Motorschaden
Hallo liebe Forumianer
Wir sind in Norwegen in Tromsö mit unserem Ford Laika gestrandet.Wir sind in Tirol gestartet sind bis zum Nordkapp ohne Schwierigkeiten gefahren Und es war wunderschön.
Dann plötzlich Leistungsabfall, schwarzer Rauch aus dem Auspuff, und lautes Geräusch
Motorschaden !!!!
Das Auto steht nun eine ganze Woche in Tromsö in der Werkstatt. Der Mechaniker der das Auto anschaut fand heraus 3.Zyllinder .Beim Ausbauen jedoch war klar der Motor ist total kaputt.Das Testen und der Versuch den Zylinder zu tauschen kostete € 680,00 Neuer Motor :ca €10000,00
Alter unseres Womos genau 10 Jahre 104000 km
Nun wird das Womo überstellt und wir werden in Tirol einen neuen Motor einbauen lassen.
Jetzt hab ich im Forum gestöbert, und habe Berichte von genau solchen Fällen gefunden. Weiß wer von euch ob es auch jetzt noch Kulanz für Reparatur gibt. Und wohin könnte man sich wenden.
Wir werden nun ganz traurig unsere Heimreise per Flug antreten.
Inana
Wie ist da ein Zylinder defekt?
Der Kolben, Ventile, oder?
Vieles wird durch eine defekte Einspritzung verursacht, also genau den Defekt klären. Denn oft werden nur neue Rumpfmotore verbaut und die Anbauteile vom alten übernommen.
Wenn eine Einspritzdüse defekt ist kann die den neuen Motor ruinieren .
Nach 10 Jahren Kulanz? Die konstruktive Lebensdauer ist schon längst erreicht... Bei Transporter geht man davon aus das die binnen paar Jahre zu Schrott gefahren werden.
Ein PKW ist auch nur auf 8 Jahre und max 200.000km ausgelegt.
Es war Kolbendefekt. Dadurch konnte keine Kompression aufgebaut werden.. Und darum muss ein neuer Motor hinein. So haben wir es verstanden
Wenn der Kolben kein Loch oder sonstige Beschädigungen hat würde ich es mit einem Kolbentausch versuchen.
Aber wenn die Oberfläche komisch aussieht oder eben sogar ein Loch hat, muss man sich die Einspritzanlage ansehen. Denn dann ist die Einspritzdüse total defekt, wenn dann noch Späne im Diesel sind muss man alles bis hin zum Tank tauschen wenn man weitere Schäden ausschließen will.
im deutschen Nugggetforum gibt es eine sehr rege Diskussion und Infos bezüglich Motorschäden, auch bezüglich Kulanz
Franz
