Hallo zusammen,
hat wer Erfahrung mit dem Türstopper "STOPSY", oder gibt's da auch noch was anderes.
Gruß Franz aus Vornholz
Hallo zusammen,
Ja, meine Meinung zum STOPSY, kostet unnötig 50€ und dafür rumpelt dann die Tür jedesmal darüber !,Je nachdem wo er geklebt wird kannst du die Schiebetüre auch nur genau an dieser Stelle dann stoppen.
Oft sind günstigere und simple Dinge die bessere Lösung ;-)
Guckst du Bild im Anhang.
Nimm einen Gummiiabdeckung für Anhängekupplungen ,klemm diese an beliebiger Stelle in die Führungsschiene der Schiebetüre und es gibt kein auf oder zu rollen mehr. Je nach Gefälle klemmst du den Ball vor oder hinter die Rollen und wenn das Auto waagrecht steht kannst du den Ball weglassen den dann rollt die Türe auch nicht ;-)
diesen Gummiball bekommst du bei jedem Forstinger oder auch Bauhaus um 2€.
Lg walter
Anhang 4350
Danke für die Info - bist ein Fuchs ;)
