Umtypisierung notwendig? (PKW zu WoMo)
Hallöchen zusammen.
Ich baue gerade meinen VW T4 auf einen kleinen Camper um.
Mir stellt sich die Frage, ob hierbei eine Umtypisierung auf WoMo notwendig ist und was alles von der Landesregierung genehmigt werden muss. Eventuell könnt ihr mir bei diesem speziellen Fall weiterhelfen:
- Zugelassen als "normaler" PKW
- ehemals 9-Sitzer (alles Rücksitze/-bänke) ausgebaut
- Sämtliche Verkleidung im hinteren Bereich entfernt und mit Wandpaneele ersetzt
- Spots in der Decke eingebaut
- Boden (Gummimatte) entfernt und mit Schichtplatten aus Kiefer ersetzt (Dachlatten und Armaflex als Unterbau)
- PVC Boden verlegt (schwimmend)
- Elektrik in Installationsschläuche verlegt
- ausziehbares Bettgestell eingebaut (auf Boden mit Winkel und Spax geschraubt)
- Schwerlastauszüge mit Holzplatte unter Bettgestell geschraubt (auf Boden mit Winkel und Spax)
- Alu-Platte aussen auf Dach mit Sikaflex geklebt
- PV-Panel auf Alu-Platte mit Sikaflex geklebt
- Loch für Kabeleinführung ins Dach gebohrt
- Kabeleinführung mit Sikaflex aufs Dach geklebt
- Hintere Scheiben mit Armaflex gedämmt und verkleidet
Soweit die bisherigen Umbauarbeiten. Demnächst soll folgen:
- Weitere Kästen für Stauraum zwischen Fahrer- und Wohnbereich (Höhe ca. 70cm)
- Weiterer Kasten für Waschbecken, Kanister und Staubereich (also eine kleine Küchenzeile) im Heckbereich
- Kartuschenkocher (mit Auto Cut Out) als mobile Kochstelle
- Ausziehbare Arbeitsplatte der Küchenzeile als "Esstisch"
Wenn möglich würde ich die normale PKW-Zulassung gerne behalten. In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, dass dierse auch bleibt, wenn man die Mindestanforderungen an Wohnmobil-Standards nicht erfüllt:
"Haben Fahrzeuge wohnmobilähnliche Teileinrichtungen mit weniger als der Mindestausstattung, so bleibt die ursprüngliche Fahrzeug- und Aufbauart (PKW/LKW) erhalten."
Fällt das Umtypisieren somit flach?
Vielen Dank im Voraus,
Daniel
Ich habe Ende 2020 einen Boxer Fensterbus L1H1 eh 9Sitzer zu einem 3 Sitzer mit Wohnausbau umgebaut.
Für die Wohnmobiltypisierung fehlte mir eine fix eingebaute Kochstelle (habe nur einen Kartuschengaskocher), alles andere war vorhanden (Schlaf,- Sitzgelegenheit, Landstromanschluss,...); für die Versicherung ist PKW eh günster als Wohnmobil (sagte mein Versicherungsvertreter).
Die Änderung von Eigengewicht, Anzahl Sitzplätze, Fahrzeugklasse blieb M1, Art des Aufbaus: Mehrzweckfahrzeug, AF, mit Wohneinrichtung und Schlafgelegenheit bei der Landesregierung OÖ kostete ca 50€.
Kostet nicht die Welt und alles ist konform.
Anhang 6753
(hier ist das Bett ausgezogen (190x140cm); kann auf die Hälfte zusammengeschoben werden, Matratze wird gefaltet; Fahrersitz drehbar; unter der Sitzbank hinter dem Tisch ist eine 36L Kompressorkühlbox auf Vollauszug; 20Liter Frisch- und Abwasserkanister unter Spüle; 160Wp PV Modul am Dach; 150Ah AGM; 1000W Sinus WR)
