hallo @ll !
sollen die batterien nun raus übern winter, wenns womo net gefahren wird oder net ?
bis jetzt haben wir sie ausgebaut, aber nun wurde uns erklärt, das sei net notwendig !
wie haltet ihr das ?
danke und lg
florentine
hallo @ll !
danke und lg
florentine
florentine (alias Sylvia) unterwegs mit Ernst und unserem "Sprinter"
ich baue sie nicht aus,Ich stehe aber in einer Garage.
Lg.Illo
Hallo (Vorname ??)
Unser womo steht in einem Carport. Mit Hilfer einer Zeitschaltuhr versorge ich das womo einmal in der Woche für 12Stunden mit Strom.
So sind die Batterien immer im gut geladenen Zustand.
Ausbauen würde ich sie nie, wenn ich die Moegkichkeit habe die Batterien von Zeit zu Zeit zu laden.
unser "alte herr" hat zwar noch nie ein carport oder sonstige überdachung gesehen, steht aber mit seinen 18 jahren immer noch rüstig da. über die batterien brauche ich mir keine sorgen machen, denn mind. einmal im monat geht es auch in der kalten jahreszeit in eine therme. so können sich die accus wieder laden. bei meinem bike baue ich die batterie aber über den winter aus und lade sie von zeit zu zeit mal auf.
Grüße aus dem Mürztal
„Dass mir mein Hund das Liebste sei, sagst du, oh Mensch, sei Sünde,
mein Hund ist mir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Winde.“
Franz von Assisi
Hi!
Voll aufladen (am Besten mit Stromanschluß denn da werden sie wirklich voll) und dann den Minuspol abklemmen. Die Batterie hält so über mehrere Monate da die Selbstentladung sehr gering ist.
@Rotti
Ist zwar eine Lösung aber bedenke bitte dass die Batterien nur beschränkte Zyklen haben. Gelbatterien haben ca. 400 Zyklen... du "beschneidest" dich quasi selbst um die Langlebigkeit.
Ciao
Paul(49)aus dem Schneebergland derzeit ohne eigenes Mobil unterwegs.
Beim 2 Forumstreffen in Mühlen...WIR waren dabei
Beim 4 Forumstreffen in Andau....WIR waren dabei
Bei UNS gibt es KEINE Ignorliste
Hallo Paul!
In diese Richtung habe ich noch nie gedacht. Glaubst du wirklich dass diese kleinen Nachladungen wirklich an der Batterielebensdauer nagen? Was ist wenn ich wöchentlich unterwegs wäre? Ist ja auch nicht viel anders. Im Pkw halten unsere Batterien ja auch jahrelang. Bei unseren Aussendienstfahrzeugen benötigen wir so ca. alle 3 1/2 - 4 Jahre eine neue Batterie. Bei einer Fahrzeuglaufleistung von ca. 180tsd. Kilometer .
schönen abend an alle
hello florentine
hoffe es geht euch gut!
wegen den batterien
in der letzen ausgabe von der campingrevue wurde das angesprochen
und wenn ihr die möglichkeit habt über den winter angesteckt zu lassen braucht man die batterien nicht ausbauen
ich mach es auch immer so
ich plag mich doch nicht weil alles so verwinkelt ist allein beim ausbau der starterbatterie
und schleppen na sicher net
also lg an euch
Liebe Campergrüße von
Helmut & Renate, Rotti Kira RIP 11.10.02-16.06.17 & Border-Colli Mix Amadeo
Pendeln zwischen Sardinien, Austria und Kalabrien mit Mercedes ML 280 CDI und Tabbert Comtesse 560E
Der Kluge macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.
13.CT in Unterschwarza: Wir waren dabei!
14.CT am CP Lindenstrand: Wir waren dabei!
15. CT am CP Lutzmannsburg: Wir waren dabei!
2013 6 M. Sardinien!
2013/2014 3 M. Kalabrien!
2014 6 M. Sardinien!
2014/2015 3 M. Kalabrien!
2015 6 M. Sardinien!
ja, das ist so
dauerladen im winter am ladegeraet oder dauerladung ueber solarpaneele verbrauchen sinnlose ladezyklen
ob es bei der lebensdauer dann tatsaechlich ins gewicht faellt oder nicht kommt auf die jeweiligen einzelumstaende an
in vielen faellen wirst es am ende ned wirklich relevant sein ob deine batterie bevor du sie wegen mangelnder kapazitaet ersetzt dann noch 38% ihrer urspruenglichen kapazitaet hat oder doch noch 52%
das eine (zyklenfeste versorgerbatterien) hat mit dem anderen (starterbatterien) genau nix zu tun.
das ware so wie wenn wir ueber speiseis reden und dieses mit gletschereis vergleichen
unterschiedliche
- nutzung
- zusammensetzung
- preise
- lebensdauer
kann man einfach ned vergleich
die starterbatterie ist je eben dafuer gebaut daerladen durch die LiMa zu verkraften
dafuer ist sie ned zyklenfest, man kann sie nicht mehrfach weitgehend leer machen, sie wird dann kaputt
die versorgerbatterie vertraegt dauerladen nicht, dafuer kann man sie je nach type und bauart bis zu 500 mal fast komplett entladen und wieder aufladen ohne das sie ihre kapazitaet komplett einbuesst
auch ein minimaler ladezyklus (zb das entladen durch selbstentaldung um 1% und das gleich darauf folgende automatische aufladen durch das angeschlossene ladegeraet stellen einen solchen zyklus dar.
da ein ladezyklus am lader ca 14 std entspricht und die batterie am ladegeraet vermutlich einmal taeglich einem neuen ladezyklus unterworfen wird kann man davon ausgehen dass in einem durchschnittlichen winter ca 100 ladezyklen "verlorengehen"
das wuerde bedeuten dass eine batterie die 5 jahre am ladegeraet haengt die haelfte ihrer urspruenglichen kapazitaet verloren hat (ohne dass sie sonstwie genutzt worden waere)
die loesung mit der wochenzeitschaltuhr ist da sicher die besser loesung
Ich mach es beim WoWa so: Vor dem Einwintern die Batt collladen, dann die Sicherungen rausziehen (damit auch der Radio keinen minimalen Strom mehr ziehen kann) und gut ist´s. Bei der ersten Ausfahrt im Frühjahr hängt die so konservierte Batterie das erstmal wieder am IoUoI Ladegeräte und ist laut diesem nach dem vorigen Winter nach etwa 20 Minurwn wieder "voll" gewesen - Selbstentladung war also marginal (in etwa vier Monaten), sonstige Action mach ich nicht - und wenn die Batt. nach 5 Jahren den Löffel abgibt, ist die Abschreibung pro Jahr bei 20,- Eypo - sp what??
wenn du ein ordentliches ladegeraet hast welches in der lage ist die batterie wirklich voll zu laden (also kennlinienladung mit saettigungsladung, und - da das letzte aufladen ja meist bei temperaturen passiert die weit unter der 20grad normtemperatur liegen auf die die ladegeraete eingerichtet sind - auch temperaturkompensation) dann reicht einmal aufladen beim abstellen und batterie abklemmen, fertig
abklemmen deshalb weil es fast immer sg. ruhestromverbraucher gibt die zwar nur wenige mA strom benoetigen, aber trotzdem ueber die monate die batterie nennenswert entladen
ich mache es auch so, wobei ich aber einen bequemen hauptschalter (einen batterie not-aus) hinter einem kuechenkasterl verbaut habe, ich muss daher ned muehsam unters auto und die klemmen runternehmen von der batterie, sondern ich leg meinen not-aus um nachdem ich das letzte mal vollgeladen habe und das wars
wer ned abklemmen kann oder will der kann ja die loesung mit der wochenzeitschaltuhr verwenden, ein ladezyklus pro woche bedeutet 20 "verlorene" zyklen pro winter, das tut ned weh und ist eine gute loesung
wer sein abgestelltes fahrzeug eh fallweise besucht oder bei sich in der garage hat kann das ladegeraet auch haendisch einschalten, da sollte dann auch einmal monatlich aufladen ausreichen denn so viele kleine verbraucher werden wohl ned dranhaengen dass die batterie so schnell leeer ist
ist fuer die batterielebensdauer immer noch um ecken besser wie dauerpuffern am netz ueber ladegeraet oder solar
das was ganz schlecht ist, ist wenn die batterie dran bleibt und sie durch kleinstverbraucher langsam entladen wird
erstens weil die entladung durch kleinsverbraucher die batterie elektrochemisch mehr belastet als eine entladung im bereich der nennlast, und andererseits weil eine batterie die nur mehr wenig restkapazitaet hat einerseits einfrieren und platzen kann und andererseits der ungeladene zustand auch irreversieble elektrochemische schaeden (zellkorrossion) hervorruft
das wichtigste bei einer laengerdauernden nicht-verwendung von VERSORGERbatterien (starterbatterien ist ein anderes thema) ist daher sicherzustellen dass sie nicht leer werden kann
entweder durch
- volladen und abklemmen (besser)
oder durch
- fallweise aufladen (je nach verbraucher die dran haengen, wenns automatisch und unbeaufsichtigt mit einer zeitschaltuhr gehen muss dann ist wohl nur woechentlich moeglich)
dauerpuffern ist zwar grundsaetzlich immer noch besser als die batterie ueber den winter aufgrund der kleinstverbraucher versehentlich leer werden lassen, aber es kostet halt ladezyklen ..
hi
wer den lader mit einer wochenzeitschaltuhr einmal woechentlich die batterie aufpuffern laesst der verliert ueber den winter ca 20 zyklen
das ist ja ok
wer das ladegreaet dauernd dran laesst, der wird aber nicht woechentlich einen zyklus verlieren sondern eben taeglich
das ladergaeret registriert eine batteriespannung unterhalb der zellenspannung und
schaltet auf laden
der eigentliche ladevorgang ist ja in weniger minuten erledigt
jetzt schlatet das ladegeraet auf saettigungsladeung, ca 4 stunden lang +/- je nach batterietyp und ladegeraet
danach schaltet sich das ladegeraet automatisch aus
dann dauert es einige stunden bis die spannung an den batteriepolen wieder abfaellt in richtung zell(nenn)spannung
und irgendwann sinkt die spannung unter die zellenspannung und der lader schaltet sich wieder ein
wenn das ladegeraet dauernd dranhaengt vermute ich ist mit einem ladevorgang pro ein bis zwei tagen zu rechnen
das waeren bei 5 monaten ca 100 zyklen die draufgehen ..
ist aber nur eine grobe kalkulation ..
schönen nachmittag @ll,
ich seh schon. der meinungen sind viele und jeder sieht das etwas anders.
ich denk, ich machs wie das letzte mal auch ( bzw. ich lass den rainer machen ). batterien raus und ab in den keller damit.
@alfahel erstmals hallo euch! campingrevue ? ist das der genaue titel der zeitschrift. hab heute bei unserer trafik gefragt, hab auch in deren bestellkalender nachgesehen, aber nichts gefunden.
aber ein bisschen "etzes" für mich relativ unerfahrenen wären schon hilfreich.
also bitte man möge mir empfehlungen geben !
florentine
hallo,
da hast auch in der trafik schlechte karten:
http://www.oezv.or.at/zeitschriften.php?id=55
lg v d ützis
hallo an alle
@florentine und pnj
die Zeitschrift bekommen wir vom ÖCC alle zwei monate zugesandt da wir dort angemeldet sind
Zitat daraus:
Elektrik:
Bei Wohnwagen mit Batterien oder Wohnmobilen mit Versorgerbatterien, sollten diese über den Winter ausgebaut werden. Besteht die Möglichkeit, dass Fahrzeug über den Winter über das Stromnetz zu versorgen, erübrigt sich das Ausbauen. Wird die Batterie ausgebaut, so ist sie im Frühjahr über min. 24 Stunden aufzuladen. Da bei manchen Fahrzeugen die Batterie schwer zugänglich unter dem Fahrersitz eingebaut ist, ist der Fachmann die bessere Lösung. Der durch laienhaft Aktionen angerichtete Schaden steht in keinem Verhältnis zu den Kosten in der Fachwerkstatt.
(geschr. Rainer Werner i. Zusammenarbeit m. Gerald Schmautz, CRC Handels GesmbH)
so steht der Artikel in der Zeitung geschrieben. Ich hab auch mit unserem Händler gesprochen der mir das auch bestätigte.
Ich hoffe es hilft bei der Entscheidung ein wenig was tun mit den Batterien
Ich hab sie zwar ausgebaut wegen der Wartung (Reinigung der Pole, ect) werd sie aber wieder einbauen und ans netz anschließen!
Unser Womo hängt zu Hause dauernd am Netz. Meine beiden AGM-Batterien halten das jetzt schon 4 Jahre problemlos aus. Ladung erfolgt mit Temperaturkompensation.
Kurt
PMR Kanal 2, CTCSS 8
lass doch
alles was irgendein schmierfink der noch ned mal eine batterie in wirklichkeit gesehen hat wo in eine zeitung reinschreibt ist immer richtig und der weisheit letzter schluss
ist eh ok, die wirtschaft muss eh angekurbelt werden
evt schafft es der euro ja dann doch irgendwie ...
