Richtige Ladespannung in Abhängigkeit von der Batterietemperatur
weil ich es für wo anders gerade zusammengestellt hatte und weil es evt ja auch mal für wen von interesse sein könnte nachstehend die temperaturkompensationswerte.
um eine batterie voll (und richtig) zu laden ist je nach batterietemperatur eine unterschiedliche ladespannung nötig.
ein laden mit zu geringer spannung führt zur sulphatierung der platten und verringert die lebensdauer, ein laden mit zu hoher spannung führt zu zellkorrosion und zerstört die batterie.
anhand der untenstehenden spannungen kann man sehr gut sehen wie ungeeignet das laden mit den fixen 13,8 volt eines üblichen lichtmaschinenreglers oder mit einem 0-8-15 ladeblock mit W-kennlinie eigentlich ist.
ebenfalls erkennen kann man dass der direkte betrieb von 12 volt LEDs ohne schutzschaltung oder von unterhaltungselektronik die eigentlich für 12volt gedacht ist bei verwendung aktueller moderner ladetechnik nicht unkritisch ist.
unter "erhaltungsladung" findet man jene spannung die an der batterie auf dauer anliegen sollten um ihre kapazität zu erhalten, unter "sättigungsladung" jene spannung die am ende des ladevorganges für zwei bis sechs stunden an der batterie anliegen sollte um diese tatsächlich voll zu machen und die auch zur akkupflege (umkehrung von sulphatierungsansätzen) empfehlenswert ist
die spannungen wurden nach der - dem aktuellen wissenstand entsprechenden - formel 0,0039volt/zelle/grad temperaturunterschied zu +25grad errechnet
+55 grad erhaltungslad. 13,10 volt sättigungslad. 13,90 volt
+45 grad erhaltungslad. 13,33 volt sättigungslad. 14,13 volt
+35 grad erhaltungslad. 13,57 volt sättigungslad. 14,37 volt
+25 grad erhaltungslad. 13,80 volt sättigungslad. 14,60 volt
+15 grad erhaltungslad. 14,04 volt sättigungslad. 14,84 volt
+05 grad erhaltungslad. 14,27 volt sättigungslad. 15,07 volt
- 05 grad erhaltungslad. 14,50 volt sättigungslad. 15,30 volt
- 15 grad erhaltungslad. 14,74 volt sättigungslad. 15,54 volt
- 25 grad erhaltungslad. 15,20 volt sättigungslad. 16,00 volt
- 35 grad erhaltungslad. 15,43 volt sättigungslad. 16,24 volt
irrtümer vorbehalten
edit:
entgegen der weitläufigen meinung sind diese werte sowohl für säure- als auch für gelbatterien die richtigen, der unterschied in der ladetechnik der beiden batterietypen bezieht sich nur auf die länge der sättigungsladung.
