Hallo an alle!
Brauche Eure Erfahrungen!
Möchte eine Aufbauklima auch während der Fahrt berteiben, funktioniert das?
Bin für alle Antworten dankbar.
LG Segelcamper
Hallo an alle!
LG Segelcamper
Hi Segelcamper!
Mit einer ausreichenden Lichtmaschine, einem ordentlichen Wechselrichter und einer ordentlichen Verkabelung geht das.
Wie stark ist die Klimaanlage, wie groß ist das Womo, welche Art von Womo Alkoven oder Vollintegrierter. Davon hängt es ab ob die Kühlleistung ausreichend ist.
Wenn nicht ist es schade ums Geld.
zB:
Altes Womo BJ 92
120 A Lichtmaschine OK
25mm2 Verkabelung OK
1100 W Dachklima NOK
Vollintegriert 6 m
In Summe, während der Fahrt unbrauchbar, während dem Stand OK
Warum sollte das nicht funktionieren?
Meine Eckdaten - LiMa 150 AH - Wechselrichter 2000 Watt - 35 mm2 Verkabelung.
Funzt wunderbar erst im Juni in Griechenland bei 38° getestet. Vor allen meinen beiden Hunden die sich während der Fahrt im hinteren Teil des WoMos aufhalten freuds.
WoMo 6,50mtr teilintegriert. Klima 800 Watt
Gruß Vagabund
Hallo Vagabund,
betreibst Du die Aufbauklima zusätzlich zu einer Motorklima im Fahrerhaus?
Meine Erfahrung während längerer Fahrten: Motorfahrerhausklima alleine:Temperatur im Aufbau (6 m Alkoven), hinten in Kopfhöhe 28 Grad bei ca. 32 Grad Außentemperatur. Temperatur hinten in Kopfhöhe 25 Grad mit der zusätzlichen Saphir Kompact (1800 Watt).
Würde meinen, daß die Compact alleine meinen Ansprüche (vor allem im Fahrerhaus) während der Fahrt nicht gerecht werden kann.
Hallo Karl!
Ich betreibe die Aufbauklima während der Fahrt zusammen mit der Motorklima. Habe die Aufbauklima relativ weit nach hinten gesetzt - Etwa Fußende Bett. Die Wirkung nachts ist da am besten. Meine beiden Schäferhunde freuts auch. Die liegen am Bettende - man kann beobachten wie Sie sich so richtig genüßlich da ausbreiten. Temperatur unterschied zu Außentemperatur locker 10° Bei bis zu
40° dieses Jahr in Griechenland.
Gruß Vagabund
hi
hast s schon mal OHNE die motorklima versucht?
ich vermute stark der anteil der kuehlung den die aufbauklima leistet ist vernachlaessigbar ..
deine aufbauklima hat eine stromaufnahme von ca 900 watt
eine durchschnittliche motorklima hat eine stromaufnahme von ca 5000 watt oder mehr
gerhard
Hallo Gerhard!
Die Wirkung der Motorklima war ab 30° etwa in Bereich Sitzplätze nicht mehr spürbar - Etwa 2,00 mtr
nach dem Luftaustritt. Deswegen habe ich die ABK auch weiter hinten montiert um die Wirkung nachts
im Bereich der Betten zu haben. ( Am CP)
Während der Fahrt liegen - wie schon beschrieben meine beiden Hunde am Fußende der Betten und erfreuen sich an angenehmen Temperaturen.
Gruß Gerhard
