Zitat von
martin_aus_wien
Es gibt Adapter mit denen Du den WW an eine 7-pol- Stgeckvorrichtung anstecken kannst.
Bei 13 poligen Dosen, wird, wenn es denn von der montierenden Werkstatt alles angeschlossen wurde (Aufpreis,-- normale Kfz-Werkstätten schließen ohne expliziten Verlangens oft auch an 13-pol-Buchsen nur die notwendigen 7 an) z.B. der KS, Beleuchtung oder eine (LIMA)Ladefunktion über das Zugfahrzeug betrieben.
Das "wichtige" Lampen am WW bei 7pol Belegung nicht funktionieren bezweifle ich, für die Fahgrzeugbeleuchtung braucht es beim einen, wie anderem Stecksystem nur 7 Pole.
Dennoch wird fast jeder Camper auf 13polig umrüsten und die Dose auch vollständig belegen lassen, nicht weil es wichtig wäre sondern um die Funktionalität der Campingtechnik auch während der Anreise, also ohne 230V- Anschluss, zu gewährleisten...
Ist dir das egal, kannst Du auch mit Adapter fahren.
