Ergebnis 1 bis 20 von 26
Thema: Motor - Getriebeöle, Wecheselintervalle, Markenöle etc....
    Salzburg - Pongau
    Standard Motor - Getriebeöle, Wecheselintervalle, Markenöle etc....
    Hi Freunde!
    Mich würde mal intererssieren welche Motoröle ihr verwendet.
    Nehmt ihr billige Bauhausware, billige Versandware von Onlinehändlern , Öle mit Certifizierung für bestimmte Fahrzeugmarken etc....
    Wie oft wechselt ihr die Motor - bzw. Getriebeöle bei euren Fahrzeugen . Muss es denn jedes Jahr sein oder genügt es voll auf nach Kilometer bzw. Motorstunden die Öle zu wechseln?
    Wie macht ihr es mit dem Ölfilterwechsel wenn dieser lt. Kilometerleistung noch im Motor bleiben kann aber das Motoröl jährlich gewechselt wird?
    Bin schon neugierig wie ihr es macht.
    Irgendwie finde ich es abnormal bei einer Kilomterleistung von meinetwegen 5000km/Jahr das noch gute Öl jaehrlich zu tauschen
    Bezirk Mödling
    Also bei mir hängt das vom Fahrzeug und der Verwendung ab:
    das Auto welches ganzjährig meist Langstrecken fährt kriegt das Öl nach den Anforderungskriterien des Herstellers (Buchstabencode) und bleibt statt 20000 bis 25000 km drinnen.
    Die saisonal eingesetzten Motorräder bekommen unabhängig von der km Leistung des Vorjahres und der Wartungsintervalle vor der ersten Ausfahrt einen Ölwechsel. Nach Herstellervorschrift. Und wenn ich in der laufenden Saison den km-Ölwechselintervall überschreite, wechsle ich das Öl ein 2. mal.
    Beim Ölkauf ist mir die Marke des Herstellers egal, die Herstellerspezifikation ist mir wichtig und sonst nichts außer dem Preis.
    lg Franz
    verwende Longlife und getauscht wird, wenns der Boardcomputer sagt
    hi
    eher mehr oelwechsel als vorgeschrieben
    vor allem wenn irgendwelche absurden 30.000 oder 40.000der intervalle vorgegeben sind
    dafuer aber "normales" oel nach spezifikation
    quasi "quantitaet" statt "qualitaet"
    Mache mal Schleichwerbung...
    Ein Kunde von mir hat das Di.... Als Generalvertreung in Österreich. Fahre auch mit meinem 6er schon ein Jahr damit. Hat die gleichen Spezifaktionen...
    Schaut mal rein unter Westfive.at.
    Bin zufrieden damit
    zum Ölwechsel gehört bei mir der Filterwechsel dazu!
    Und...
    Ja, wechsle laut Bordcomputer. Auch den Filter wechsle ich jedesmal mit.
    Motoröl alle 10tkm oder jährlich - Filter ist sowieso klar. Roller alle 4tkm, Getriebe-, Differential- und Servolenkung alle 60tkm - egal, was der Hersteller sagt - wenn man sich die Brühe anschaut, die da oft rauskommt und wie dicht alle meine Getriebe sind, ist das nun mal eine sehr gute, vorbeugende Maßnahme. Man darf nicht vergessen, dass im Öl auch Weichmacher für die Simmerringe drin sind - damit härten die nicht so schnell aus und die innere und äußere Dichtheit bleibt erhalten. Bzw ein Schluckerl Lecweg rein und gut ist´s.
    Öl wird nach Herstellerfreigabe eingefüllt - und da gibt es ein riesiges Angebot am Markt von billig bis teuer. Ölfilter nur von Mann oder Hengst - egal, ob Motor- Getriebe- Lenkung- Luft- Innenraum- oder Aktivkohlefilter.
    Raum Kapfenberg in der Obersteiermark.
    Zitat Zitat von bernhard 1967 Beitrag anzeigen
    Und...
    Bei deinem Wohnwagen???
    Grüße aus der Steiermark
    Irmi und Hannes
    Pössl SUMMIT 640 in Eisengrau
    seit 2020 ist Nelly auch mit dabei
    Nana...
    Im WoWa wird anders grechnet
    Nana...
    Auch mit Flüssigkeiten, aber ohne Filter und in größeren Mengen.
    Dafür sind die Intervalle kürzer
    Kommt wieder zur Sache
    Irmi und Hannes
    Wir fahren im Jahr ca 10000 km mit dem Womo und das Serviceintervall fürs Motoröl liegt bei 44000 km. Ich wechsle das Öl und den Filter trotzdem jedes Jahr mit einem Öl das die Spezifikation laut Betriebsanleitung erfüllt.
    Beim Auto halte ich mich an den Bordcomputer. Intervall 30000 oder 2 Jahre, laut Bordcomputer ist das meistens so um die 26000 km. Das Auto fahre ich aber das ganze Jahr, mit dem WoMo nur ein halbes Jahr, d.h zum Start der Saison kommt das Öl raus.
    Viele Grüsse aus Graz
    Helga und Robert
    https://womo-reisen.at/
    womo einmal jährlich ölwechsel incl. filter, und im pkw alle 10.000,--km incl. filter, ölmarke ist mir egal, wichtig ist die spezifikation.
    Zum Thema passend:
    der Forstinger hat demnächst eine Aktion:
    Bei solchen aktionen unbedingt darauf achten das dass alte öl abgelassen und nicht abgesaugt wird !!! (meistens wird gesaugt dadurch ölwechsel unnötig )
    Mercedes ist da seit mehr als 40 Jahren aber anderer Meinung....
    Ja, SUPER.....!
    Und auf was soll ich jetzt achten; bzw. "bestehen"...?
    ´Hab nächste Woche mit dem Ford einen Termin!
    Zitat Zitat von bertl27 Beitrag anzeigen
    Ja, SUPER.....!
    Ich sauge seit einiger Zeit bei allen nur mehr ab - würde da mehr Dreck dranbleiben, würde man es sehr schnell am Öl sehen - ist aber nicht so.
    Das wirklich wichtige bei der Sache: im ordentlich betriebswarmen Zustand absaugen - also richtig warmfahren, rein in die Garage, Rüssel rein, Filter ab und los geht´s - dann sind alle Dreckteile schön in Schwebe und das Öl ist dünnflüssig genug. Klappt prima - und keinerlei herumgesaue - wobei da der Vorteil beim Mercedes zum Tragen kommt, dass diese Fahrzeuge fürs Absaugen optimiert sind - sprich, der Ölfilter von oben ohne Kleckere und mit sauberen Fingern getauscht werden kann....
    hallo,
    war evtl etwas salopp formuliert: es ging primär darum, dass in diversen "werkstätten" á la A*U & co gerne nur ~ 1 L abgesaugt wird, man der kundschaft aber die komplette füllung verrechnet ... ein schelm, wer sich gedanken macht, was wohl mit dem rest auf der rechnung passiert ...
    --> es empfiehlt sich, dem herrn im schicken overall bei der arbeit mit dem rüssel über die schulter zu schauen.
    lg v d ützis
    Salzburg - Pongau
    Hat von euch jemand selber so eine Ölabsaugpumpe im Betrieb und wechselt damit selber das Öl am Fahrzeug?
    Z.B. so eine da:
    http://www.amazon.de/Br%C3%BCder-Man...9493614&sr=8-6
    oder diese da:
    http://www.amazon.de/Proxxon-25262-%...9493614&sr=8-3
