Knaus Südwind 500 FU Modena BJ.2013 Wohnwagen zu verkaufen
Zum Verkauf steht unser treuer und lieb gewonnener Wohnwagen, welcher 2013 erst zugelassen wurde und bis jetzt in unserer Verwendung steht. Da die Kinder altersbedingt nicht mehr mitfahren wollen und der Wohnwagen für uns beide zu groß ist, haben wir uns für einen Wechsel auf ein Wohnmobil entschieden.
Verkaufspreis € 14.500,-
Zu den Daten:
Knaus Südwind 500 FU, Doppelbett mit Liegefläche 200x140 cm (letztes Jahr wurde eine durchgehende 7 Zonen Kaltschaummatratze gekauft, aufklappbar mit Stauraum unterhalb, auch von außen zugänglich), Küchenblock mit Spüle und 3 Flammen Gasherd, Kühlschrank Dometic mit Gefrierfach (betrieben über 12V, 220V oder Gas), Sitzecke U-Form für 4-5 Personen, absenkbarer Esstisch, Sitzecke kann einfach zum Doppelbett umgebaut werden mit Liegefläche 200x150 cm, Truma Standheizung Gas betrieben, Warmwasser über Standheizung und elektrisch über 220 V, Dometic Staukastenklimaanlage verbaut unter einer Sitzbank, Waschtisch mit Spiegel, Nasszelle mit WC, jede Menge Staufächer, Sackmarkise 4 Meter von Fiamma, Fahrradträger für 2 Räder auf der Deichsel. 2 große Dachluken und jede Menge Ausstellfenster, natürlich mit Insekten- und Sonnenschutz, 45 Liter Frischwassertank.
Höchstzulässiges Gesamtgewicht 1500 kg
Eigengewicht 1180 kg
Nutzlast 320 kg
Gasraum für 2 Stück 11 kg Flaschen
Reserverad
Neu überprüft bis 05/2024
Im Jahr 2021 wurden 2 Stück neue Reifen montiert, Bremse und Radlager erneuert und bei der Auflaufbremse der Dämpfer gewechselt.
Länge 7,275 m / Breite 2,32 m / Höhe 2,57 m
100 km/h Zulassung
Als Zubehör verbleibt der Fernseher inkl. Receiver im Wohnwagen. Aussensteckdose für Sat neben der Tür. Dazu gibts noch eine Camping Satellitenschlüssel mit 20 Meter Kabel und Stativ und die mobile Alu Eingangsstufe, sowie einen rollbaren 25 Liter Abwassertank unterhalb des Wohnwagens für Spüle und Waschbecken.
Was noch zu Erwähnen ist. Der Wohnwagen hat im Jahr 2016 im Winterquartier etwas Hagel abbekommen. Daher gibt es leichte Dellen an der Front und am Dach. Rundum außen und innen finden sich natürlich ebenfalls Gebrauchsspuren, da das Fahrzeug ja auch bewegt und genutzt wurde. Es funktioniert aber alles tadellos wie es sollte und es ist alles einwandfrei dicht.
Aufgrund der vielen Nachfragen: Die Klimaanlage ist eine Staukastenklima und mittig hinten unter der Sitzbank verbaut. Dieser Platz wird zum Verstauen von Gepäck absolut nicht gebraucht, da man sehr schwer dort dazu kommt. Daneben in der Ecke ebenfalls unter der Bank befindet sich der Frischwassertank.
Den Tisch kann man runterfahren um aus der Sitzecke mit sehr wenig Aufwand ein Doppelbett zu machen. Das dauert 1 Minute. Bei den Bilder sehen siehe Variante 1 als kleineres Bett oder Variante 2 etwas größer. Dies geschieht einfach nur mit den verschiedenen Polstern der Rückenlehne.
Weiters wurden noch Bilder vom Inneren des Kühlschranks und des Gefrierfachs gewünscht. Bitte schauen.
Zur Frage der Größe des Staufachs unter dem Bett: Darin befindet sich derzeit ein großer Klapptisch 1,2x1 Meter, 4 gepolsterte Klappstühle mit Liegefunktion inkl. 2x Beinauflage für Umbau auf Liege, 2x Strandliegen, Sat Schüssel mit Stativ, Brauchwasserablauftank mobil, Teppich für draußen unter der Markise, Gießkanne, Besen und noch vieles mehr.
Daher besichtigen, kaufen, anmelden, genießen und Spaß am Leben haben!
Ich bitte um Entschuldigung falls ich etwas vergessen habe.
Besichtigung in Klagenfurt nach Terminvereinbarung möglich 0.6.5.0.3.3.3.3.8.0.0
Mail: gogge79@gmx.at
Wohnwagen ist noch angemeldet.
Bitte nur ernstgemeinte Anfragen, schließlich ist Freizeit ja kostbar.
Derzeit ist er noch auf willhaben eingestellt
https://www.willhaben.at/iad/gebrauc...ena-695837995/
