Idee: Kabeldurchführung für mehrere Kabel mit Elektro-Abzweigkasten
Hallo Leute,
Jeder von euch kennt ja die normalen 1er und Doppel-Kabeldurchführungen die es gibt, um z.B. Solarkabel aufs Dach zu bringen.
Die etwas besseren haben die im Gehäuse selbst ein Gewinde, bei den billigeren muss man die Kabelverschraubungen auf der Innenseite mit einer Mutter kontern (nur wie kommt man da im Ernstfall jemals wieder ran wenn das Teil dann erst mal am Dach klebt...?).
Nachdem ich jetzt einige Zeit überlegt habe, wie ich alle meine Kabel (div. Antennenkabel, Solar, WLAN, etc.) im Womo aufs Dach kriege ohne mehrere solche Durchführungen bohren zu müssen hatte ich gestern folgende Idee zu der ich gerne eure Meinung hören würde:
Warum nicht einen etwas größeren Elektro-Abzweigkasten (>=IP65, UV-beständig) nehmen, den dann vollflächig aufs Dach kleben und innen mit einer Lochsäge ein etwas größeres Loch in den Innenraum bohren.
So hat man die Flexibilität, bei Bedarf immer mal ein Kabel nachrüsten zu können, die nicht benötigten "Löcher" sind ja sowieso dicht und wenn was benötigt wird, lässt sich das mit Kabelverschraubungen jederzeit bequem und dicht nachrüsten.
Z.b.: sowas
Was haltet ihr davon?
