht 20!
Verdopplung der Lautstärke (Lautheit) soll bei der Pegeländerung von 10 dB empfunden werden.
Verdopplung beim Schalldruck (Spannung) entspricht der gemessenen Pegeländerung von 6 dB.
Verdopplung bei der Schallintensität (Schallleistung) entspricht der berechneten Pegeländerung von 3 dB.
hi
theoretisch machen die 30kg da oben was aus
in der praxis kann ich mirs ned vorstellen
wir reden von ca 2% des gesamtgewichtes...
hoehe hin oder hoehe her
der kuehli ist ned viel weiter unten (wenns einer mit eisfach ist) und der hat 50kg ....
uener den red`ja ah keiner oder ..?
Ganz sachlich sogar....
Mein WoWa hat auf Urlaubsfahrten etwa 1750 kg, die Klimaanlage 28 kg, genau über der Achse. Direkt auf, knapp vor oder hinter der Achse sind auch so federleichte Dinge wie der Wassertank, die Batterie nebst Ladegerät und der Kühlschrank verbaut. Hier sind also die schweren Dinge ideal im Achsbereich verteilt. Schlingern oder pendeln ist immer eine Bewegung um die Hochachse, der ja nichts entgegenwirkt ausser die Hinterachse des Zugfahrzeuges - darum sollte dieses auch schwer sein, damit die Haftung hier nicht so schnell abreisst - über die HA Geometrie schweigen wir jetzt erstmal.
Ein Pendeln um die Längsachse tritt de facto nicht auf, weil der Anhänger ja zum Einen eine recht breite Spur hat und konstruktiv bedingt der Schwerpunkt relativ niedrig ist (die meisten der schweren Ausrüstungsgegenstände sind in Bodennähe montiert. Ledig beim Pendeln um die Querachse wirkt sich das GEwicht am Dach auch in der Praxis aus - die Dämpfung der HA des Zugfzg muss mehr abfangen.
Und die tatsächlichen 1.6% an Gewicht, die jetzt ein wenig höher oben, dafür in der Fahrzeugmitte angebracht ist, macht in der Praxis wirklich nix aus.
@AVS: Danke fürs tippen, so erspar ich es mir...das Messgerät war wahrscheinlich ein Handy....
also ich war das we doch noch beim Wohnwagen und habe mir das ganze nochmals am Tag angesehen.
Möchte nochmals auf das laut eingehen:
Ich habe einen großen WW mit Kinderzimmer. (Klima ist hinten im Kinderzimmer unter einer Sitzbank eingebaut) Sitze ich vorne bei der Eckbank dann höre ich hauptsächlich den Luftauslass der Klima. Es ist nicht grad wie in einem Hotel aber man kann tagsüber auf jeden Fall damit leben. Wer damit nicht leben kann, könnte ja noch die Schalldämpfer einbauen (Kostenpunkt 50,- pro Auslass). Nachts hört man aufgrund dass es am Campingplatz leiser ist die Ausströmer doch lauter. Schlafen könnte ich da nicht. Da schwitz ich lieber.
Wenn ich hinten liege/sitze dann höre ich den Kompressor doch sehr laut. Das Gerät ist in einer Sitzbank eingebaut und hat links und rechts neben der Klima einen Hohlraum. Dieser erzeugt glaub ich starke Geräusche.
1. Man könnte nun diesen Hohlraum dämmen, nur habe ich jetzt das bedenken, dass er dann zu wenig Luft zum ansaugen hat.
Was meint ihr dazu ? Wieviel Platz sollte ich hier freilassen ? links könnte ich es ja voll zumachen und rechts wo er ansaugt würde ich jedoch nichts dämmen, oder ?
2. Wie schaut es auf der Oberfläche der Klima aus ? Könnte ich oben drauf noch etwas legen um das Geräusch zu minimieren ? Wenn ja was für ein Material.
Über der Klima habe ich einen Lattenrost und eine Matratze verbaut. schlafen unmöglich
Geräusche nach außen:
Natürlich hört man etwas, aber wenn man keinen direkten Nachbarn hat dann würde es vielleicht gehen. Man hört Luft die aus der Klima strömt und das Gras wirbelt.
Fazit:
Die Klima ist nicht flüsterleise wie in einem Hotel. Schlafen kann man nicht in unmittelbarer nähe. Man braucht einen Mindestabstand von 3 Meter (innen) und trotzdem hört man was. Eine Truma Heizung auf Gas die mit Gebläse arbeitet ist um einiges leiser. Damit alle mal ein Gefühl bekommen wie laut sie ca ist.
Geändert von chrisww (24.02.2013 um 22:02 Uhr)
