Federmotor/-stange für Seitz Dometic Fenster S3/S4
Hallo Forumskollegen und -innen!
Bei meinem Frontfenster im Alkoven zieht die Verdunkelung nicht mehr so richtig zurück beim Öffnen. Habe den Federmotor schon nachgedreht, Gängigkeit der Rollo in den seitlichen Führungsschienen geprüft - ist in Ordnung - und td. geht die Rollo nicht von allein runter. Jetzt werde/möchte ich diesen Federmotor neu geben und hoffe damit die Sache zu erledigen.
Beim Studieren der diversen Ersatzteillisten bin ich mir nun nicht sicher, welcher Federmotor da der richtige ist. Das Fenstermaß - gemessen am inneren Rahmen innen/außen ist110/121 x 25/31 cm - Maße +/- 1 cm da blöd zu messen. So wie ich das gefunden habe, gibt es drei Federmotorgrößen/-längen: ca. 20 cm, 38 cm und 90 cm. Wobei ich die 90 cm dann nirgends im Detail oder ausgepreist gefunden habe.
Meine Frage an die Experten: ist der 38 cm Motor für meine Rollo mit ca. 100 cm Breite passend ?!?! oder gibts es wirklich den Motor mit 90 cm ?? (Ich möchte das Fenster nicht zerlegen und den Motor ausbauen, ohne einen Neuen zu haben, da Ein-/Ausbau liegend im Alkoven nicht so besonders lustig ist).
Für Einkaufquellentipps wäre ich auch sehr dankbar.
Allzeit Gute Fahrt und knitterfreie, gesunde Heimkehr
wünscht
petman
