Hätte eine Frage an die Camperprofis
Muss die Stromversorgung (Kabeltromme)l mit 2,5 mm2 erfolgen und hauptsächlich mit CEE Stecker ausgestattet sein.
entsprechend der Norm: ja
In der Praxis kümmert es keine Sau. Ich wette sogar: die allermeisten Leitungen haben nur 1,5mm²
CEE-Stecker würde ich empfehlen, denn inzwischen sind auch in IT fast alle Anschlüsse in CEE, Schuko findet man kaum noch.
Ach ja: KEINE Trommel!!! Ein Kabel!
Wenn eine Trommel verwendet wird, dann das Kabel immer komplett abwickeln, wenn es verwendet wird!!!!
Ich würde auf alle Fälle auch immer einen Adapter für Schuko mitnehmen. Kommt immer wieder vor und es gibt auch in der EU Länder, da findest du so gut wie keine CEE.
Ich habe ein vernünftig dimensioniertes 25 Meter Kabel auf Rolle und spule es immer nur so weit ab wie notwendig. Ist in 20 Jahren noch nie warm geworden.
Goeni
Bei Schuko aufpassen, da gibt es verschiedene Stecker. (Erdungsanschluss) Manche sagen die "Französischen". z.B.: heuer in Polen
Habe normale Trommel mit Schuko seit Jahren (Jahrzehnten :-?). Wenn die 1,5,mm2 dann ist es viel.... Was willst denn anhängen? Mein Max Verbraucher ist ein Föhn mit 1kW max.
Das wirkliche Problem sind die Schotterstraßen wo du manchmal das Kabel drüberlegen musst und dann Autos drüberfahren..
CEE Stecker brauch ich fast nie. Sehe eigenltich fast überall Schuko.
Bin mehr am Balkan / GR u. AT unterwegs. IT die letzten male tiefer Süden.. .
Da wird wieder einmal um des Kaisers Bart diskutiert. Ein vernünftige Länge 3mal 2,5 Baustellenkabel Gelb, zwei solide CEE und entsprechende Adapter auf Schuko und gut ist`s.
Oder eine entsprechende Infra im Auto.
Klar gibt es Ausreisser. In DK hab ich mal einen Stecker gesehen, da musste der Betreiber erst einen Adapter auftreiben. Aber sonst selbst im tiefsten RO oder UA keine Probleme.
