Hallo zusammen
Hätte bitte eine Frage
Ich bin neuer WoMo Besitzer und habe noch keine Camping Erfahrung.
Brauche ich auf Reisen einen Abwasser bzw einen Wasser Schlauch??
Danke im voraus für eure Hilfe
LG Günter
Hallo zusammen
LG Günter
klassische ANtwort: Jein
Die Schläuche brauchst du nur, wenn du direkt am Stellplatz ver/entsorgen willst und KANNST. Grauwasser ja, aber Gaga direkt am Platz, diese Anschlüsse sind sehr selten (und die Plätze entsprechend teuer).
Wir haben einen Anhänger und haben beide Schläuche, weil wir ja nur Grauwasser haben. Den Abwasserschlauch haben wir bisher mangels Entsorgungsmöglichkeit aber nur 2x benutzen können, meist erfolgt die Entsorgung übers "Wassertaxi".
Den Frischwasserschlauch verwenden wir aber oft, weil mit 30m Schlauch kommt man doch recht weit und das ist mir und meinem Kreuz 100x lieber als Frischwasser zizzerlweise mit der Faltgießkanne zu holen.
Danke
Werde wohl einen Wasserschlauch besorgen
Fast nie/Ja.
Wasserschlauch ist bei VE häufig vorhanden, aber ich hab lieber meinen eigenen Schlauch. Wer weiß wo der vorhandene schon dringesteckt ist ? Am CP mit nahgelegenem Zapfhahn brauchst du auch einen Schlauch.
Abwasserschlauch hätte ich erst einmal gebraucht. Hab mir dann einen besorgt, der aber immer noch ganz sauber ist. Fast immer gibt es ein Gitter oder einen Bodendeckel zum Ablassen. Wassertaxi nur, wenn man lange am CP steht oder dort regelmäßig im Womo duscht.
Hallo Günter!
Willkommen im Forum - viel Spaß beim lesen und schreiben!
Kommt darauf an.....
...wie Du vorhast zu reisen:
Duschen und Kochen im Wohnmobil?
Tank soll bis zum Rand ausgefüllt werden?
Dann JA - Schlauch!
ICH brauche keinen; habe noch nie einen mitgehabt...
Wir fahren meist auf Campingplätze; ab und zu Stellplätze!
Gefüllt wird mit der (:)unserer) Gieskanne; meist nur 10 bis 20 Liter - gerade soviel das die WC Spülung und das Waschbecken funktionieren!
Abwasser wird direkt über den diversen Ablass-Stellen entsorgt oder meist mit einem kleinen 5-Liter-Kübel (ohne Loch:)!) aufgefangen und dann im/beim Sanitärgebäude entsorgt!
Wir kochen und duschen nicht im Auto!
Hallo Günter,
Abwasserschlauch brauchst selten bis eher nie, wie die Kollegen bereits geschrieben haben.
Wir haben zwei Frischwasserschläuche mit - einmal ca. 3 m - zum Füllen wenn man direkt an der "Pipe" steht und zusätzlich
ca. 10 m - welche ich mit dem anderen koppel kann, um auch am Stellplatz/CP nachfüllen zu können, ohne mit der Kanne laufen
zu müssen. Anschlüße und Kupplungen habe ich Ga....a - Anschlußstücke für Wasserhähne 1/2 und 3/4 " nicht vergessen ;-)
LG und Gute Fahrt
Nachschauen ob im Gaskasten sich ein entsprechender Abwasserschlauch, wie bei mir, befindet. Entspricht dem Anschluß.
schöne Grüsse und nicht Coronaviren schnupfen !
schreiner46
Wir haben einen fixen Wasseranschluss (Colorado 2) verbaut. Daher ist ein flexibler Schlauch mit ausreichend Meter und einen 7 Meter Abwasserschlauch an Bord. Wenn es kein Abwasser auf der Parzelle gibt, wird das Grauwasserwagerl alle 2 Tage Gassi geführt.
Wir haben sowas als Wasserschlauch zum Wasser füllen, der braucht kaum Platz und wiegt auch fast nichts:
https://www.awn24.at/products/flexib...CABEgIDUvD_BwE
dazu das komplette Gardena-Sortiment für 1/2- bis 3/4-Zoll für die Wasserhähne sowie zusätzlich noch einen Brausekopf für das andere Ende des Schlauchs ;-)
und so einen Abwasserschlauch, den wir auch fix an den Abwassertank anschließen können (ist ebenfalls sehr leicht):
https://www.amazon.de/Abwasserschlau.../dp/B075TF694F
Ich würd noch 1" dazunehmen. Dann gibts noch einen kleineren Abgang 3/8 oder 5/16 ??? Sowas hatten wir mal in Schweden und ich hatte nichts passendes. Dafür wäre ein Wasserdieb praktisch.
Ich hab 2x 10m Spiralschläuche. Damit bin ich recht flexibel, und gut wegpacken lassen sie sich auch.
Und dann noch sowas:
http://kopka.at/j/Wasser_03.jpg
Man gönnt sich ja sonst nichts. :)
Kommt drauf an:
Hast Du ein großes WOMO mit einem großen Tank > 120 l könnte ein Trinkwasserschlauch Sinn machen.
Unser Tank hat ca. 120 l Volumen, da wir nicht darin duschen, schöpfen wir das Volumen nie aus
und befüllen deshalb den Tank mit einer Gießkanne. (Wir stehen meist auf CP)
(Alle paar Tage 5 -6 Kannen nachfüllen sorgt für etwas Bewegung des Wohnmobilisten) :)
Dazu kommt, dass sich in einem Wasserschlauch, der nicht regelmäßig/laufend genutzt wird, Schleim und Keime
bilden können (lange Lagerzeit bei höheren Temperaturen) und auch die Zapfstellen für Schläuche
sind nicht immer ganz keimfrei.
Für einen Abwassertank sehe ich keinen Sinn.
Sorry, muß natürlich "Für einen Schlauch für einen Abwassertank sehe ich keinen Sinn" heißen.
hab ich auch lange so gesehen, aaaaber....
dann sind wir mit kindern und enkeln 14 tage an einem platz gestanden wo wir wasser auf der parzelle gehabt haben.
wenn man ein paar tage in der hitze den abwassertank nicht leert, dann beginnt es aus den abflüssen zu müffeln.
also, wenn wir länger als drei tage irgendwo stehen und die möglichkeit haben, rinnt das abwasser permanent per
schlauch in den gulli. zum abschluss ausgiebig im womo mit duschgel duschen, dann ist der schlauch auch gleich
gereinigt und kann getrocknet und wieder verstaut werden.
Sorry,
das ist natürlich etwas anderes, ich habe natürlich eher an unser Reiseverhalten gedacht.
Ging auch so nicht aus dem Thread des TE hervor.
Wir reisen nur zu zweit und stehen selten länger als 2 - 3 Tage an einem Ort.
Außerdem stehen wir nur auf CP, duschen also nicht im WOMO sondern in den san. Anlagen.
Außer für die gelegentliche Händwäsche und die gelegentlich Toilettennutzung fürs kleine Geschäft
brauchen wir kein Wasser an Bord.
