Frischwassertank - Anschluß Bürstner
Hallo miteinander,
Ich bin vollkommener Camperneuling und hab mir einen Wohnwagen von Bürstner 540TL LUX BJ 1992 zugelegt. Heizung, Elektrik und WC funktionieren, die Armaturen in Küche und Bad machen klick wenn man sie betätigt, also scheinbar würde das auch funktionieren - Aber: Ich weiß absolut nicht wo ich den Frischwassertank hingeben muss und anschließen kann - es war auch keiner dabei. Es gibt viele Schläuche unter dem Lattenrost, die dort offensichtlich enden. In einem Video wird der Tank bei der Vorderklappe eingesetzt, da ist bei mir aber keine Verbindung in den Innenraum. Und wofür ist dieses Plastikteil da am Boden verschraubt mit der Schlauchverbindung? - Fragezeichen....Wahrscheinlich eine leichte Frage für eingesessene Camper - ich bin aber überfordert und für jede Hilfe dankbar.
Anhang 6276
Anhang 6278
Bei mir ist "das Plastikteil" das Ablassventil für die Frischwassertankentwässerung um den Tank zu Entleeren (z.B. Winter). Der Schlauch bei 1 müsste dann an den Tank (bei dem tiefsten Anschluß) angeschlossen werden. Der Schlauch 2 könnte die Frischwasserleitung sein, die an die Pumpe angeschlossen wird. Also Tank - Pumpe - Schlauch 2. Die Pumpe fehlt bei dir vermutlich.
loup
