Zitat von
LT35
Servus,
da bei der Dachluke meines Kastenwagens ein Kipphebel und ein Lagerzapfen gebrochen sind, muss ich die Dachluke erneuern. Es ist eine MPK 40x40. Die neue liegt da und harrt des Einbaus.
Der obere Rahmen liegt von den zusammengezählt rund 2 m Auflagelänge ungefähr die Hälfte auf Sicken. Das heißt, dass die andere Hälfte deutlichen Abstand (ungemessen rund 7 mm) von der Dachfläche hat. Soll ich an diesen Stellen nur entsprechend mehr Dekalin auftragen, damit der Spalt gefüllt ist, oder wäre es besser, in die Vertiefungen vorher Passstücke (z. B. aus festem Kunststoff) einzukleben? Ohne solche Passstücke gäbe es an diesen Stellen ja keinen Anpressdruck (durch die Verschraubung von unten). Bei meiner Dachluke liegt z. B. die komplette Vorderseite "in der Luft" (hinter einem Spoiler).
Wie es bei der derzeit noch eingebauten Luke ist, kann ich wegen massig Dekalins nicht sehen. Und da das lustige Werken im Freien geschieht, muss ich mir alles vor dem Ausbau überlegen.
Heinz
Wenn ich/dich richtig verstehe, liegt nicht der gesamte Rahmen deines Fensters auf dem Dach auf.
Den Teil der soz. in der Luft hängt, musst auf jeden Fall abdichten, am besten mit Dekalin o.Ä.
Um den Anpressdruck zu erhöhen, kannst in den Aussenrahmen (in einen Spalt) kleine Fichtenholzleisterln in der entsprechenden Stärke einlegen. Damit dir das beim Einsetzen nicht heraus fällt, einfach mit doppelseitigem Klebeband fixieren.
Walter
Walter, Maria, Lisa(5) und Daniel(5)
Unterwegs mit:
- Toyota Corolla Verso
- Hobby Classic 420 TM
