Hallo Freunde!
Will mir einen Video Grabber zum Überspielen von alten VHS Aufnahmen kaufen.
Wer von euch hat schon so einen Grabber erfolgreich im Einsatz und welchen könnt ihr mir empfehlen `?
Hallo Freunde!
Ich habe meine VHS-Videos vom VHS-Recorder in den DVD-Recorder gespielt mit gutem Erfolg. Die Urlaubsfilme habe ich alle durch, jetzt sind noch kleinere Ereignisse zu überspielen. Ich wollte zuerst auch die Videos bearbeiten, soferne sie noch ohne Hintergrundmusik etc. sind. Aber das hab ich dann bleiben lassen. Ist mir zu viel Arbeit. Und man schaut sich die Videos einmal an und dann wieder Jahre nicht. Dafür arbeitet man endlos an einem schönen Video!
Halllo!
Ich kann Stefferl nur beipflichten, ich habe es auch so gemacht.
LG!
BeRo a.d.südl.Bez.Melk
Unterwegs mit Mazda CX5 u. LMC Musica 470E
Ich verwende u.a. einen Terratec Grabster AV350 um alte Videos zu "bannen" ..
geht ganz gut, ist aber irgendwie sehr mühselig - vor allem das Nacharbeiten, Schneiden, Einblendungen, Titel, etc etc !
Schnelle Überspielereien machen wir auch mit einer Video DVD HD Kombimaschine
Gruß
"Tirolergruß"
Ein Video "Grobla",
uuuiiii wos isn des ? Do net wos unanständig`s ?
Liebe Grüße, aus Niederösterreich
von Erwin + Anni unterwegs
im Hymermobil mit Collie " Timmy "
.....wo andere fluchen-heulen-beten, probier ich`s mit dagegentreten ......
HI , danke erst mal für die Antworten. Ich will ja nicht unbedingt Videos zusammenschneiden. In erster Linie geht es mir darum die alten Casetten auf DVD bzw. CD zu brennen. Das Problem bei mir ist, dass ich sowohl Video 8 als auch VHS/C Bänder zum Überspielen hab. Daher genügt mir einen Video/DVD Kombigerät nicht.
Hallo Rotti,
genau dieselbe Aufgabe hatte ich auch. Aber es gibt preiswerte Abhilfe:
Von Pearl habe ich mir den PX8048 um 29,90 bestellt. Der hat Cynch und den kleinen S-Video Eingang. Selbst ein Scart Adapter lag bei.
Die mitgelieferte Software reicht aus zum Digitalisieren, Titel einblenden, Musik unterlegen, Schnitt usw. Man muss sich nur etwas einarbeiten.
HD kann er natürlich nicht, aber das hat bei der bescheidenen VHS Qualität eh keinen Sinn.
War ein guter Kauf, ich habe alle meine VHS digitalisiert, dann borgte sich ein Freund das Werkl aus, jetzt ist er schon bei einem anderen Freund hihi.
Ich hab den November zum Digitalisieren genommen, weil Zeit braucht man ohne Ende für das Projekt.
LG, Walter
Ich habe ein ähnliches Projekt mit meinen alten Langspielplatten.Habe ca. 200 zu digitalisieren. Ist auch etwas zeitaufwendig, da die LP mal nicht schnell digitalisiert werden kann. Viele davon sind gar nicht auf CD zu bekommen, wie z.B. die von den Jacks Angels oder In-A- Gadda-Da-Vida von Iron Butterfly, falls die noch wer kennt. Danach werden dann die gröbsten Kratzer elimniert und alles auf MP3 umgewandelt.
Meine MiniDV, VHS und S-VHS Kassten habe ich vom Camcorder (digital) bzw. Videorecorder auf einen Festplatten/DVD Recorder überspielt - ohne Schnitt oder Nachvertonung - und dann auf DVD kopiert.
Gerhard und Hanna
unterwegs mit Adria Twin SL
Hallo Mathias,
zu den Video 8.
Was hast Du da für ein Abspielgerät? Recorder oder Camera?
Die Ausgabe ist vermutlich als normales Video, welches man an einen TV anschliessen kann. Dann brauchst Du einen Digitalisierer, z.B. DVD EZMaker USB von AverMedia.
Oder hat das Abspielgerät einen DV-Ausgang, üblicherweise mit Firewire?
Dann kann man weitersehen.
Gruß
Frank
aus Wien,
Renault Scenic Diesel 2.0dCi, Automatik
mit Sterckeman 390CP, 900kg
der herr btjunkiepunktorg, der hat das auch alles: http://tinyurl.com/6yc92tp
also ich verwende das von Magix
http://www.magix.com/de/retten-sie-i...ssetten/detail
Ist mit USB angeschlossen, funkt einwandfrei, kann man auch nachträglich damit etwas bearbeiten (auch HI8 usw.)
zweigerl
Martha und Alfred unterwegs mit Chausson 708
Über Eure Probleme kann ich nur lächeln. Ich habe gestern wegen eines Handwerkers einen Kasten unten leer machen müssen. Seit Jahren habe ich die beiden Kartons nicht in der Hand gehabt, die da drinnen waren. Das Herz hat mir weh getan. Super8-Filme aus den 70-90er Jahren. Ich habe einmal probiert, ein Stück auf Video aufzunehmen und auf VHS überspielen. Ist eigentlich recht gut gegangen, aber ich habe dann immer soviel anderes, was mich auch beschäftigt, dass ich es nie in Angriff genommen habe. Bisserl umständlich ist es doch. Aber vielleicht sollte man einmal einen Super8-Abend machen? Oder auch 2 oder 3? Genug Filme habe ich. Ich war immer fleißig mit Foto, Film und Video. Bloß bei den Super8 geht halt nix mit "klick".
Hi Mathias,
ich gehe einmal davon aus, Du kannst deinen Camcorder an den TV stöpseln und dir so die alten Video8-Aufnahmen ansehen.
Dann kannst du den Camcorder auch an einen normalen DVD-Recorder (praktischerweise an einen mit Festplatte) anstöpseln und so die Video8 auf DVD bannen.
Oder aber über den PC mit einem Digitalisierer per USB und entsprechender Software.
z.B. das von mir oder von zweigerl genannte Gerät, da ist auch die Software dabei.
Bei der Auswahl beachten, dass der Prozessor deines PC schnell genug ist. Sonst ruckeln die Aufnahmen.
Hallo stefferl,
"Ich habe einmal probiert, ein Stück auf Video aufzunehmen und auf VHS überspielen. Ist eigentlich recht gut gegangen,... Bisserl umständlich ist es doch."
Für ein brauchbares Ergebnis braucht man sehr viel Zeit und Geduld. Trotzdem kommt das Ergebnis an den Originalfilm nicht heran.
Und nach dem ganzen Aufwand schaut man sich dann das Ergebnis nur sehr, sehr selten an. (ich weiß, wovon ich rede)
Gruß
Frank
aus Wien,
Das ist es ja. Ich frage mich schon, für wen ich meine Urlaubsfilme auf DVD überspiele. Wirklich nur für mich, ausnahmsweise von denen, wo meine Enkelkinder drauf sind. Was mich bei den Super8-Filmen noch abschreckt, ich denke dass die beim Betrachten nach so vielen Jahren reißen, dann beginnt wieder das Spiel mit Kleben während der Vorführung. Die Projektorlampe ist wahrscheinlich das erste was kaputt wird. Na ja, vielleicht schau ich mir doch einmal was an. Als meine Enkelsöhne noch klein waren, wollte meine Tochter einen Familienabend machen mit Super8. Die Enkel sind inzwischen 24 und 25, aber Super8 haben wir noch nicht geschaut.
Entschuldigung an die Kollegen. Bin vom Thema abgekommen!
Hi Freunde!
Zu eurer Info, ich habe mir jetzt den Grabby von terra Tec gekauft. Dies ist ein Grabber welcher auf Hardwarbasis das Analogsignal in Mpeg umwandelt. Geht schnell, einfach und die Qualität passt mir.
Noch mal danke für die Tip´s.
Hallo Rotti!
Schade, hab Deinen Beitrag zu spät gesehen.
Hätte Dir diesen empfohlen. http://www.hauppauge.de/de/site/prod...ting+dvbt.html
Mit dem kann man, wenn man mit dem grabben endlich fertig ist, auch noch am Lappi ferrnsehen und kostet auch nicht viel mehr als der Grabby.
LG Manfred
