Neu !! Betrieb der Gasheizung während der Fahrt
Nachdem dieses Thema oft nachgefragt wurde und sich Österreich bisher in einer grauzone bewegt hat, gibt es ab 1. Jänner 2006 eine EU weite Verordnung die den Betrieb von Flüssiggasheizungen während der Fahrt für den ganzen EU Raum regelt (Heizgerätrichtlinie 2001/56EG).
Diese gilt bei entsprechend ausgestatteten Fahrzeugen sogar für Frankreich, wo bisher ein Betrieb ausdrücklich verboten war. Der Aufbau der Anlage garantiert, dass bei einem eventuellen Unfall kein Gas aus der Anlage austreten kann.
Wichtig : Diese Richtlinie gilt nur für Neuzulassung an 1.1.2006 mit einer entsprechend ausgestatteten Gasanlage (für alle bis 31.12.05 zugelassenen Fahrzeuge gilt Bestandsschutz der bisher verbauten Teile).
Ein kleiner Auszug aus den Anforderungen an die Gasanlage, damit der Betrieb der Heizung während der Fahrt erlaubt ist:
1. Die Gasanlage muß mit einem Spezial-Gasregler nach EN 12864 (Truma SecuMotion) ausgestattet sein. Diese Regler gibt es mit drei verschieden großen Durchflussmengen (800/1200/1500g/Stunde) je nach größe der Gasanlage. Der Betriebsdruck ist immer 30mbar !!.
Auf diesem Regler ist ein Durchflussbegrenzer der bei einem Störfall sofort den Gasdurchfluss unterbricht. Es gibt auch einen Zweiflaschenanschluss. Diese Regler entsprechen allen gültigen Vorschriften (EN12864 & EN13786) und sind daher auch für den gewerblichen Bereich zugelassen.
2. Die Verbindung zum Gasrohr muß mit einem speziellen Druckschlauch (mit länderspezifischen Anschluss - es gibt in Europa 5 verschiedene) sowie einer Schlauchbruchsicherung durchgeführt werden.
Viele Caravanhersteller werden ab nächsten Jahr serienmäßig auf dieses System umstellen.
Diese Teile können auch nachgerüstet werden, jedoch ist eine Gasmengenberechnung aller Verbraucher zwingend vorgeschrieben (darf nur vom geschulten Gasfachman nach G607 durchgeführt werden - es werden Gasverbrauch aller Geräte, Leitungsquerschnitte 8mm/10mm und Rohrlängen kalkuliert und mit einem Herstellerschlüssel berechnet) um den vorgeschriebenen Spezialregler mit entsprechendem Gasströmungswächter zu bestimmen. Diese Berechnung ist den Fahrzeugpapieren beizulegen. Als Nachrüstvariante wird der Preis wahrscheinlich irgendwo um die 150-180 Euro liegen.
Also in Zukunft keine kalten Füsse mehr währen der Fahrt
Falls es noch Fragen gibt einfach eine Nachricht schicken
Christian
7,6 Millionen Österreicher granteln und sind gestresst, der Rest kommt aus Kärnten
