..das größte Mäuseproblem habe ich am Ende des Monats.....
Ist halt blöd wenn am Ende des Geldes noch so viel Monat über bleibt!
Gerhard und Hanna
unterwegs mit Adria Twin SL
noch haben wir katzen, die liegen auch manchmal unter dem Womo herum. Werden aber trotzdem über Winter Falle aufstellen und trockene Semmel asl Indikator auslegen. sicher ist sicher: wenn die Viecher (so lieb sie auch anzuschauen sind) in die Polsterung kommen- macht viel Spass und Kosten.
Liebe Grüsse: Etelka + Walter
ich hatte vorigen winter ein mäuseproblem im wowa am dauerstellplatz. war das 1. mal seit jahren. eine maus, oder eine familie haben sich in meinem staubsauger, welcher unter meinem bett deponiert ist, eingenistet. das gelagerte wc-papier wurde als nistmaterial verwendet. gelagerte gewürzbeutel wurden angeknabbert.
als ich das mäuseproblem bemerkte waren die mäuse aber schon fort. habe den staubsauger gesäubert und mit tier-fern-haltespray eingesprüht. das wc-papier weggeräumt. es war dann in folge keine maus mehr feststellbar. habe im frühjahr die zwangsentlüftungen mit einem ganz feinmaschiegen blechgitter (so fein wie fliegengitter) zugemacht. seitdem keine maus mehr gesehen. bin gespannt ob ich nun dicht bin.
alles essbare und papier habe ich entfernt.
lg. harry
Hol den Thread 'mal hervor - mich quälen sie momentan extrem: Im Motorraum die Marder, im Aufbau die Mäuse. Fallen aufstellen und Speck einlegen, die Fallen ganz scharf eingestellt. Ja, was soll ich sagen, eine etwas dickere Maus hat es nicht mehr geschafft, aber alle anderen Nächte war der Speck weg, sämtliche Fallen ausgelöst, aber keine Maus weit und breit. Soweit ich sehen kann, bewegen sie sich über die Heizungsrohre (halte alle Öffnungen verschlossen, die aber nach dem Besuch teilweise geöffnet sind), kann nur hoffen, dass sie sich nicht direkt in der Truma eingenistet haben. Hat da wer Erfahrung damit, sollte ich da mal anblasen?
Lieben Gruß
thoreau
Kurz und Stoßweise die Truma einschalten und evtl. kurz einheizen und die Ludern raustreiben aus den Schläuchen. Vielleicht funktioniert das.
Zuerst würde ich aber die Truma ohne Gas laufen lassen bis die Störung kommt. Hernach noch mal mit Gas und einheizen.
Hallo Mathias,
das Problem dabei ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob da nicht schon ein Kindergarten vorhanden ist, der bei dementsprechender Hitze auch nicht mehr flüchten kann. Was dann genau heißt, dass eventuell neben einem etwas unangenehmen Geruch das eine oder andere Trumm der Truma defekt werden könnte.
Könnte mir da ein Fachkundiger ein bisserl unter die Arme greifen, wie empfindlich die Heizungen sind?
Lieben Gruß
thoreau
Andere Möglichkeit wäre - was ich machen würde - die Heizschläuche von der Truma abschließen und mit Pressluft (Luftpistole) diese dann durchblasen. Kommen keine Mäuse raus, würde ich die Schläuche von der Truma den Winter über nicht mehr raufstecken. Irgendwann kommt bzw. muss das Getier da rauskommen, sofern welche drinnen sind.
Ja, ist eine Möglichkeit, danke, werde ich auch machen. Muss mir da aber ein bisschen Zeit vorplanen, weil die Truma doch hinter dem einen Brett oder dem anderen Bett verbaut ist.
Aber danke für den Gedankenanstoß.
thoreau
Einzugsfeder von Elektrokabeln mit einer Flaschenbürste verbinden, alle Öffnungen bis auf eine zu (dort ein größeres Gefäß montiere) und einmal durchputzen
lG Zotty
Wir fahren um die Welt, verpulvern unser Geld.
Was sollen wir im Altersheim, bei Magertopfen und Haferschleim
Guten Morgen,
danke an alle für die Tipps.
Neues von der Mäusefront, jetzt hat es auch eine kleine erwischt, die Klappe war schneller. Nur leider ist ziemlich sichergestellt, dass da noch welche sind, weil der Speck is weg, wobei ich mir kaum vorstellen kann, dass den noch das erwischte Mauserl gefressen hat. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass durch die Fallen die Mäuse der Umgebung angelockt werden.
Bezüglich der Truma habe ich es riskiert, zuerst einmal ohne Gas in Betrieb genommen und dann volles Rohr für 30 Minuten geheizt. Anschließend die flexiblen Rohre von der Truma entfernt und soweit wie möglich abgesaugt. Soweit ich mit Spiegel und Beleuchtung sehen konnte, sind hinter dem Verteilerdeckel der Truma keine Nester oder Spuren davon – die Mäuse dürften also die Heizschläuche tatsächlich (und hoffentlich nur) als Highway benutzen. Die Schläuche belasse ich momentan drauf, weil’s morgen zur Gasprüfung geht, aber dann werden alle abmontiert und mäusesicher verschlossen, damit zumindest da einmal Ruhe ist; ebenso die Anschlüsse bei der Truma.
Das mit dem Durchputzen der Rohre wird leider nicht funktionieren, weil die Schläuche ziemlich verwinkelt verlegt sind. Ich denke, die Schläuche im Frühjahr zu tauschen, weil ich die Hinterlassenschaft der Mäuse nicht wirklich im ganzen Wohnmobil verteilen will, wenn einmal eingeheizt werden muss. Wird halt jedes Jahr ein Teil der Stilllegungsarbeiten sein, die Schläuche von der Truma zu entfernen und zu verschließen.
Lieben Gruß
thoreau
Mausfalle: Am besten ist es "Gries" draufzugeben.
Speckgeruch lockt noch weitere Mäuse an;
Wir haben ein Gerät, das im Hochfrequenzbereich arbeitet und mit Solarzellen betrieben wird.
LG Werner
seiwer
Wir können den Wind nicht ändern,
aber wir können die Segel anders setzen.
https://www.facebook.com/Kochkessel/
http://kochkessel.blogspot.co.at/
Kann ich bestätigen.
Wir haben sie nicht im WOMO gehabt, sondern auf dem Dachboden.
Weiß der Teufel, wie sie da rauf gekommen sind ?
Alles mögliche probiert.
Nichts hat geholfen, dann Nutella probiert und innerhalb 24 Std.
mußten sie alle 3 über die große Regenbogenbrücke
in den Mäusehimmel gehen
Peter
oder was Du hast...
ois isi
Bis jetzt hatten wir im Winter kein Mäuseproblem aber vielleicht ist es deswegen weil wir die ganze Saison mit unserer Campingkatze reisen und der Katzengeruch in ganzen WOMO verteilt ist stelle aber immer eine Falle zusätzlich auf sicher ist sicher
Wünsche Euch nur unfallfreie Ausfahrten
lg aus N.Ö. Helga
Unterwegs mit Skorpion und Campingschnurrli in Dethleffs Nomad510er gezogen von Jeep Cherokee Limited
...stelle ich sicher auch wieder auf. sicher ist sicher!
Gestern hat mir einer Chinagold empfohlen. Den Geruch sollen die Mause nicht mögen. Werde es ausprobieren.Grüße roro
