Erbrechen, Durchfall
Wenn kein Arzt oder medizinische Hilfe zur Hand, könnte folgendes helfen:
Eine Kartoffel schälen und in Salzwasser weich kochen
Diese weiche Kartoffel zerdrücken
etwas Salz und etwas Butter dazu
diesen Brei langsam essen
(nicht aufwärmen
Da weiß ich auch was, Tipp eines Fernfahrers, der oft durch lange Wüsten fuhr.
Bei Durchfall einen Teelöffel voll vom Inhalt eines Teebeutels Schwarztee (russisch)
so einnehmen und nur soviel Wasser als unbedingt zum Schlucken nötig. In zwei
Stunden ist der Durchfall weg. Selbst auch scon probiert hat gefunkt.
Karin
Nachdem die große Gefahr bei Durchfall und Erbrechen der Elektrolytverlust ist, der vor allem bei Kindern sehr problematisch werden kann, sollte man unbedingt darauf achten, dass Salz zugeführt wird. Am besten geht das mit stark gezuckerten Tee, in den man eine Messerspitze Salz gibt, das man dann kaum schmeckt. Das ist der Grund, warum Cola (Zucker) und Soletti (Salz) empfohlen werden, außerdem enthält Cola ja bekanntlich Coffein, das putscht natürlich auch den Kreislauf.
Den Nebeneffekt hat auch das Teesackerl. Allerdings ist das Coffein im Tee stärker als im Kaffee und baut sich weit langsamer ab, könnte in der Menge für einen Menschen mit Bluthochdruck nicht ungefährlich sein, wenn da Teeblätter geschluckt werden.
Am besten ist immer Nahrungskarenz für einen Tag, Schwarztee mit Zucker und Salz trinken und dann langsam Kost aufbauen. Zum Stillen von Durchfall eignet sich auch ein geriebener Apfel, den man vor dem Essen braun werden lässt, oder gekochte Karotten mit Salz. Beides eignet sich gut, den Stuhl einzudicken, weil die Fasern im Darm Wasser aufnehmen. Kostaufbau mit gesalzenem Reis, gesalzenen Kartoffeln, trockenem Weißbrot, Teigwaren. In Folge ev. Apfelkompott, Pudding gekocht, magerer Schinken..
Wenn es eine virale Infektion ist, hat man es normalerweise nach 3-4 Tagen im Griff. Erst bei Genesung wieder Fett essen, denn das kann in der Akutphase nicht verdaut werden. Also vielleicht Butter in den Kartoffeln noch weglassen am Anfang.
Wir haben wieder etwas Praktisches entdeckt.
Das Große visuelle Wörterbuch. ISBN Nr. 978-3-8310-3051-4
https://up.picr.de/33663973wm.jpg
Das Buch ist in viele Kategorien unterteilt und mit unzähligen Abbildungen versehen. Alle Begriffe sind in Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Italienisch angeführt.
Wenn man Probleme mit der Sprache hat, ist es eine praktische Hilfe. Uns hat es schon einige Male gute Dienste geleistet.
Hallo! -)
Ich weiß auch ein gutes Mittel gegen Husten: Rizinusöl - ausprobieren!
Oder bei Durchfall: Hast du Dünnschiß lass`nicht locker, kauf dir eine Knickerbocker !
War nur spassig gemeint, bitte keine Diskussion !
schöne Grüsse schreiner46
Danke für die Tipps! Ich würdie die mir anschauen. :)
