Typisierung Wohnwagen mit variablen höchstzul. Gesamtgewicht
Mein neu bestellter WW wird mit Zusatzausstattung ca. 1450kg Gesamtgewicht haben. Auflastung für 1800kg ist mitbestellt. Derzeit darf ich bis 2000 kg mit meinem PKW ziehen. Führerschein B mit Code 96 habe ich.
Mein Händler lies anklingen das es bei der Typisierung die Möglichkeit gibt das höchstzulässige Gesamtgewicht variabel mit einem definierten Bereich zu machen. z.b. 1600-1800kg. Bei der Zulassung des WW kann man dann selbst definieren welches hzGG eingetragen werden soll. Die Kosten der Typisierung sind dann aber ein wenig höher. Ganz sicher war sich der Händler aber nicht dabei.
Gibt es diese Möglichkeit tatsächlich? Hat das von euch schon jemand gemacht? Gibt es Nachteile dabei?
Der Vorteil den ich dabei sehe ist wenn mein nächster PKW vielleicht nur 1700kg ziehen darf dann ist es nicht notwendig eine Umtypisierung zu machen sondern nur eine Änderung der Zulassung des WW.
Gruß aus Wien
Hubert
