Bei meinem 1.9 TD Ducato 290 hatte ich seit geraumer Zeit ein ordinäres Rasseln im 4. und 5. Gang.
Endlich habe ich nun Zeit gefunden um Ursachenforschung zu betreiben.
Als erstes hab ich mir den Zahnradsatz des 5.Gangs angesehen der war ok nur die Lagerung der Nebenwelle hatte Spiel.
Habe dann das Getriebe ausgebaut und komplett zerlegt .
Die Haupt und Nebenwelle hab ich neu gelagert desweiteren war die Halteplatte für die Lager eingelaufen 0,35mm die hab ich Plan geschliffen und alles wieder zusamengebaut natürlich wurde auch die komplette Kupplung samt Pilotlager getauscht.
Das Rasseln ist von der Kupplungscheibe gekommen dja man lernt nie aus.
Lg Jessi
