witzbold ..
mit aner menge helium geht des schon ...
YES! oder SI! - Der WoWa ist und bleibt eingeräumt, was mit muß ist mit. Im Herbst die verderblichen Waren raus und verbrauchen oder einlagern, im Früjahr wieder rein und ferddich!
Den vergessenen Rest - der dann lächerlichen Ausmasses ist - kann man ja immer noch nachkaufen oder einfach drauf verzichten.
Checklisten oder ToDo-Lists sind was für Buchhalter (nichts gegen diesen sehr wichtigen und von mir hochgeschätzten Berufsstand!!) - es geht ja um Urlaub und relaxen und abschalten und nicht alles so bierernst nehmen - lieber locker mit einem Bierchen nehmen...:D:D:D:D
schwammerl, wettex, küchenrolle, alufolie, geschirrspülmittel usw. bleiben
das ganze jahr im womo und werden eben ersetzt wenn etwas zu ende geht.
auch waschzeug haben wir inzwischen ein eigenes im womo.
ebenso machen wir es mit getränken und gewürzen. die werden einmal im
frühjahr aufgefüllt und dann nach bedarf nachgekauft.
was wir noch ganzjährig im womo lassen, sind handtücher, geschirrtücher
(die werden beim heimkommen wieder gleich durch saubere ersetzt), ein
bademantel, eine garnitur bettwäsche, ein schirm und eine regenjacke für
jeden, sonnenbrille, spiele, wäsche- und sonstige leinen, auffahrkeile und
häringe... hab ich was vergessen?
wenn wir wegfahren brauchen wir nur die verderblichen lebensmittel von einem
kühli in den anderen umschichten und ein tascherl gwand für jeden.
Mit der Packliste zu Hause wird bei uns kaum einmal etwas übersehen. Dazu bleiben die meisten Dinge wie Geschirr, Bettzeug und -wäsche und viele Kleinigkeiten immer im Wohnwagen.
Mit einem winzig kleinen Block im Wohnwagen wird auch kaum etwas vergessen, was nach dem urlaub ergänzt oder repariert werden muss. Spätestens in Frühjahr wird er ausgegraben und die Eintragungen werden erledigt.
.......und meine höchstens 20Jahre alte Lieblingsweste
darf ich nicht mitnehmen( Protest von Anner`l) :D:D:D
JO.
Badeanzug/Hose, Badeschuhe und Schneeketten bleiben bei uns immer im Womo, sonst
identisch mit Deiner Auflistung.
Nach der Winterpause bleibt ein Grundstock länger haltbarer Lebensmittel und Getränke
auch drin.
Der Vorteil dieser Methode ist, dass wir innerhalb einer halben Stunde abfahrtsbereit sind.
Und wenn wir, was natürlich trotzdem vorkommt, etwas vergessen, ist das kein Drama-
Geschäfte gibt es auch dort, wo wir hinfahren.
Apropo vergessen: Seit zwei Jahren opfere ich das Geld für die Autobahn-Jahresvignette,
da mir die Stücklerei mit den Kurzzeitvignetten zu stressig geworden ist und ich mir letzt-
endlich doch nichts erspart habe.
HIHI, das kenn ich!
Also, was hatte ich für 6 1/2 Wochen im Sommer mit??
2 x Badeschlapfen (für Strand und CP), 3 x Espandrillos + 1 x Riemchensandalen (für schön), 1 x Trekkingsandalen (zum rückenschonenden Besichtigen und Autofahren), 1 x Trekkingschuhe (sollte ich doch eine Bergwanderung machen), 1 x Sneakers (sollte es mal regnen) - das meiste lässt sich doch klein zusammenknautschen, da wird's nicht so schlimm, unter der Menge wird's schon schwer :eek:
meine aufzählung war auch nur als beispiel gemeint. was wer wirklich immer im wowa oder
womo lässt ist sicher unterschiedlich. uns ist es einfach wichtig, dass wir auch kurzfristig
entscheiden können, "jetzt" fahren wir (vielleicht auch nur für zwei tage) irgendwohin.
wir haben noch einiges mehr ständig drin... von turnpatschen über badeschlapfen und
wasserschuhe, schnorchel und taucherbrille, federball..... und...und...und.....
wie viel es wirklich war, hab ich erst realisiert wie ich ihn im herbst nach dem unfall
ausgeräumt habe, weil ich ihn leer in die werkstatt stellen wollte.
heuer wenn ich ihn von da wieder abhole geht das grosse überlegen wieder los, was
braucht man wirklich und was war eh nur ballast.
Hallo Hannes :):)
Wie schon auch andere geschrieben haben bleibt auch bei uns das ganze im Fahrzeug. Will man nämlich wegfahren brauchst nur mehr den Kühli einräumen ein paar Kleidungstücke und man ist schon weg.
Zur Frage Geschirr usw.
Melamingeschirrset, Kochtopfset (Alu)...leicht u. Kompakt verstaubar.
Campingbesteck ist oft das Geld nicht wert, nimm lieber normales Besteck
Küchenhelfer ...Kunstoff , Schneidbrett....hat man zuhause, Gewürze gibts sowieso in Boxen, Essig,Öl,Kernöl wird bei uns in Getränkeflaschen eingefüllt (1/2l. plastik) , Salatschüssel .(gr./kl.)...Kunstsoff.
Wein und Schnaps wird nur aus Gläser getrunken, Trinkbecher... Kunststoff
Espresso-Tassen ...natürlich Porzelan.. :-))
Wir hatten auch immer eine Herdplatte mit die haben wir durch eine Induktionskochplatte (leichter) ersetzt benötigt wird aber dann eine Pfanne die Magnetisch ist. Solltest du einen Elek.Tischgriller zuhause haben würde das für den Anfang auch reichen und später wenn du es für notwendig befindest kannst ihn durch einen Gasgriller ersetzen.
Würde mir nur mal am Anfang nur das Geschirr u.Topfset zulegen das andere von zuhause nehmen und nach und nach die Ausrüstung, nach den Gesichtspunkt (leicht u. praktisch) austauschen.
Einen Tisch und 2 Sessel würde ich mir auch schon vorher zulegen... :-))
http://www.frankana.de/navigate.do?kgrpId=6467
http://www.frankana.de/navigate.do?kgrpId=5279
und damit in den Kasteln nix verrutscht
http://www.frankana.de/navigate.do?kgrpId=8288
juhuuu, habe gerade meinen neuen Campingtisch bekommen - der alte hat nach 15 Jahren seine wohlverdiente Ruhe gefunden...
Und weil ich grad dabei war, hab ich mir auch gleich ein Campingküchen-Regal zugelegt.
Beides natürlich sofort mal aufgestellt - sieht gut aus! Recht stabil - zumindest für meine Bedürfnisse, ich geh mit den Sachen ja nicht soooo rauh um.
Einziges Manko beim Tisch: Die Beine sind nicht einstellbar, ich hoffe, dass es bei unebenen Untergrund keine Probleme gibt. Wobei sich das unter Umständen sogar nachrüsten lässt - Stoppeln runter und solche Schraubfusserl drauf... sollte möglich sein, oder?
Ob sich das ganze nach längerem Verbrauch verzieht, wird sich zeigen - nach den nächsten 6 Wochen Sommerurlaub gebe ich gerne einen Bericht ab :)
Hallo im Forum
Wir haben gestern einen elektr. Wasserkocher gefunden: 1 l Inhalt, 900 W.
Also schmeißt der die Sicherungen am CP nicht so leicht. Vorher hatten wir eine alte Kaffeemaschine an Bord. Die war erstenst größer und das Wasser, da es ja zuerst durch den leeren Filterbehälter laufen mußte, weniger heiß.
Leichter und kleiner ist das Ding auch noch.
lG Zotty
Unser WW ist auch immer "voll" - es ist bis auf die Lebensmittel und Kleidung, Bettwäsche, Handtücher alles drinn!
In der Reisezeit habe ich zu Hause immer 2 "mittelgroße" Kunststoffboxen in der Küche stehen, immer gefüllt mit Kaffee, Kakao, Essig, Öl, Kernöl,.... die Grundausstattung halt. Diese sind bei Bedarf sofort griffbereit und im Auto!
Ich hatte schon in unserer "Zelt-Zeit" immer eine große Campingkiste in der alles drinnen blieb im Keller stehen; das meiste hatte ich damals neu gekauft: gutes Messer, Geschirr, Töpfe, Pfannen,.... sogar eine zweite Kaffeemaschine!
Vom herumräuem halte ich nicht viel! Einmal investieren und dann (fast) immer alles mithaben!
Auch wir sind auf Induktion umgestiegen, habe mir extra neue Töpfe gekauft und mich dann später geärgert, weil:
TIPP:
die alten Töpfe eurer Eltern oder Großeltern, zwar meist mit Blümchen oder in dezenten Brauntönen, diese Töpfe funktionieren auch super auf Induktionskochplatten und sind nicht so schwer!
Einfach mit einem Magnet testen - haftet dieser, so passt der Topf!
......da sam nix neidig, Frau Lehrerin....:eek:Zitat:
Tja, dachte ich auch - hatte die gesamte Ausrüstung unten auf einem Regal - hab so einen Luftentfeuchter dazugestellt, somit war echt alles trocken. Und dann war irgendwann einmal mehr als Kniehoch das Wasser drin, und keiner hat's gemerkt - habe Monate später, als es wieder staubtrocken war, die Spuren an den Wänden gefunden. Das Zelt war hin, in der Kiste ist das stinkende, dreckige Wasser noch dringestanden, konnte Inhalt bis auf wenige Teile wegschmeißen, den Tisch hab ich halt geputzt, die Schischuhe konnte ich nicht mehr retten. Seither hab ich alles bei mir im 3. Stock aufm Garderobenkasten bis zur Decke geschlichtet. Werd's aber jetzt ins Selfstorage auslagern...
Die alten Email-Häferl sind aus meist aus Eisenblech und funktionieren super.
Na geh!
Nach 9 Jahren Privatwirtschaft bin ich jetzt im 3. Dienstjahr. Also, ich find das Unterrichten viel kräfteraubender, also brauchst die Erholungszeit auch. Und wenn ich mir anschau, wieviel und wielange die Leut bei uns arbeiten - sind die Ferien nur ein geringfügiger Zeitausgleich. Ich halte aber die normalen 5 Wochen Jahresurlaub für zu wenig, um einen Arbeitnehmer leistungsfähig zu erhalten. Vor allem wenn's so ist, wie in vielen Firmen, dass du oft nicht mehr als 1 Woche auf einmal gehen kannst - Nutzen gleich 0. Ich finde, dass da dringender Handlungsbedarf besteht, vor allem im Hinblick darauf, dass Arbeitnehmer in Zukunft länger im Erwerbsprozess gehalten werden müssen, damit unser Pensionssystem nicht krachen geht.
Unser Wohnwagen ist auch immer mit gewissen Sachen fix bestückt. Nur Lebensmittel, Bekleidung und Toilettsachen werden vor der Abreise noch eingeräumt.
Melan-Campinggeschirr haben wir von Anfang an, auch Kunststoffgläser. Natürlich für den Wein haben wir echte Gläser, sonst schmeckt der nach nichts. Der Campingtisch selbstverständlich mit verstellbaren Füßen, ein zweiter kleiner Alu-Roll-Campingtisch. Bei den Stühlen dachte ich mir vor 6 Jahren probiere die Alustühle vom Dänischen Bettenlager um 25 Euro aus und siehe da die Leben heute immer noch (kein Rost und auch die Rückenlehenverstellung funktioniert noch). Natürlich sind die teureren Stühle Qualitativ besser, aber so lange die noch gut sind werde ich diese nicht weggeben.
Man bekommt immer gute Tips was man alles mitbraucht aber letztendlich findet man eh alles selbst raus was man benötigt oder nicht. Bei unserem Wohnwagenwechsel im vorigen Jahr glaubten wir auch nicht was da alles drinnen war.
Zu vorgehenden Artikeln bezüglich Befestigung Vorzelt bzw. Caravanstore (Vorzelt kaputt, bzw. Wohnwagen hat eh nur kleine Dellen) da hab ich schon was anderes gesehen (Kederschiene ausgerissen, Seitenwand eingerissen, das ist dann nicht mehr lustig. Immer gut befestigen oder abbauen. Und dem Nachbarn kann man auch nicht immer trauen (ist mir selbst in Italien passiert, sind bei schönem Wetter weggefahren, inzwischen kam starker Sturm auf, Äste abgebrochen und sicherheitshalber aufs Sonnensegel gefallen, zum Glück nur kleine Schäden und der lieber Herr Nachbar aus der Schweiz sagte nur ah so, hab ich nicht gesehen), na ja. ;)
Dieter
