Ducato 2,8 Injektor undicht
Ich hab schon längere Zeit Probleme bei unseren Ducato BJ 2003 2,8 JDT das er nur mit Startspray zum starten geht.
Druck kommt nur auf 80 bar beim Startversuch, laut Fiat braucht er über 250 bar.
Nun haben wir mal die Rücklaufleitung von den Injektoren gecheckt, sag nur WASSERFALLARTIGER Rückfluss auf den ersten Injektor.
Gott Sei Dank ging der ohne Speziallwerkzeug zum ausbauen.
Liegt nun in der Werkstatt bei einem Dieselspeziallisten zum neu aufdichten.
Hatte jemand schon mal so ein Problem?
Ich hoffe das der Injektorrückfluss der Grund war, den nach dem Starten mit dem Starterspray lief der Ducato ganz normal, ohne Leistungsverlust.
Natürlich könnte es auch der Druckschalter auf der Hochdruckpumpe sein, kostet zwar NUR ca 100 Euro, jedoch kommt man da nicht ran, ohne den Kühler usw abzubauen.
Ich hoffe das ich bald den Injektor wieder einbauen kann, bzw. einbauen lassen muss, hab mir vor 14 Tagen den Oberschenkel gebrochen.....
Tja mein Weibi möcht Ende Mai zumindest mal nach Istrien ein paar Tage, und das Mobil steht noch im Winterschlaf, zum Heulen.:mad:
Gruss Chri
