Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Tempomat in 2003 Trapo
    Standard Tempomat in 2003 Trapo
    Wollte einen Tempomat in meinen VW T5 einbauen
    Auskunft der Werkstätte: Kostet 1300€ da Steuergerät nicht passend
    Meine Frage :gibts andere Varianten für einen Geschwindigkeitsregler -bei den alten VW t3 gings ja auch
    Bin für jede Anregung oder Hilfe dankbar
    g Hannes
    Kärnten
    Böse
    schau mal unter Dometic waeco, ich hab den Magic Speed MS 50 eingebaut, funktioniert
    nicht so gut wie ein Originaler, man kann damit aber leben.
    Ich würde ihn wieder kaufen.
    I hab keine Ahnung warum auf einmal alles unterstrichen ist, geht nicht weg
    Grüße aus Kärnten
    Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
    Herz der Alpen - Tirol
    Hannes - dein "Mechaniker des Vertrauens" scheint da irgendwie falsch zu liegen ...
    man kann JEDEN T5 nachrüsten - es gibt halt verschiedene "Blinkerschalter" mit integriertem Tempomaten, welcher nur ein paar Euro kostet, eingebaut und anschließend freigeschalten werden muss ....
    z.B.: http://www.cum-cartec-shop.de/produc...oducts_id=1551
    http://www.ebay.de/itm/VW-T5-Tempoma...item3cbbcfd828
    http://www.ebay.de/itm/NEU-VW-T5-TDI...item5892d699d9
    Tirolergruß
    "Tirolergruß"
    Danke erst mal für die antwort
    kann den ein befreundeter mechaniker einbauen oder brauch ich da wieder eine werkstatt
    dank g hannes
    dank g hannes
    Kann jeder halbwegs versierte Mechaniker einbauen - die "Gefahr" lauert eigentlich "nur" im Airbag .... !!
    Was der Mechaniker aber braucht, ist ein Gerät zum "freischalten" in der VW Elektronik ...
    Ansonsten einfach nach dem Einbau in eine VW Werkstätte fahren und einen Mechaniker fragen, ob er es nicht schnell für einen "Kaffee" machen kann - dauert eigentlich "nur eine Minute" ... (das Freischalten !! Das Einbauen ca 30min)
    "Tirolergruß"
    brauch ich da
    ARBÖ oder ÖAMTC
    hätte da noch eine frage zu deinem tempomat in welchem fahrzeug hast du ihn verbaut
    danke hannes
