Ergebnis 1 bis 20 von 20
Thema: kompressor für garage
    Standard kompressor für garage
    hallo leute,
    jetzt hab ich mal eine frage etwas abseits vom camping. ich möchte mir
    in die garage einen kompressor genehmigen, komm aber von den technischen
    daten nicht wirklich drauf, was ich brauche.
    ich möcht zweimal im jahr bei 4 bis 5 autos die reifen umstecken, bei den
    autoreifen (auch womo) luft kontrollieren und aufpumpen... die anderen
    anwendungen brauchen alle weniger luft denk ich.
    brauch ich 8 oder 10 bar? wieviel luft im tank? reichen 50 liter? worauf soll
    ich beim kauf achten? ich hab so an die preisklasse zwischen 200 und 300 €
    gedacht - oder genügt zum schluss überhaupt so ein kleines wuzele um 100 €?
    bitte um beratung, auch wenn ihr eine besondere marke empfehlen könnt.
    danke schon im voraus.
    liebe Grüße,
    Gerhard und Silvia aus Tirol
    keep it simple
    Servus!
    Icg hab mir vor Jahren so einen 130€ Kompressor gekauft. Druck max 8Bar, mehr krieg ich nicht zusammen. Habe dann später auch einen Schlagschrauber zum Reifenwechseln dazugekauft.
    Also außer leisem "tack...tack...tack,,,,,," war da nichts zu hören.
    Hab den Schrauber dann zurückgebracht. Der Komentar im Werkzeugmarkt "da brauchens schon an gscheitn Kompi dazu..."
    Also vergiss das Billigding.
    Heute würde icgh mir auch einen Kompressor um die 300.--€ kaufen.
    Gibts auch schon mit 2 Zyliner.
    Gute Schlauchgarnitur dazu ist auch wichtig!
    Hallo Gerhard,
    ich habe so ein kleines Ding daheim. Zum Reifendruck korrigieren reicht es,
    aber einen Autoreifen komplett aufzupumpen wird schon mühselig. Druckluft-
    Werkzeuge kann ich, wir Ferdl voher schreibt von vorneherein vergessen.
    Ausblas- und Farbspritzpistole gehen gerade noch, aber mühselig mit vielen
    Wartepausen bis sich der Druck wieder aufbaut.
    Ich würde mir das Ding nicht mehr kaufen.
    Günter aus Tirol
    Hallo gary!
    Ansaugleistung mindestens. 300 Liter, 100 Liter Druckbehälter. 10 Bar.
    Bei kleineren mußt du nach jeder Radmutter warten bis wieder Druck vorhanden ist.
    Kurt
    Niederösterreich
    PMR Kanal 2, CTCSS 8
    brauch ich 8 oder 10 bar? wieviel luft im tank? reichen 50 liter? ..
    hi
    ich hab mir vor jahren mal so einen zgonc kompressor geholt
    8 bar
    200liter luftleistung
    und so einen mittelgrossen tank, weiss ned, werden wohl 80liter sein oder so
    ich verwende ihn
    - zu aufpumpen fuers schlauchi und fuer autoreifen ect (geht super!)
    - um kleberkartuschen durchzudruecken (geht auch prima)
    - zum tackern und nageln (problemlos)
    - zum nieten (problemlos)
    - um mit druckluft staub und spaene zu entfernen (klappt. logisch)
    - zum raederwechseln (geht nicht gut, ich kann die schrauben drehen aber nicht lockern oder festziehen)
    gekauft habe ich auch noch eine
    - druckluftbohrmaschine und
    - eine druckluft-flex
    beides geht nicht zufriedenstellend, zu wenig luftleistung ...
    noch nicht versucht habe ich damit zu sandstrahlen, mach ich aber in kuerze, sollte auch gehen
    der zgonc kompressor hat damals 129,- gekostet
    vermutlich wuerde ich ihn mir wieder kaufen
    aber das werkzeug nicht welches mehr luft braucht als er liefern kann
    denn um die dinger betreiben zu koennen brauchst vermutlich 300liter luftleistung und 10 bis 12 bar, da bist dann schon in der 500,- kategorie ...
    soviel waere mir das teil ned wert
    die muttern muss ich sowieso mit dem drehmomentschluessel festziehen, des geht eh ned mit druckluft alleine
    und flex hab ich halt eine elektrische ..
    Bez. Vöcklabruck
    HAllo Gary
    es gibt die Ansager: Iss was g'scheits! Lies was g'scheits und ich sage hier: kauf was g'scheits!
    Habe einen V-Doppelzylinder Kompressor der wirklich für alles mögliche herhalten muß und auch funktioniert. Kostete damals mit Beziehung: S 600,00, meint adolfo
    Land Salzburg
    hallo gary,
    seit etlichen Jahren habe ich einen 100 l / 10 Bar Einzylinder Kompressor in der 150 € Klasse.
    Abgesehen von der "Wegwerf Garnitur" die mitgeliefert wurde, bin ich mit dem Gerät sehr
    zufrieden. Schlauch und Geräteset gibt es bei Baumax in guter Ausführung um 49.-
    Ich habe damit viele Türen lackiert, PKW Reifen mit Schlagschrauber gewechselt. Da ist keine Wartezeit zwischen jedem Reifen. Womo Reifendruck bis 5 Bar ebenfalls kein Problem.
    Also ein Beispiel, dass mit 200.- Gesamtausgabe für den ab und zu Benutzer leicht das
    Auslangen gefunden wird.
    Gruß, locker
    Herz der Alpen - Tirol
    Habe einst so einen gehabt - der hat nahezu alles locker geschafft:
    http://www.amazon.de/Kompressor-400-...682225&sr=8-24
    nach ca 12 Jahren Betreib, hatte er aber leider einen "Kolbenfresser" - war aber meine Schuld, sicherlich zuwenig Öl im Kurbelgehäuse ....
    Wenn du Freude haben willst mit der Anschaffung, dann einen mit min. 300l Ansaugleistung und über 10 bar ...
    Ohne "Schlagschrauben" und nur für die Reifen aufpumpen wäre ein Expeditionkompressor vielleicht "gscheiter" - den kann man sogar mitnehmen im WOMO -
    nur günstig sind die auch nicht gerade ...
    http://www.daerr.de/suche_seite2_dae...1/sr4/grp.html
    "Tirolergruß"
    Hallo Gary!
    Kauf dir bitte nicht ein Spielzeug. Da hast nie Freude damit. Wenn man Radwechseln mit Schlagschrauber will, evtl. Unterbodenschutz - und Hohlraumpistolen verwenden will oder mal ein anderes pnem. Werkzeug. Dann braucht man schon Leistung.
    Ich verwende seit 20 Jahren den Agre 6000 einen 2 zyl. Kompressor. Hier auf Seite 12 zum Vergleich:
    http://www.agre.at/sortiment/2010_ge...werbe/page.pdf
    Der Kompressor hat eine Liefermenge von gut 300ltr/10bar pro Minute.
    Wenn du dir was zulegst dann geh auf alle Fälle über 200ltr/10bar die Stunde bei der Auswahl vom Kompressor. Glaub mir, da spielen ein paar Euro mehr oder weniger keine Rolle wenn du über Jahrzehnte Freude mit deinem Kompressor haben willst.
    P.S.: Noch was, je kleiner die Kompressorleistung desto größer sollte der Tank sein bzw. umgekehrt.
    Geändert von rotti (14.02.2011 um 14:52 Uhr)
    Hallo Gary
    Da du ja auch beim Womo die Reifen füllen willst, wo ein Druck von ca 5 bar erforderlich ist, denke ich, dass du mit einem kleinen Kompressor nicht zufrieden sein wirst. Wie Forumsmitglied "locker" schon schrieb, benötigst du dazu einen Kompressor mit ca 100 l Tank und 10 bar Leistungsdruck. Mit noch leistungsstärkeren Kompressoren kannst du dann alle möglichen Druckluftwerkzeuge anschliessen. Ich denke um ca 200.- Euro wirst du ein ideales Gerät finden.
    Rotti hat eigentlich alles Bestens und absolut richtig erklärt
    Wenn man einen Kompressor sucht der nicht nur Luft auffüllen kann sondern eben auch für Druckluftwerkzeug geeignet sein soll, dann beginnt es bei 200l und ab 12 bar Druck.
    Alles darunter ist für den Bastler gedacht aber nicht für tatsächliches Arbeiten
    GF -
    Hallo Gary!
    Habe 10 Jahre mit einen kleinen Kompressor mit 240l Ansaugleistung und 80l Behälter mit 10 Bar Druck gearbeitet. Die erste Jahre ging alles noch super, aber mit der Zeit probierte ich mal ein bisschen Lackieren, mit Schlagschrauber arbeiten, Exzenterschleifer usw. aus. Für ein paar Minuten war genug Druck da. Der Motor lief ununterbrochen. Mußte dann immer Pausen machen bis der Druck wieder aufgebaut war. Funktionierte alles nur mit der langen Wartezeit war dann schon so eine Sache.
    So entschloß ich mich im Winter des Vorjahres einen neuen Anzukaufen. Nach langem Suchen und Vergleichen fand ich dann das passende Gerät.
    Kaufte mir einen Kompressor mit
    - 2 Zylinder
    - 425l Ansaugleistung
    - 300l tatsächliche Abgabeleistung
    - 100l Behälter
    - 10 Bar Arbeitsdruck
    - 2 Anschlüsse, wobei bei einem Anschluß direkt der Druck zu regulieren ist
    Preis mit ein bisschen Handeln im Baumarkt statt 625,- um nur 495,-
    Schon eine Super Sache der Neue und nix mehr mit warten bis der Druck wieder da ist. Problemloses Arbeiten und Reifenaufpumpen auch mit hohem Reifendruck.
    Auch bei Schlagschraubern gibt es große Unterschiede. Einer um 50,- kann bei weitem mit der Qualität nicht mithalten als wie einer um 200,- .
    Dieter
    Geändert von Dieter24 (14.02.2011 um 19:06 Uhr)
    danke leute, ihr habt mir geholfen!
    werde mich also im bereich luftleistung 300 liter, 100 druckbehälter,
    und 10 bar umschauen. was ich so gesehen hab, sind da die meisten
    schon mit 400-v-anschluss. macht aber nix, so eine dose ist neben
    dem platz wo der kompi hinkommen soll.
    mal schauen wo ich da preislich umgehe und ob ich da mit
    den max. 300 € auskomme oder drauflegen muss.
    liebe Grüße,
    keep it simple
    Gary - frag da mal nach:
    http://www.einkaufsprofi.at/
    Ich habe dort immer legendäre Preise bekommen und Brixlegg wäre ja nicht allzuweit für dich ...
    "Tirolergruß"
    GF -
    Nachtrag
    Meiner hat sogar 230V Anschluß
    danke nochmals für eure gute beratung und die vielen infos!
    hätte zwar lieber einen etwas stärkeren gekauft, aber der passt gerade noch in den dafür
    vorgesehenen platz, alles andere wäre etwas problematisch geworden, also hab ich jetzt
    da zugeschlagen. ich hoffe, er schafft das was er schaffen soll.
    Güde Doppelkolben Kompressor 400/10/50 C
    Mobiler Kompressor / Kolbenkompressor / Leistung: 2,2 kW / Zylinder: 2 / Kesselinhalt: 50 l / Leistung: 3,0 PS / max. Druck: 10,0 bar / max. Abgabeleistung: 250,0 l/min / max. Ansaugleistung: 395,0 l/min / Sicherheitsmerkmale: Wasserablassventil, Druckminderer, 2 x Manometer, Motorschutz / Schutzart: IP 23 / Betriebsspannung: 230 V / Lärmpegel: 95,0 dB / Lieferumfang: Transporträder, Gummilauffläche, 2 x Druckluftanschluss / Maße: 35 x 83,5 x 63,5 cm / Gewichtsangabe: 40,0 kg / Sonstiges - V-Aggregat, ölgeschmiert
    liebe Grüße,
    keep it simple
    Hi Gary!
    Gratuliere zum Kauf. Ein schöner KOmpressor. Die Daten die passen schon - wenn er sie bringt wie es lt Datenblatt steht.
    Da kannst deine WErkstatt ordentlich ausblasen, u.v.a.m
    GF -
    Hallo Gary!
    Glückwunsch zum neuen Kompressor. Wirst damit sicher Freude haben. Kann aus Erfahrung nur Gutes über den GÜDE sagen.
    Dieter
    Was wär eine deutsche Garage ohne Güde Kompressor?
    Ein kleines Wuzele für 100 kann genügen, muss aber nicht. Ich hab nen 24l Kompressor von Güde in der Garage und der ist für Ausbalsen, Reifen füllen perfekt und kompakt, aber für Schlagschrauben zu wenig Lieferleistung.
    Deshalb liegst du mit 50l schon ganz gut. Deine preisvorstellungen sind hierzu auch realisctisch. Da müsste sich für 250-300 Euronen schon was finden ;-)
    8 bar reichen völlig aus, zumal Schlagschrauber nur um die 6 bar benötigen, Auto-Reifen nur circa 2,1-2,3 bar.
    glaubst dein spam interessiert nach 7 jahren jemanden?
