wir fahren mit dem zelt nach süditalien und da hab ich noch einige fragen. bekommt man dort auch auf zeltstellplätzen strom? brauch ich da auch ein starkstromkabel, oder haben die am zeltplatz 230V anschlüsse?
danke
danke
Allzeit gute Fahrt und erlebnisreiche Urlaube wünschen igPuk aus Fohnsdorf
http://igpuk.jimdo.com/
Gruß
Hardo
Wohnvogel`s Pilot
Der Weg ist das Ziel. Scheuchen wir den Iveco hin.
Wohnvogel: Bürste mit Iveco drunter 2,5L Turbo Bauj.91
Status: Homebase prepare for next flight.
http://www.wohnvogel.de
Holiday
(Alex)
"Don't feed the trolls!"
"Don't feed the baboons"
na klar ich mach dort eine autowerkstatt auf. so eine bescheuerte frage. in frankreich ist das gang und gäbe. für so läpische sachen wie fön, handy, radio kühlbox ist das schon mehr als praktisch. vor allem für die kühlbox da ich sonst für 12 tage keine möglichkeit hab irgendwas für meine kleine länger als einen halben tag frisch zu halten.
aber danke für die antworten
hat da jemand angst vor starkstrom? sind doch nur mehr phasen. wo isn das problem?
Ist Deine Kühlbox denn ca 17m lang, 2.6m breit und 4m hoch und hat an der Vorderseite unten eine Sattelkupplung und wiegt vollgeräumt so um die 32to? Dann bist Du erstens recht durstig und dann wirst einen 400V Starkstromanschluß eventuell wirklich brauchen. Die normalen Absorberboxen nehmen etwa 0,1 kW auf - also etwa 435mA - ander ausgedrückt sind das 0.435A - das geht sich mit einer 4A Sicherung durchaus aus - und diese ist der europäische Standard auf den CP´s. Oder meinst Du die blauen CE Stecker mit 3 Pins - also Phase, Nullleiter und Erdung....
Vielleicht sollte man sich ob einer solchen Fragestellung ned aufregen sondern zuerst das eigene nochmal lesen, vllt fällt es dann wie Schuppen aus den Haaren...
in den campingplätzen in frankreich wo ich war, waren jeweils 4 parzellen an einem drehstromverteiler und von dort konnte man sich natürlichauch 230V anschließen.
meine frage zielte eigentlich auch auf 230V ab. hab ich mich so blöd ausgedrückt
hier wird man ja extrem schnell fertig gemacht
Ja, hast Du. Nein, hier wird man nicht fertig gemacht. Schon gar nicht schnell. Wie ich gelernt habe, geht in Ö alles langsamer wie in D
Also, wenn Du mal bei Dir im Haus guckst, was für Starkstromkabel findest Du? Naaa?
Also 380 bzw. 400V benötigst Du meist für Schweißgeräte, Hebebühnen um nur mal einiges zu nenen.
Klugscheißmodus
Stromkabel...die normale Wald und Wiesenkabeltrommel kann das...hat 220 bzw. 230V. Da wirst Du eigendlich auf jedem Platz was finden. Wenn es geht, besorg Dir ne 100m Kabeltrommel aus dem Baumarkt. Okay, wenn Du mit ner Mofa unterwegs bist, is Käse...aber dann schleppst Du ja auch keine Kühlbox mit.
Klugscheißmodus aus
Besorg Dir ne 100m Trommel. Dann ist alles gut. Nimmt kaum Platz weg und Du kannst Dir zur Not auch Strom von WoMo oder WoWa Plätzen ziehen. Unter 50m würd ich nicht mitnehmen. Ich hab bei meinem ersten Urlaub mit dem Womo genau 20m zu wenig gehabt.
Gruß
Hardo
Wohnvogel`s Pilot
Verstehe ich jetzt nicht, er spricht von 230V und nicht von Starkstrom. Den bekommst du auf jedem CP.
Die Welt besteht aus Optimisten und Pessimisten.
Letztlich liegen beide falsch.
Aber der Optimist lebt glücklicher.
Hallo schnurliwurli,
seit ich in dem Forum bin, ist mir ein solcher Ton wie bei deinem Thread noch nicht unter gekommen. Vielleicht liegt es an der nass-schwülen Zeit? Ist nicht Standard hier.
Jedenfalls habe ich noch keine zweckdienliche Antwort gelesen, darum will ich es versuchen.
Speziell im Süden von I ist mit Starkstrom gar nichts los. Nimm ein Kabel mit Schukostecker und einen Adapter auf den blauen CEE Stecker mit. Damit kommst du immer aus.
Aber ich habe festgestellt, die ausgewiesenen Zeltplätze haben nicht immer Strom. So habe ich von meinem Womo aus schon öfters Zeltcampern mit meiner Außensteckdose ausgeholfen.
Einfach einen Womo Fahrer fragen, ob man sich dazustecken darf. In Süd I wird meist der Strom pauschal verrechnet, darum ist es egal.
Aber mit dem Strom ist sparsam umzugehen, manchmal ist nur mit 4 Amp abgesichert. Das reicht dann genau für 2 Kühlschränke. Wenn der Automat fällt, dann muss man von der
Rezeption den Luigi holen, der den Kasten aufsperrt und der könnte dumme Fragen stellen.
Viel Spaß in Süd-I und nicht ärgern
LG, locker
Gruß
Hardo
Wohnvogel`s Pilot
Holiday
(Alex)
als erstes möchte ich mich mal für meine unklare ausdrucksweise entschuldigen. ich bin zur zeit ein bissi im stress. danke an alle ordentlichen antworten. hat mir sehr weitergeholfen. und da es unser erster urlaub mit kleinkind in süditalien wird und ich schon irgendwas zwischen freudig erregt und was könnte ich nicht bedacht haben grübelstimmung bin werde ich wohl in den nächsten tagen noch einige fragen zum thema zelt in italien stellen. wenn ich mich wiedermal unklar ausdrück einfach draufhinweisen
danke nochmal so und jetzt schreib ich dann mal meine nächste anfrage.
hallo,
tatsächlich wurden hier schon die richtigen Antworten gegeben.
Starkstrom gibt es für Camper normalerweise nicht, sondern oft sehr schwach abgesicherte 220 Volt.
Oft reicht dieser Strom nicht einmal, um mit einem Schnellkocher Teewasser heiß zu bekommen.
Oft werden Zeltler auf Zeltplätze verwiesen, (günstiger Preis)
der kann dann schon mal sehr weit weg von der nächsten Stromsäule sein.
In dem Fall solltet Ihr auf einen Platz zwischen den WOMOs / WOWAs bestehen.
Dann reicht auch eine 50 m Kabeltrommel.
Peter
oder was Du hast...
ois isi
Ich hab auch schon x-fach festgestellt, dass einige "Platzhirschen" auf Anfängerfragen mit Verarschungen oder dergleichen antworten.
Man traut sich dann ja gar nichts mehr zu fragen
Jeder fängt mal klein an (hat noch nicht soooviiieeelll Ahnung)
LG!
BeRo a.d.südl.Bez.Melk
Unterwegs mit Mazda CX5 u. LMC Musica 470E
Nema Problem.
Wir sind auch mit nem Mini (2 1/4) unterwegs. Wenn Du Dir nen Gefallen tun willst, nimm für das Kind alles mit. Nein, ich meine einfach alles. (Essen, Windeln, Feuchttücher, Wickelunterlage nicht vergessen, Brei, Milchpulver, Vapurisator (je nach alter) usw.)
Natürlich gibt es entsprechende Produkte auch im Ausland...nur haben wir festgestellt, die sind meistens teurer. Also lieber auf nen Kasten Bier verzichten, dafür läuft das mit dem Kind besser.
Denk auch an das Babyphone. Wenn man beim Platznachbarn sitzt, macht das schnell Sinn.
Achja, neben der Kabeltrommel ne 5er Steckdose nicht vergessen
Gruß
Hardo
Wohnvogel`s Pilot
Geändert von Coolcat70 (15.08.2011 um 11:52 Uhr)
Gruß
Hardo
Wohnvogel`s Pilot
danke für die ratschläge, ist ja nicht unser erster urlaub überhaupt, wir waren schon in einigen appartements und glaub mir ich nehme wirklich unseren ganzen hausstand mit, unsere kleine hat einen größern koffer als wir 2 großen zusammen.
deshalb frag ich hier ja alles nach, weil ich dann nicht dastehen möchte und was wichtige vergessen hab. vielen dank nochmal
