Fensteraussteller wechseln
Leider hat bei einem Fenster der Fensteraussteller seinen Dienst quittiert.
So ein Metallteil ca 3cm lang, 3mm hoch und ca 5-7 mm breit lag dann in der Wiese.
Beim Check der Aussteller sind nun auch die Federn gebrochen. Es müssen also neue her.
Es sind diese klick klack Aussteller (Gesamtlänge 300mm, Länge der oberen Schiene 260mm).
Auf der Wohnwagenseite sind die mit 2 Schrauben befestigt, da ist es ja noch einfach.
Aber wie bekomme ich die auf der Fensterseite herunter? Es gibt keine ersichtlichen Schrauben nur eine Niete wo die Stange auf dem Kunststoffteil befestigt ist der auf dem Fenster klebt.
Wie kann ich das wechseln ohne das Fenster zu beschädigen?
Hoffe dass das schon jemand gewechselt hat und mir da gute Tips geben kann :)
