Seat Alhambra - Bürstner Premio + mit Trailer - Control Anti Schleuder System-
Hallo, bin auch Wien und habe das Problem, dass ich weder Dauerplus und Ladeleitung auf meiner Anhängerkupllung habe. Deshab fuktioniert natürlich auch das ANti Schleudersystem nicht.
Nun im Zuge einer Reparatur bin ich nun in einer Fachwerkstätte, welche sagt sie können mir es einbauen Kosten € 600 Euro , da aber Strom gezogen wird auch wenn nicht gestartet wird und die Batterie dann leer wird, gebn sie keine Garantie.
Mein Wohnwagen Händler mit Werkstätte sagt, Es muss ein 4mm2 Kabel bei Dauerplus sein, sonst bekommt der Kühlschrank mit 170 Watt zuwenig Energie. Auch zieht der Kühlschrank nur den Strom wenn gestartet wird.
Die Werkstätte sagt nun wieder ein 4mm2 passt in den pin gar nicht rein, sie machen diese Arbeiten nicht.
Eine andere auch VW Fachwerkstätte sagt, es gib eine Kanelsatz um € 54 und einer Arbeitszeit von 2 - 3 STunden mache sie das und ja auch wenn nicht gestartet wird wird Strom gezogen ist ja auch Dauerplus.
Und aja beide Werkstätten haben das bis jetzt nur einmal gemacht.
Also
1) Wieso sagt die eine es kostet runf € 600 und die andere nur € 300. Die mit 600 hat den Wagen gerade zu rep, also STostange hinten bereits unten.
2) Wieso sagt die autowerkstätte Dauerplus immer Strom auch ohne Starten und die Wohnwagenwerkstätte sagt nein nur nach Starten zieht der Kühlschrank auch Strom
3) Selsbt wenn immer Strom gezogen wird, kann man ja beim stehen wenn ma wo mal übernachtet, ja den Kühlschrank auf GAS umstellen, dass nicht soviel Strom von der Autobaterie gezogen wird.
4) Wieso sagt einer 4mm2 Kabel wichtig der andere sagt da bauen wir nciht ein.
5) Gibts eine Werkstätte in Wien die sich mit solchen sachen auskennt, denn der WOhnwagenhändler macht solche ARbeiten auch nicht.
