losen (horchen) ...
da muss es ruhig sein ...
Die Zündsicherung ist eigentlich keine Zündsicherung, sondern eine Gas-brennt-Sicherung. Das ist ein Thermo-Element, das minimalen Strom erzeugt und damit ein Magnetventil offen hält. Die Zündung muss ja nicht gesichert werden, nur ob die Flamme noch brennt.
Wenn diese Sicherung nicht funktioniert, ist spätestens nach 3 Wochen die Gasflasche leer.
[/Klugshicemodus]
Der gelbe Schalter hat oft nur eine Glimmlampe als optische Kontrolle - so ein Ding wie es in jedem Phasenprüfer zu finden ist. Die können schon mal kaputt gehen. Wenn der KS auch im ausgeschaltenem Zustand weiter kühlt, dann heißt das nur, dass die Flamme nie ausgeht (bzw. nie neu gezündet werden muss). Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass der Kühlschrank keine Thermostatregelung hat.
Nach den gezeigtem Bildern sollte der Brenner ohnhin die längste Zeit gereinigt werden, ein Wunder, dass der noch läuft :-).
LG Peter
alles klar verstanden. Horchen und putzen :)
Gasprüfbuch nachsehen und ggf. zur Überprüfung, dann klapts auch länger mit dem Kühlschrank :)
Gaaanz wichtig nach dem Winter die Abluft kontrollieren (auch bei der Heizung), der Gesundheit zu liebe (rosa tent ist gerade nicht in ;-) )
